Stary 28-10-2017, 16:01   #441
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powoli przymierzam się do zmiany licznika i sprawdzam, co mam, a czego nie i po zdemontowaniu wtyczki od kierunkowskazów, zauważyłem, że mam tylko 5 pinów obsadzonych. Muszę więc pociągnąć całą wiązkę do licznika, jednak nigdzie nie znalazłem schematu, jakie piny muszę ze sobą połączyć. Czy jest ktoś w posiadaniu takiego schematu?
ja zastosowałem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie muszę juz podmieniać zegarów, chyba że chodzi o względy wizualne.
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 18:20   #442
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Niedawno szukałem, google było bardzo pomocne.
Przycisk Set/Reset to połączenie pinu 1 z manetki do pinu 27 PATS
Przycisk Menu1 to połączenie pinu 3 z manetki do pinu 30 PATS
Przycisk Menu2 to połączenie pinu 5 z manetki do pinu 2 PATS
Stary 28-10-2017, 19:37   #443
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki wielkie! Właśnie dorwałem z anglika wtyczkę do manetki z kompletnymi pinami, więc uprości to nieco sprawę. PATS to wtyczka w liczniku, czy jakiś osobny moduł zlokalizowany na gemie?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 21:23   #444
kozunio12
Postów: 124
Parę pytań na szybko.
1. Czy w forscanie trzbea inicjować moduł PATS (module initialization) po programowaniu kluczyków do nowych zegarów? (po przekręceniu zapłonu dioda świeci stałym światłem, ale nie idzie sygnał na rozrusznik)
2. Czy jazda ze zła konfiguracją zegarów może spowodować problemy z niedziałaniem jakiegoś modułu, np. ABS?(zegary mają zaprogramowany ESP, silnik 1.8TDCI i pewnie coś jeszcze się znajdzie)
Na tę chwilę mam tylko ELM BT i o ile jestem w stanie zrobić programowanie kluczyków, to wgranie jakichkolwiek modyfikacji do HEC przez ElmConfig jest niemożliwe. Czekam na przyjazd elma hs/ms po kablu i zajmę się konfiguracją w późniejszym czasie.
Stary 10-11-2017, 21:28   #445
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro dioda swieci non stop tzn ze licznik jest zaprogramowany do auta. Teraz trzeba wlaczyc inicjalizacje modulu zeby zaprogramowac kluczyki. Kluczyki trzeba miec min dwa i dostep do kodow in - out.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 10-11-2017, 21:39   #446
kozunio12
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no właśnie w forscanie jest to trochę enigmatycznie opisane, bo kodowałem dwa kluczyki do licznika(główny i zapasowy zgodnie z procedurą tutaj: blog.chomiak.pl/2015/12/20/focus-mk2-wymiana-zegarow-ecu-kodowanie-kluczykow/) i myślałem, że tyle wystarczy, ale doczytałem, że w ff2 jest rozproszony immobiliser i należy jeszcze "połączyć" go z pcm. Jutro zobaczę, czy inicjacja pozwala na rozruch, bo w razie czego mogę zawsze wrócić do starych zegarów.
Stary 10-11-2017, 21:47   #447
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak sie zmienia licznik to licznik koduje sie do auta, a potem kluczyki do licznika
Moje Mondeo
Stary 21-11-2017, 14:00   #448
Focus MK2 tdci
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Smile Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Witam wszystkich, to mój pierwszy post.
Chciałbym wymienić zegary w mk2 (1.6TDCI) przed lift na zegary z komp.(obecnie tylko wyświetlacz z przebiegiem dziennym i całkowitym). Czy możecie mi podpowiedzieć czy takim interfejsem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) pójdzie zaprogramować licznik oraz immo (mam dostęp do takiego kabelka) czy muszę zakupić ELMA?? Pozdrawiam
Focus MK2 tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 16:53   #449
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
czy po podmianie i przeprowadzeniu kompletnego zaprogramowania zegarów po liftowych wraz z kluczykami, powrót do starych zegarów wiąże się z czymś dodatkowym, poza zaprogramowaniem licznika do auta?
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 17:01   #450
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Trzeba sparowac stare zegary z PCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
