Stary 02-04-2018, 21:15   #4411
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał sebek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M5T19C112**
Ten występował w dwóch wersjach złącza USB bo produkowały je dwie firmy NOVERO i NOKIA.
Stary 02-04-2018, 21:39   #4412
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
czyli szukac z tym oznaczeniem(dla pewnosci NOVERO?),dzieki.a co do ''pajaczka''musze go kupowac,chce miec tylko usb?
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 09:45   #4413
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Moduł obojętnie czy novero czy nokia. Tak samo wtyczka bywała różna od usb więc nie sugeruj się nią aż tak bardzo.
moduł CS7T-14D212 albo 8M5T-19C112. ten pierwszy chyba nawet ma polski vc. Jesli chodzi o wiązkę to jeśli jej nie masz to albo wymieniasz cała albo dorabiasz. Nic skomplikowanegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 12:03   #4414
piotrekk1986
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: mondeo mk4
Thumbs down Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
witam. mam możliwość zakupu modułu usb o numerze 8M5T-19C112-CK podobno z fiesty mk7. moje pytanie brzmi czy ten moduł będzie pasował do forda mondeo mk4 z 12.2007 roku. wiem że w grę wchodzi przerobienie instalacji ale czy po tym zabiegu będzie to działało poprawnie.
radio to nx dvd
Ostatnio edytowane przez piotrekk1986 ; 03-04-2018 o 12:30
piotrekk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 13:03   #4415
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
Napisał piotrekk1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio to nx dvd
wg tego watku tak bedzie pasowac,ale czy tez bedzie pasowac do ff2 radio sony?
Stary 03-04-2018, 18:57   #4416
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
podsumowujac do ff2 lift 2008 rok potrzebuje:
RADIO SONY(owalne 1CD)MAM! SOFT 05-03-03
do tego moduł:zalezy mi na USB wiec
7M5T.....112 lub212, 8M5T.........112lub212
i teraz jeszcze sa jakies RX-1,RX-1C, RX-2,RX-2C, RX-23,RX-42
i ktore jest do focusa?
rozumiem ze:ff2=c-max=kuga mk1=mondeo mk3
znalazłem modul o nr:8M5T19C112 i niewiem czy to bedzie działac w ff2?oraz widzialem ze sa jakies inne moduly np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to tez bedzie działac w focusie?prosze o jakies konkrety bo po 200 stronach troszke sie gubie
Stary 03-04-2018, 20:00   #4417
peteypee
Postów: 1,296
Te z linku to moduły sync więc nie będą działały.
Stary 03-04-2018, 20:36   #4418
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tego oznaczenia rx......?niektore moduły maja a niektore nie?
Stary 03-04-2018, 21:42   #4419
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
od mondeo mk3 nie podejdzie i nie ma USB
7M5T
Ten nie ma USB.
Stary 04-04-2018, 23:02   #4420
snafu_2004
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Ford S-max MK1 PlatinumX
Silnik: 2.0 Tdci
Witam serdecznie. Udało mi się kupić na szrocie wszystkie elementy do instalacji modułu (moduł 8m5t-19c112 z USB i kablem USB, mikrofon i manetkę) Gratis dostałem całą wiązkę deski. Miałem nadzieję że uda mi się samodzielnie oddzielić kable potrzebne do zamontowania bluetooth ale mnie to przerosło. Czy ktoś z Warszawy i okolic już to robił i mógł by pomóc?
snafu_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
