Stary 27-12-2013, 20:12   #441
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Super, dzięki za info. Generalnie chciałbym odczytywać przez telefon po bluetooth przez programy typu torque. Da radę? Ktoś już próbował? I jeszcze jedno pytanko, czy polecacie jakiś konkretny model tego interfejsu (linki do aledrogo mile widziane)? Czy brać jakikolwiek z BT?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 20:33   #442
MI.
Zarejestrowany: 01-07-2012
Postów: 10
Dłubałem dzisiaj ELM w moim mondeo i okazało się z CCD do BCM można zapisać tylko przy wyłączonym zapłonie.
BCM sw: 7G9T-14C094-AE, ELMconfig 0.2.10c, Win7
Przy wlaczonym zapłonie ELMconfig zwraca bład komunikacji. Odczyt CCD możliwy jest w obu trybach (z i bez zaplonu), ale odczyt CCD bez zaplonu nie jest taki stresujący - nie piszczy, nie swieci wszystkimi konktrolkami nie wywala bledow, a na conversie komunikatow o bledzie silnika/immo (resetuje date i czas w radiu/conversie).
MI. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 20:50   #443
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Zgaduję że masz FordPower, tak?
Stary 27-12-2013, 22:05   #444
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Ja tez probowalem zapisac konfiguracje do BCM w MK4 2008 z FordPower i pod koniec sie wywalilo - strachu sie najadlem , wycieraczki machaly nie dalo sie odpalic itp. Potem wgralem oryginalna z kopi ktora zapisalem na poczatku i poszlo - nie pamietam czy byl zaplon wla czy nie ... Uzywalem najnowszego ELMConfig ...
Czy ktos cos wie ze sa dalej niezgodnosci/problemy w ELMConfig jak jest FordPower ?
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 22:11   #445
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Albo dziwny klon ELM. Ja mam FordPower i na prawdziwych ELMach jest choinka na lampkach, rozłączają się moduły, itp. a na wynalazkach tylko data i czas się resetuje (i zwykle dane z części modułów się nie czytają i to jest raczej przyczyną braku migotania lampek). Możliwe że to zależy od prędkości działania kabla. Dla mnie bardziej stresujący jest odczyt bez "efektów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wtedy nie wiem czego się po takim kablu spodziewać.
EDIT: Ja nie zapisuję CC do BCM przy włączonym zapłonie bo to nie ma sensu i tak się zresetuje, więc nie wiem czy jest z tym problem
Ostatnio edytowane przez arttk ; 27-12-2013 o 22:13
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 22:42   #446
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chcesz odczytywać?
Ja odczytuje i kasuje błędu silnika przez BT oraz program Torque. Podejrzeć można pracę silnika na żywo i wiele innych ciekawych rzeczy. Ja mam akurat taki:
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 19:42   #447
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
No chodzi mi właśnie o odczyt i kasowanie błędów oraz właśnie podgląd pracy silnika 4 fun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę to te interfejsy można już wychaczyć za połowę ceny tego, który podałeś w linku. Te tańsze są gorsze, lub oferują jakieś mniejsze możliwości? Na co zwrócić uwagę?
Motostat
Stary 28-12-2013, 22:23   #448
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Torque na androida to zabawka i to dosłownie bo wszystkich błędów nie pokazuje, fakt może się przydać ale do odczytu jest mało wiarygodny.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 22:30   #449
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
coś lepszego na androida możesz polecić? niestety laptopa nie mam więc pozostaje tylko telefon.
Motostat
Stary 29-12-2013, 09:38   #450
mrk26
Postów: 1,156
Możesz używać torque naprzemiennie z innymi, ja mam jeszcze OBD DroidScan, tam gdzie torque nie daje rady używam tego drugiego, ale programami na komórkę nic nie zrobisz( a nawet skanowaniu-szukaniu błędów nie można ufać) tak że jak najbardziej polecam uwzględnić w planach laptopa, bo koniec końców jak będziesz chciał przeskanować autko to i tak będziesz musiał komuś za to zapłacić, bo np. program na komórkę nic nie znalazł a jednak coś może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 29-12-2013 o 18:20
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
