Stary 23-09-2014, 18:52   #441
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
W MK4 to jest CylBal_ 1,2,3,4
Stary 23-09-2014, 21:21   #442
antoni01
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km tdci
Postów: 33
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę dziwne aby to była korekcja wtryskiwaczy. Wykonałem test i wszystkie 4 wartości CylBal na biegu jałowym są niemal identyczne. Przy zwiększeniu obrotów od ok 1200 wartości są już takie same (wartosć = 1.00007939) - zrzut w załączniku. Ponadto opis pidu mówi iż jest to "Udział/bilans mocy cylindra"
Dodatkowo niepokoi mnie ciśnienie szyny paliwowej (pid FRP) wynoszące na "wolnych obrotach" ok 34000 kPa. Z tego co widziałem u osób podających swoje wyniki to ciśnienie wynosiło ok 23000 kPa. Czy moja wartość ciśnienia szyny paliwowej nie jest zbyt wysoka?
Typ Pliku: jpg 111.jpg (16.2 KB, 310 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 222.jpg (17.8 KB, 288 wyświetleń)
antoni01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 21:51   #443
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Nie porównuj wyników Mk3 do Mk4
Stary 23-09-2014, 22:12   #444
antoni01
Model: Mondeo mk4
Postów: 33
Racja porównałem wynik do MK3. Pozostaje pytanie czy pid CylBal w Forscan to rzeczywiście korekcja wtryskiwaczy?
Stary 29-09-2014, 12:50   #445
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Koledzy łącząc się z moim mk3 wyskakuje że brak komunikacji z samochodem sprawdź połączenia......
Wcześniej mialem innego laptopa i działało wszystko super.
teraz po wejsciu w ustawienia mam na górze ikonke tryb demo
-niżej connection type - auto
-ustawienia WiFi : IP 0.0.0.0.
port - 0
a na środku ustawienia COM :
- port com - auto
-szybkość - auto
Czy coś tu mam źle ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pierwszym razem mi coś połączyło i wyskoczyło nie mondeo tylko focus :o:o i ze 20 błędów. Coś tam nie tak
Stary 29-09-2014, 14:51   #446
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Ja dzisiaj uruchomiłem FORScan i tez tak miałem trzeba połączyć w trybie demo a port com ustawić port ,, COM1,, a u mnie w trybie demo też wyczytuje jako focus 1.8l 2002r o co tu chodzi?
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 14:58   #447
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Może to nowa wersja?? Ale ściągnąłem starszą , i starszą i nic..... potem wyskakuje że brak komunikacji - sprawdź połączenie.
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez tak miałem
mi jeszcze kupe błędów dziwacznych pokazało z tym focusem
Stary 29-09-2014, 15:31   #448
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Jak chcecie zdiagnozować swoje auto a nie Focusa to musicie najpierw wyłączyć tryb demo. W zależności jak się łączycie z elm /bluetooth , usb/ musicie ustawić odpowiedni port lub dać port com -auto; prędkość -auto; connection type - com, jak przez wifi to connection type wifi. Ja osobiscie mam ustawione na auto wszystkie opcje. Do łączenia uzywam elm na bluetooth jak i na kablu usb i nigdy nie miałem problemów
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 16:08   #449
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Lub kliknąć na TAK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
NIE powoduje uruchomienie trybu DEMO
Stary 29-09-2014, 17:38   #450
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ja też nigdy nie miałem problemów wcześniej a co do trybu demo klikałem i tak i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic jutro rano będę siębawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
