Stary 30-07-2019, 19:42   #4451
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio z @a4tech zrezygnowaliśmy z fabrycznego montażu. Trzeba zdemontować słupek, a podobno założenie go z powrotem to masakra.
jest bardzo proste tylko jest na to myk-podeślę ci potem film
Stary 30-07-2019, 19:50   #4452
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dziękuję bardzo. Czekam niecierpliwie na link z filmikiem.
Bump:
a masz klimę dwu strefową ?
Tak . Posiadam dwustrefową klimę.
Stary 30-07-2019, 20:00   #4453
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tu widać co i jak
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-07-2019, 20:16   #4454
sabaciontko
Postów: 1,847
Fajnie . Tylko tu jest pokazany demontaż schowka pasażera i słupka z prawej strony.
Wiem że zasada demontażu słupka jest identyczna, ale chodziło mi o sam montaż modemu.
Stary 30-07-2019, 23:12   #4455
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Witajcie,
czy komuś się udało dołożyć i skonfigurować do Fusiona z USA podgrzewaną przednią szybę albo widzi szansę, aby to działało? Mam do wymiany szybę czołową, więc niewielkim dodatkowym kosztem mogę kupić szybę podgrzewaną zamiast zwykłej. Pytanie czy da radę to odpowiednio skonfigurować? Fusion 2017 Platinum, Sync 3, zegary z 2 wyświetlaczami
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 23:20   #4456
Postów: 18,049
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy komuś się udało dołożyć i skonfigurować do Fusiona z USA podgrzewaną przednią szybę ...Sync 3, zegary z 2 wyświetlaczami
Do uruchomienia przedniej szyby grzanej ani zegary ani Sync3 nie mają dokładnie NIC. Jedyny istotny jest FCIM - czyli panel klawiszy radia/klimatyzacji.
Moim zdaniem trzeba go wymienić na EU, bo liczenie na to, że amerykański ma wlutowane elementy wykonawcze załączające przekaźniki przedniej szyby jest mało racjonalne...
Samo sterowanie szybą można zrobić na osobnych przekaźnikach, bez wymiany skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Sam tak zrobiłem w moim Edge z USA.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-07-2019 o 23:26
Stary 30-07-2019, 23:42   #4457
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
tu widać co i jak
OOOO właśnie Tomek mnie ubiegł-ten filmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2019, 00:23   #4458
radex1978
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Dzięki tedi za odpowiedź. Odezwę się do Ciebie, jak samochód przyjdzie i z grubsza go ogarnę.
A masz możliwość sprawdzenia jakie powinno być oznaczenie modułu FCIM tego europejskiego? VIN auta: 3FA6P0D96HR225698
Obawiam się czy wersja europejska będzie obsługiwała chłodzenie siedzeń, chyba, że z touchscreenu...
Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 31-07-2019 o 00:30
Stary 31-07-2019, 00:39   #4459
Postów: 18,049
...Obawiam się czy wersja europejska będzie obsługiwała chłodzenie siedzeń, chyba, że z touchscreenu...
W aucie jest przecież Sync3, więc inny panel klawiszy nie wchodzi w rachubę...
Jeśli są chłodzone siedzenia, to po prostu musi być z takimi guzikami. Czy ma napis Sony czy nie - to tylko kwestia gustu. Funkcjonalnie bez znaczenia.
Przykład - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tanio nie jest, ale można sobie poszukać okazji...
Stary 31-07-2019, 10:01   #4460
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki panel taniej niż na allegro . Mogę go wstawić do marketu jak chcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
