Stary 20-09-2022, 18:43   #441
the2l
Avatar the2l
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Domyślnie Mondeo MK4 - Wymiana BCM
Okazalo sie ze musze wymienic BCM. Kupilem juz uzywany modul BCM o takich samych numerach. Programowanie kluczy IDS, KTS mi znajome. Ale moje pytanie brzmi: Czy mozna jakos po VIN wczytac konfiguracje auta? Zakladajac ze nie polacze sie z BCM i nie zczytam danych z racji jego uszkodzenia. Czy jest taka mozliwosc?
the2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 18:47   #442
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 - Wymiana BCM
Tak, AsBuild po VIN z serwerow forda.
Stary 20-09-2022, 18:51   #443
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Czy to jest platne? Mozesz podac link?
Stary 21-09-2022, 18:45   #444
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Panowie wczoraj jeszcze moglem pobrac plik .ab, a dzisiaj FordServiceInfo kaze sie rejestrowac. Czy jest ktos komu podam VIN i sciagnie mi moja konfiguracje auta w pliku .ab lub CCD Elmconfigu bo nie dziala u mnie pobieranie i pisze ze nie ma takiego VIN w bazie. Prosze o pomoc.
Stary 21-09-2022, 18:58   #445
Antej
Postów: 9,034
Jak podasz VIN to może komuś będzie się chciało odpalić UCDS i ściągnąć.
Mój ma zajęcie na najbliższe 40minut.
Stary 21-09-2022, 19:35   #446
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Podczas parowania polftowego BCMi i tak trzeba dostępu do serwerów Forda.
Stary 21-09-2022, 19:50   #447
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz dokladnie na mysli?
Stary 21-09-2022, 19:55   #448
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał the2l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co masz dokladnie na mysli?
immo
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-09-2022, 20:01   #449
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
immo
Immo to wiem. Tylko dostep dilerski. Albo dobra ruska maszynka ^^
A jezeli chodzi o sprawe programowania samego BCM to podobno mozna sciagnac .CCD (ElmConfig) z IPC i wgrac do BCM ten sam plik - to dziala bez problemu?
Stary 21-09-2022, 20:08   #450
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to za jedną razą można As-Builta "zaciągnąć".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
