Stary 04-12-2019, 14:17   #441
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w komplecie z pozostałymi
Czyli będzie kompletem 3 przewodów? Paliwa silnika, powrotu silnika i paliwa webasto?
Mimo tego samego FINIS inaczej jest to pokazane na schematach w silniku 2.0 Duratec i 2.0 EcoBoost.
O w duratec pokazuje 3 a w EB 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie
Można kupić używany przewód
Gdzie ja taki znajde do benzyny z webasto... pewnie kolejny biały kruk
Numer FINIS 1845647 (na schemacie 9L291)
Tak, wyżej edytowalem swoj post bo doszedłem do tego.
Ciekawe że opis mojego 1845644 ma wspomniane cos o nagrzewnicy: "od 15.03.2010, do 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, Z dod. nagrzewn". Opis 1845647 jest pełny: "od 15.03.2010, do 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, Z dod. nagrzewnicą/programowalną"
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 14:28   #442
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od diesla też może być. Dzwoń do tych co mają piece wystawione na allegro.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 17:03   #443
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To jest ten?
Typ Pliku: jpg IMG_1152.jpg (96.2 KB, 63 wyświetleń)
Stary 04-12-2019, 19:14   #444
pgrob
Postów: 1,114
Tak. To ten.
Na moim zdjęciu w czerwonym kółku.
Typ Pliku: jpg IMG_3807_.jpg (96.6 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3812.jpg (95.2 KB, 40 wyświetleń)
Stary 04-12-2019, 20:27   #445
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak. To ten.
Ok dzięki. Coraz cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wiadomo że ten przewód jest taki sam w benzynie i w dieslu?
Stary 04-12-2019, 21:54   #446
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Może komuś się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 22:54   #447
pgrob
Postów: 1,114
Zakładam, że tak, bo rurka metalowa od pieca (9K299) przynajmniej w poliftach jest taka sama dla benzyny i diesla więc jedna końcówka musi być taka sama. Mało prawdopodobne żeby na drugim końcu złącza były inne.
Stary 04-12-2019, 23:01   #448
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Jeszcze kwestia długości i średnicy. Mam nadzieje ze to samo bo w ASO komplet 1845647 kosztuje 413 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z innej beczki: widziałem ze w wątku przewijało się pytanie o nitonakretki pieca / tłumika. Ciekawe czy są w zestawie 1451358
Stary 04-12-2019, 23:11   #449
pgrob
Postów: 1,114
Tego nie wiem, bo nie brałem oryginalnych śrub z ASO, ale rzeczywiście nitonakrętki trzeba dać, bo w nadkolu są tylko otwory bez gwintu.
Stary 04-12-2019, 23:16   #450
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja zamówiłem ten zestaw śrub. Zobaczymy co w nim jest. Do montażu zmieniarki CD były w katalogu części nitonakretki jako osobne numery. Może tu tez są ale w komplecie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
