Stary 27-08-2016, 18:29   #4451
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Nie no, wierzyłem od początku, ale dzięki za dokumentację zdjęciową!
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 18:29   #4452
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Ekhangel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój cradle pewnego dnia umarł i nie zmartwychwstał.
Mój żyje do tej pory i mam nawet telefon pod niego (Siemens S-55[bodajże]), ale nie używam=archaik. Używam BT.
Stary 27-08-2016, 18:32   #4453
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Ja mam 6230i, za którą się jeszcze jak głupi nabiegałem, tylko po to, żeby po tygodniu cały system wysiadł. Ale siedzi w "kopycie" do dziś. Kumple mówią żebym wyjął, bo jeszcze ktoś szybę wybije i ukradnie. Ja mówię, że lans być musi, a szybę można wstawić nową.
Stary 30-08-2016, 14:29   #4454
Olcio
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: skasowałem MK3
Cześć wszystkim.
Widzę że w temacie jest wszystko o Denso jednak nie mogę znaleźć informacji która mnie interesuje.
Mierze się z zakupem drugiego Mondeo MK3, jak dorosne i się dorobie pewnie kupię 4 lub 5. Ale aktualnie moim marzeniem jest wypasione MK3. Uwielbiam dźwięk i słuchanie muzyki w samochodzie ale nie mam funduszy na duże inwestycje w audio dlatego liczę na szczerą odpowiedź. Które radio gra lepiej, DENSO czy SONY z tych montowanych do MK3? Gdzie uświadcze lepszy dźwięk, dzięki której konsoli?
Dodam że przeczytałem to forum jak i kilka pobocznych lecz niestety nie udałoo się wyciągnąć jednoznacznego wniosku.
Liczę na pomoc, stawiam piwo na zlocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 14:35   #4455
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Podejrzewam, że grają porównywalnie, ale ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że Denso - przy dobrej jakości źródła - gra naprawdę przyzwoicie. Mówię tu o wersji Ghia Saloon, bo nie wiem jak w innych (czy były wstawiane inne głośniki, czy nie). Bass jest mięsisty i precyzyjny, treble czyste, przy wyższych głośnościach nic nie buczy ani charczy.
Stary 30-08-2016, 17:13   #4456
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Potwierdzam co pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Tak jest u mnie na podstawie VIN:
- ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
- 4 współosiowe głośœniki bogat. wersji
Stary 01-10-2016, 20:01   #4457
Ellmaris
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: Mondeo MKIII Kombi GHIA
Silnik: 1.8b. 110km
Domyślnie Czarny ekran nawigacji DENSO
Jako że jestem posiadaczem nowego auta w tym przypadku od dwóch dni, forda mondeo kombi, witam wszystkich serdecznie. Otóż kupiłem mondeo w wersji GHIA sprowadzane z niemiec z silnikiem 1.8b, 110KM. Na wstępie sprzedawca zapowiedział że nie działa radio, otóż jak się dowiedziałem jest to nawigacja DENSO, a ów sprzedawca nie znał przyczyny awarii. Przeczytałem parę postów na ten temat lecz żaden nie pomógł. Kiedy przekręcałem kluczyk, słychać było jakby nawigacja startowała ale po sekundzie cisza, czasami mrygał ekran. Sprawdziłem bezpieczniki od audio bodajże nr 69 i 71/72 są w porządku. Wyjąłem cały panel, dodam że przyciski się świecą i od klimatyzacji działają, wszystko podpięte. Sprawdziłem zmieniarkę płyt cd, nie była podpięta, podpiąłem, działa wszystko się wysuwa. Zrzucałem również klemy żeby zresetować z nadzieją że wszystko się odpali, lecz wydaje mi się że napęd dvd jest nie działający bo nawet po podpięciu klem itp. nie reagował. I stąd moje pytanie gdyż jestem zbyt zielony na jakiej zasadzie cały ten mechanizm działa, czy napęd powinien ruszyć po przekręceniu kluczyka? Jak na razie w ogóle nie reauje, płyta oryginalna stoi w miejscu. Duża wtyczka jest podpięta, mały czarny kabelek był urwany, nie wiem od czego jest, podejrzewam że do transmisji obrazu, obrobiłem w oryginalną wtyczkę jeszcze raz wpiąłem i dalej żadnej reakcji. Jakieś pomysły lub porady? Czy napęd może być popsuty? Dziś jest już późno ale jutro sprawdzę jeszcze czy dochodzi jakieś napięcie do tego napędu. Pozdrawiam.
Ellmaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 21:46   #4458
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ellmaris,
aby cały zestaw działał potrzebne są sprawne dwa elementy: oczywiście jednostka centralna z ekranem w konsoli i napęd DVD w bagażniku. Wbrew pozorom napęd DVD w bagażniku jest sercem całego układu.
Zmieniarka nie musi być podpięta, aby zestaw "wstał".
Stary 01-10-2016, 22:55   #4459
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
dołączę swoje 3 grosze. Radio denso i sony to jest to samo radio. Panel jest denso, natomiast moduł audio jest robiony przez sony i jest to ten sam model tylko z innym sterowanie zewnętrznym. sony cd 132
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 12:07   #4460
Ellmaris
Imię: Patryk
Silnik: 1.8b. 110km
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ellmaris,
Czy ktoś zna kogoś kto potrafi naprawić owy napęd dvd? Na aukcjach internetowych niczego nie znalazłem. Lub da sie przerobić wtyczkę i kupić jakiś inny naped np. komputerowy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
