Stary 28-12-2017, 14:26   #4441
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Tak na pewno klosz coś zmienia napisałem wyrażnie że temperatura barwowa diod jest inna.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 28-12-2017 o 14:30
Stary 28-12-2017, 16:12   #4442
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Patrzyłem dzisiaj przez chwilę, z góry z dołu i ja mam tak samo prawe i lewe, chyba że ślepy jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 23:02   #4443
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
U mnie ewidentnie jest różnica ale aparat nie oddaje tego na zdjęciu.Przez szparę ramki oczywiście widać światło podświetlenia symboli dzwigni zmiany biegów Power Shifta.
Stary 03-01-2018, 18:28   #4444
Grabarzek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Panowie, ja już nie wiem co mam czynić.
Po 5 wizytach ( i teoretycznie naprawach) w serwisie, po raz kolejny podczas wypalania DPF pojawił się dym spod maski. Po 4 wizycie już było bliskiej diagnozy którą sugerowałem, czyli wywołanie manualne wypalania, wejście w kanał i po prostu zobaczenie co to dymi. Niestety, jak mi powiedziano w serwisie zmienił się szef (wtf?) i nie mogą już czegoś takiego zrobić. Za to stwierdzili (chyba jakąś drogą dedukcji), że to jakiś czujnik temp. Oczywiście wymiana nic nie dała i problem dalej występuje. Nie mam już siły rozmawiać z tymi idiotami z ASO ( nie mam już słów, oni wsiadają i stwierdzają po 5 km, że nic nie dymi - tłumaczenie, że dzieje się to tylko podczas wypalania DPF nic nie daje). I tak się z nimi już nie cackam, tylko za każdym razem laweta, dzięki czemu mam przynajmniej przez 3 dni auto zastępcze. Dodatkowo zaczęły stukać zawory na 1 i 2 biegu. Jak samochód stoi przez noc to na zimnym silniku wręcz jak ktoś by na werblu grał...
Grabarzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 22:29   #4445
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pozostaje chyba jedynie znaleźć ASO ,które się tym porządnie zajmie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-01-2018, 23:43   #4446
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Ja ostatnio zauważyłem u siebie parowanie maski podczas wypalania dpf, bo była mokra / po deszczu - może o to Ci chodzi ?
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 12:16   #4447
Grabarzek
Model: Mondeo mk5
Postów: 30
Na pewno nie, przecież to by było oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dym leci ze środka, pomiędzy silnikiem a podszybiem (dokładnie tam gdzie jest DPF). I nie jest to para, ale prawdziwy, śmierdzący, szaro-brunatny dym). Gdzieś tutaj już wrzucałem filmiki jak to wygląda. Poza tym pojawia się w kabinie z wentylacji.
Stary 04-01-2018, 12:25   #4448
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał Grabarzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współczuję i cieszę się że nie mam tego ustrojstwa pseudo-eko. Nie rozumiem podejscia ASO skoro masz nagrany film. Powinni wymienić to ****o bez mrugnięcia oka.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 12:40   #4449
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisz reklamację bezpośrednio do Ford Polska. Nie widzę innego "łagodnego" rozwiązania
Stary 04-01-2018, 13:35   #4450
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w największej możliwej ulewie nigdy mi nic nie parowało podczas wypalania obojętnie czy w MK4 czy w MK5 - akurat wczoraj stanąłem na światłach jak się wypalał i padało
Coś tam u kolegi musi być zepsute / uszkodzone , serwis powinien włączyć wypalanie statyczne i to zobaczyć na kanale ale pewnie gamoniom niech chciało się zadymiać hali albo nie mają odciągu do spalin
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
