Stary 22-02-2017, 22:30   #441
sumit
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Była S 5 BOSCH i wsadziłem S 5 BOSCH przy - 9'C paliła bez problemu.
Bump: Wymieniłem sam. Nie taki diabeł straszny z tym filtrem powietrza.
Kod radia również wszedł bez problemu.
sumit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 10:28   #442
marcopolo83
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Mondeo MKIV
Postów: 34
mój z pierwszego montażu (czyli rowno 7 lat) padł nagle, wpierw dluzej krecil nastepnego dnia trup - 9,5V na klemach. wymiana prosta(jak na mondeo) ;P
marcopolo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 13:24   #443
Wizytor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200HP
Postów: 10
Dzisiaj wymieniłem aku na Bosch S5 85Ah. W moim 2.2 TDci udało się bez wyciągania filtra powietrza. Oryginalny akumulator Forda wytrzymał 6 lat od nowości.
Wizytor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 15:45   #444
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy akumulator Banner 72Ah, 660 A będzie odpowiedni do mondeo MK4 2.0 Pb ? Większość ma 60 Ah i 540 A.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 17:16   #445
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak szukalem i znalazlem ze od spodu klapki akumulatora jest napisane jakie paramwtry powinien miec akumulator
Na stronie akumulator.pl mozesz sobie dobrac aku do auta.
Jeszcze tylko sie zastanawiam jakiej mocy masz alternator, ile Amper, moze masz zalozona z diesla i przeladowuje aku,
Jakis trop juz mamy ze jest problem miedzy aku a alternatorem
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 06-08-2017 o 17:25
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 18:28   #446
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Dzięki, jutro sprawdzę.
Stary 21-08-2017, 13:46   #447
KrisByNight
Imię: Kris
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 20 TDCi
Ciekawą, rzecz słyszałem od sprzedawcy akumulatorów w którą jestem skłonny uwierzyć, powiedział mi mianowicie, że na pierwszy montaż (również w Fordzie), często pakują w fabryce akumulatory mocniejsze niż to wynika z opisu na tabliczce na tym akku.
W sensie, że jest w 2.0 TDCi np. 80-85Ah, a na tabliczce pisze, że 72Ah, czyli taki jak potem zalecają w wypadku wymiany. Dzięki temu ten fabryczny o prawidłowej mocy do wymagań elektrycznych samochodu spokojnie wytrzymuje 5 lat zanim nie skończą się wszystkie gwarancje na samochód. Niestety zalecany potem 72Ah jest minimalnie za słaby przy włączonych wszystkich bajerach w aucie, co powoduje przeciążanie akumulatora i tym samym szybsze jego zużycie, co w efekcie zmusza do częstszych wizyt w ASO i zakupu oraz wymiany akku już np. po 2-4 latach, a nie jak przy pierwszym fabrycznym po 5-7, Kowalski płaci i narzeka na badziewne akumulatory jakie teraz produkują, a interes się kręci.
Dlatego postanowiłem również wstawić do swojego nie zalecany 72Ah, ale 80Ah 800A mocy rozruchowej i mieć już spokój, aż do sprzedaży samochodu za kolejne 5 lat, tym bardziej, że 150A alternator jaki pakowany jest do 2.0 TDCi mógłby spokojnie obsłużyć nawet 85Ah akumulator z mocą rozruchową ponad 800A.
KrisByNight jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 14:47   #448
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
W serwisie forda powiedzieli mi, że większa pojemność aku w niczym nie szkodzi autu.
Stary 22-08-2017, 11:42   #449
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał KrisByNight Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś pewien, że ten akumulator 72Ah, który kupisz w sklepie, rzeczywiście ma 72Ah? A może tak naprawdę ma 60, lub 65Ah? Producent samochodu ma laboratoria, które sprawdzają jakość produktów dostarczanych od kontrahentów i nie dają się nabierać, a przeciętny użytkownik nie jest w stanie tego sprawdzić i dlatego producenci gorsze produkty dają do sklepów, a nie do producentów samochodów.
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że nie szkodzi, to mit rozpowszechniany na forach. Podobnie jak różnica między wiadrem 10 i 15 litrowym. Do 15 litrowego po prostu zmieścisz więcej wody, co wcale nie znaczy, że 10 litrów mu zaszkodzi.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 22-08-2017 o 11:46
Stary 23-08-2017, 09:51   #450
tommy.g
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Cześć,
Panowie, ja mam nieco inne pytanie - jak sprawdzić czy akumulator jest OK, czy potrzebuje wymiany?
Ostatniej zimy kilka kilka razy mnie zawiódł - po mroźnej nocy nie kręcił. Po kilku godzinach podłączony do prostownika wracał do sprawności, ale historia się powtarzała. Wiosna/ lato nie ma problemu. Sądziłem, że przed kolejną zimą muszę go wymienić, ale byłem niedawno w ASO na wymianie oleju, gdzie przy okazji sprawdzili samochód. Bateria trzyma 12,4V, więc jest sprawna.
W takim razie czemu się rozładowuje?
ps. dodam, że od nowości aku nie był wymieniany, autko ma 7 lat i blisko 200 kkm
tommy.g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
