Stary 25-07-2010, 16:04   #441
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: 1.8TD - 15 koni za darmo!
Mi pali więcej.. nie powiem że nie.. 8l na mieście.. ale jest przynajmniej czym jechać.. Na trasie nie całe 7.. a w trybie mieszanym ostatnio 7.1l mi wyszło.. Tylko denerwuje mnie to dociskanie gazu.. Trzeba delikatnie bo inaczej nie ma takiego jadu.. Może mam za dużą dawkę..?
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 21:58   #442
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witam, byłem dzisiaj u mechanika z moimi objawami... I stwierdził że to wina pompy wtryskowej.. Byłem u drugiego i... to samo. Koszt nowej pompy lucas-a elektronicznej 1500 zł.. Używana 500-700 zł.. Montaż i ustawienie wszystkiego 300 zł...
yh.
Stary 04-08-2010, 00:50   #443
mxbart
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Koledzy, mam pewien problem. Pomimo tego, że mam forda już rok i przyzwyczaiłem się do słabych osiągów 1.8td to ostatnio moc mojego mondziaka już mnie przeraża. W momencie gdy jadę np w 4 osoby i jest dłuższy odcinek drogi pod górę, musze redukować biegi do 3 a nawet 2 , gaz w podłogę i ford nie przyspiesza a jedzie tą samą prędkością. Stąd pytanie do was? jaki mniej więcej powinien mieć czas do setki ten silnik? Najłatwiej było by to sprawdzić jakbym znał forumowicza z Lublina z takim samym silnikiem ale niestety nie mam takiej wiedzy.( chciałbym to porownac ze swoim, żeby wiedzieć czy tak ma być czy może turbina jest padnięta itp ). Ford pali mi średnio 6.7 więc z silnikiem raczej wszystko wporządku aczkolwiek jak dla mnie przyspieszenia nie ma żadnego. Czy turbina w mk2 powinna gwizdać? u mnie cisza, ale z drugiej strony silnik w ogóle nie dymi. Proszę o pomoc, bo jeśli silnik mam zdrowy i on faktycznie tak jeździ to koniecznie muszę się zabrać za "tuning" 1.8td.
Moje auto to mondeo kombi 1.8td 2000r 156000km oryginalnego przebiegu!!
przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skąd taki wynik?
Ostatnio edytowane przez mxbart ; 04-08-2010 o 01:06
mxbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 06:39   #444
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał mxbart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd taki wynik?
Widać, że gośc leci z góry aż miło
Tomas
Stary 04-08-2010, 18:39   #445
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
To faktycznie jest problem.
A próbowałeś takich rzeczy jak np. wymiana filtra paliwa ?
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:49   #446
marcinbilu1
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 21
Mam mondeo TD z 1995r.W ostatnim czasie przestał mi działac przyspieszacz obrotów na pompie paliwa lukasa który załanczał sie przy włączeniu klimy biegu wstecznego oraz po przekroczeniu 2500obrotów silnika.Klima i wsteczny włączaja ten przyspieszacz ale obroty juz nie.Do tej dzwigni pryspieszacza dochodza 2 linki.Jedna to ta co sie naciaga przy właczeniu klimy, wstecznego i powina przy przekroczeniu odpowiednich obrotów silnika a druga linka to powiedzmy ze jest od ssania.Tz.działa tylko na zimnym silniku. A jak juz złapie odpowiednia temperature to ja luzuje..Wtym przypadku mysle ze jest to usterka elektroniczna gdyż nie idzie impuls zeby została zwiekszona dawka paliwa.Ale nie wiem gdzie szukac przyczyny bo nie wiem co steruje tym przyspieszaczem na odpowiednich obrotach...Jakby ktos potrafił pomóc bede wdzieczny.
marcinbilu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 02:47   #447
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie
mxbart
Wytnij katalizator...
Wymień filtr powietrza i paliwa..
Popraw dolot powietrza do intercoolera który jest pod maską.
Sprawdź efekty.
marcinbilu1
Napisz coś więcej.. może tylko ja dziś jestem ciemny ale nie barko qmam..
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-08-2010 o 07:44 Powód: Proszę nie pisać kilku postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. Proszę nie cytować całego postu poprzednika.
Stary 09-08-2010, 23:40   #448
scr3m
Avatar scr3m
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: Escort MK7 Clipper
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: '95
Postów: 35
Więc ja wrócę do początku wątku, czyli o tym jak wykręcić coś więcej z TDka.
Wcześniej ustawiłem turbo, na ~1,2 bara, zauważyłem poprawę przy wyższych obrotach, i spalanie nie wzrosło (a przynajmniej nie przy normalnej jeździe, bo wiadomo, już coś bardziej kusiło). Następnie założyłem manometr, ale taki elegancki, glicerynowy, z butli gazowej, wyskalowany do 2,5bara.
Krok następny to rzecz banalna, czyli wlot na masce, bezpośrednio na intercooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego mogę tylko powiedzieć że silnik się lepiej wychładza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo całe ciepłe powietrze ucieka na postoju a w jeździe wlatuje (to jest jeszcze w czasie roboty).
Kolejna rzecz, pełny przelot na seryjnej 2.25" rurze. Odgłos rewelacyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na Youtube może tego nie słychać ale dla ciekawskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest chyba nawet 10% jak brzmi na żywo!!!
W wyniku tego turbo jeszcze bardziej ochoczo się wkręca na obroty a sam silnik do 4,5 kręci się aż miło.
Potem dorwałem ten topic, przeczytałem z 30str i zrobiłem! Na pompie podkręcony, i delikatnie booster. No ogień, Coś pięknego! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wcale nie mam zamiaru pozbyć się tej czarnej chmurki jak mu wcisnę przy niskich, gaz w ziemie! Zbieranie się jest nie do opisania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1 i 2 bieg to koła walczą o przyczepność a 3 (która jest popisowym biegiem w essim) przyprawia mnie o uśmiech od ucha do ucha! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tylko jestem ciekaw spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za ten wątek! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marzę o następnym aucie... z lakierem.
Tłumiki są dla dziewczynek!
scr3m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 21:30   #449
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Domyślnie Odp: Escort 1.8 TD - 15 koni za darmo!
Ciekawe filmiki odnośnie podkręcania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 10:03   #450
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
heheh jak nie wywali w kosmos motoru to będzie okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja swojego wole nie przekombinowywać, ma nalatane już ponad 300k a sprawuje się świetnie... ale młody to on już nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
