Stary 11-12-2021, 13:17   #441
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Może i jest, ale np. moja instrukcja (dla STN1170 akurat w moim przypadku) wskazuje na link do podstrony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], gdzie nie ma firmware.
Zresztą nawet na produktowych stronach Viakena były błędne linki, które dopiero niedawno zostały poprawione na prowadzące do strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], gdzie są z kolei linki do ScanTool z firmware.
Jeśli więc ktoś ma taką samą instrukcję, jak ja, to będzie błądzić.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 13:20   #442
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Wystarczy w google wpisać stn2120 firmware i wszystko mamy jak na dłoni
Bump:
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem taką samą instrukcję i nie błądziłem.
Bump: A jak będziesz miał problem z wgraniem firmware to użyj elmconfig do skonfigurowania Viakena(chodzi o prędkość początkową modemu). Jak nie pomoże lub nie zrozumiesz, to dzwonisz do Viakena i wszystko Ci powiedzą.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 17:00   #443
MutaFukas
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 10
EDMUN co do plyty to jak by to powiedziec ma za "nowczesny laptop" zeby obslugiwal takie nosniki jak CD hahah. A co do kartki to nie ma na niej nic o forscanie jest tylko o ustawieniu a w zasadzie sprawdzenu tylko w Menadzer uzadzen na jakim porcie to zrobilo. Moze sie nie jasno wyrazilem ale u innyc producentow widzalem wlasne takie kartki ale od Forscan --> ustawienia ---> polaczenie. Co niby takiego jest w Pdf-ie o forscanie albo aktualizacji? bo jakos nic nie moge znalesc poza Konfiguracja Programu do fiata MultiECUscan i Konfiguracja Programu PCMSCAN.
Bump: [QUOTE=Slawko;3384869]Wystarczy w google wpisać stn2120 firmware i wszystko mamy jak na dłoni
o znalezienu tego juz napisalem w pierwszym poscie
Ostatnio edytowane przez MutaFukas ; 11-12-2021 o 17:03
MutaFukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 19:17   #444
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Wystarczy w google wpisać stn2120 firmware ...
Odpowiedziałem na komentarz kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że informacje są w instrukcji. Owszem są, ale instrukcja wprowadza w błąd, co nie znaczy, że "się nie da" innymi metodami.
Stary 11-12-2021, 19:17   #445
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kilka dni temu pisałem o tym u siebie w temacie że najtrudniej dla mnie było znaleźć napęd DVD (w domu mam z 6 komputerów, w biurze z 26 i żadnego z napędem DVD).
Co do aktualizacji firmware, przecież jest pdf na płycie. Link działa bo w niego klikałem i zaktualizowałem firmware od razu.
Co do Forscana, ta wydrukowana kartka zawiera informacje jak ustawić pod adapter.
Czy na dostałem jakąś super wersję? No raczej nie.
Zbieram się na służbową imprezę bożonarodzeniowa więc gdybym miał cokolwiek udowadniać jakimiś screenshotami czy zdjęciami to pewnie dopiero w poniedziałek.
Raczej jutro nie będę w stanie robić cokolwiek więc musi to poczekać do poniedziałku
Stary 11-12-2021, 21:59   #446
MutaFukas
Imię: Wojtek
Model: Mondeo IV
Postów: 10
Exclamation Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
To udanej imprezy. I czekam do poniedzialku 😁
Stary 12-12-2021, 09:30   #447
MutaFukas
Imię: Wojtek
Model: Mondeo IV
Postów: 10
I wszystko jasne przynioslem z piwnicy stary komputer z CD-ROM i sie okazalo ze instrukcja na cd jest zupelnie inna niz ta ze strony oraz faktycznie na tej z plyty jest z kad i jak zaaktualizowac Firmware jak i inne zmiany o predkosciach i takie tam. Tak ze ta z ich strony jest bardzo uboga
Ostatnio edytowane przez MutaFukas ; 12-12-2021 o 11:29
Stary 12-12-2021, 11:01   #448
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
W pliku zip z firmware jest instrukcja w pdf z instrukcją aktualizacji
Bump: W pliku zip z firmware jest instrukcja w pdf z instrukcją aktualizacji
Stary 13-12-2021, 10:55   #449
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Udało się dojść do siebie. Nie chcę mówić w jakim stanie byłem wczoraj.
W planach miałem zajrzeć do auta a skończyło się na spaniu pół dnia pod kocem
Ale, jak obiecałem tak proszę (wiem że wyżej już się kolega przyznał że znalazł wszystko na płycie)
Instrukcja co do ustawiania Forscana jest na kartce papieru w pudełku z przewodem:
(dodatkowe szczegóły są w instrukcji pdf w dołączonej płycie)
Natomiast informacja jak zaktualizować firmware adaptera jest w tym katalogu właśnie w tej instrukcji:
Oraz podgląd z pdf:
Stary 13-12-2021, 11:55   #450
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ja to wiem, kolega chyba już też, jednakże wątek rozwinął się że te informacje jak to zrobić akurat są na płycie w PDF w instrukcji (co kolega potwierdził jak w końcu odnalazł czytnik CD/DVD).
Ja tylko podrzuciłem gdzie tego szukać. Sam byłem nieźle zdziwiony ile informacji jest na tej płycie. Porównując tą płytę od Viakena do tego co jest na płycie UCDSa z Chin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na płycie z Chin oglądamy filmik pokazowy Chińczyka który nagrywa swój pulpit i jednocześnie ogląda jakąś telenowelę na Windowsie XP
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
