Stary 20-01-2016, 21:24   #441
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
MaXyM a masz gdzieś jakie ma ledy Przemol podrzuć jak możesz ja ma zamiar wymieniać w lusterkach to sprawdzę czy będzie działało, a wewnątrz jakie masz podświetlenie led czy zwykła żarówka ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 21:39   #442
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Obydwaj mamy LEDy w srodku (te same).
Jak pisalem wczesniej, ciekawe jest ze podswietlenie lusterek dzialalo dopoki nie podlaczylem ledow w drzwiach. Jakby byla kontrola sumarycznego poboru pradu. Tyle ze odcina tego leda ktory chce sie drugi zaswiecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do LEDow Przemola to poprosilem go o info na PM. Ja mam takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-01-2016 o 21:43
Stary 20-01-2016, 21:53   #443
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja mam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 22:14   #444
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Czyli Przemol ma w jednej żarówce 3.25 razy więcej LED. Ciągną więcej prądu. Chyba wszystko jasne.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 20-01-2016, 22:27   #445
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To by byla prawda jesli by to byla zarowka. w przypadku LED napiecie (spadek napiecia) na niej jest zawsze taki sam a prad moglby byc wtedy "nieskonczony" dlatego ogranicza sie go opornikiem. A ze w tej LED zarowce nie wystepuje rezystor dla kazdej diody, to teoria o wplywie ilosci diod jest mocno slaba.
Ale oczywiscie beda roznice w samej elektronice realizujacej "oszustwo". No musze kupic podobne.
Stary 21-01-2016, 06:41   #446
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
czyli co nie ma znaczenia czy jest 10 diod czy 100? bo raczej na pewno ma bo wzrośnie pobór prądu
Stary 21-01-2016, 11:36   #447
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W pewnym uproszczeniu nie ma znaczenia czy 10 czy 100. Wazny jest sposob ich zasilania. Prad poboru nie wzrasta w funkcji ilosci diod bo bez opornika przez kazda poplynie max prad (i ja spali). Prad zalezy od rezystancji w obwodzie ktora ten prad ogranicza.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 21-01-2016 o 11:50
Stary 21-01-2016, 11:47   #448
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a mianowicie jaki sposób ?
Stary 21-01-2016, 20:54   #449
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wracając do problemu, który opisałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poście
I tego co pisał kolega:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze to zalezec jeszcze od napiecia zasilania. Sprawdz moment zaswiecenia przy wlaczonym silniku i nie wlaczonym (przed uruchomieniem, bo zareaz po wylaczeniu napiecie jeszcze przez jakas chwile jest wyzsze).
Efekt jest taki ze przy wylaczonym silniku moze nie swiecic, ale przy wlaczonym juz tak.
A jak ci bedzie swiecic wszystko to napisz jakie masz konkretnie LEDy i jakie moduly w drzwiach. Musze sobie to dac do porzadku.
Dzisiaj dotarły do mnie nowe LED'y.
Skusiłem się na nieco droższe i w nowszej technologii (SMD 5630). Mam nadzieję, że posłużą dłużej.
Dla potomnych:
LED w lusterkach - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (i to jest max długość jaka się tam mieści)
LED w drzwiach - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i najważniejsze - wszystko działa poprawnie, przy wyłączonym i włączonym silniku. Obie LEDy (w jednych drzwiach) świecą jednocześnie. Moduły nie zgłaszają żadnych błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pytałeś - jakie mam moduły w drzwiach. Foto poniżej.
Typ Pliku: jpg 20150311_193630.jpg (97.6 KB, 113 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 21:27   #450
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No super, ale modul na foto nie obsluguje lampek w drzwiach, wiec nic mi z takiego porownania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
