Stary 30-04-2016, 18:38   #441
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał lucky13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ile pozostanie w takim stadium zanim nastapi pogorszenie? :/
Konsekwencją brania oleju jest wypalanie zaworów, zapychanie katalizatora, wypadanie zapłonu itd. itp. czyli dupa a nie jazda.
Ja podjąłem decyzję o remoncie i jest ok.
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 13:46   #442
benladen
Imię: Juri
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: focus C-MAX
Silnik: 1.8 BENZYNA 125KM
Witam wszystkich
Mam pytanie z innej beczki bo nigdzie nie moge tego znaleść. Czy ma ktoś schemat podcisnień wchodzących i wychodzących z elektro zaworków do forda focusa cmax 1,8 benzyna duratec 125 KM ???????????
benladen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:47   #443
R2D222
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE
Wasze wypowiedzi na forum bardzo pomogły mi w podjęciu decyzji o remoncie silnika:
- wymiana pierścieni tłokowych
- wymiana uszczelniaczy,
- planowanie głowicy,
- docieranie zaworów,
- dodatkowo w trakcie wyszła wymiana docisku sprzęgła
- zalanie nowym olejem, filtry, robocizna 3400 PLN
Silnik 1.8 Duratec HE z 2005 roku prawdopodobnie po korekcie stanu licznika 110 000.
Samochód kupiony od handlarza, cena zawyżona sugerowała na dobry stan auta, wizualnie bez zarzutu. Moje rozczarowanie zakupem nastąpiło po przejechaniu około 1000 km, zauważyłem znaczny spadek stanu oleju na bagnecie. Aż się wierzyć nie chciało, szukałem wycieku pod silnikiem, sprawdzałem czy nie dymi i nic. Sytuacja była dramatyczna - 1 litr oleju na 100 km.
Diagnoza była słuszna - wymiana pierścieni tłokowych a zarazem remont silnika.
Uważajcie na nieuczciwych sprzedawców z Piły.
Z pozdrowieniami JUŻ szczęśliwy posiadacz C-MAX
R2D222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 14:19   #444
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Miałem bracie dokładnie to samo,ale sprzedawca z Pomorza.Auto zalane było jak to mechanicy nazywają lekarz czy tam doktor i po wymianie oleju na prawidłowy spalił wszystko.Tak jak u Ciebie całkowity remont plus jeszcze całe sprzęgło... koszt 4000 tys.Auto z 2005 przebieg 170 tys
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 20:47   #445
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Nie koniecznie licznik był kręcony... Wystarczy zaniedbać wymiany oleju i powyżej 100kkm już może być problem w tym silniku
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 11:44   #446
devil-80
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI AVF
Postów: 8
Ja mam co prawda Mazde 6 ale silnik 1.8 i problem z braniem oleju. Bierze około 1l na 1k km lub więcej przy mocnej nodze. Pytanie czy zmiana oleju na 10w40 coś pomoże czy lać 5w30 cały czas? Jest sens zrobić płukankę przed zmianą oleju? nie dymi na biało,niebiesko,czarno (chyba,że przegazuje do 6000 obrótów to leci czarny dym).
Mieszkam w Irlandii , więc jeżeli remont silnika to nie ma sensu bo nie znam fachowca a i ceny pewnie ogromne.
devil-80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 13:06   #447
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zmiana oleju na inny i płukanka nic nie da.
pozdrawiam
Stary 30-07-2016, 16:36   #448
devil-80
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI AVF
Postów: 8
a czy ktoś może wypowiedzieć się na temat tych świec: wg mnie chyba od nowości były, czy ich wygląd wskazuje na pierścienie?uszczelniacze?auto pali olej.
Ostatnio edytowane przez devil-80 ; 30-07-2016 o 20:00
Stary 30-07-2016, 20:52   #449
salom
Świece, choć by były piękne, do oceny nie poznaje się po tym, tylko elektrody, środkową, zewnętrzna, oraz kolor wokół elektrod. Wtedy fachowiec może coś o stenie silnika i świecy powiedzieć.
Stary 30-07-2016, 21:04   #450
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pali bo musi, taka konstrukcja silnika..
Tylko remont cos zadziala niestety..
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
