Stary 15-06-2018, 12:13   #441
tomek3232
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Fusion 2017, lampy po przeróbce.
Po zamontowaniu działają tylko światła pozycyjne (w obrysie), nic więcej w tej lampie się nie zapala.
Czego to może być wina:
- kodowania,
- zamiany pinów w lampie
- lampy niepoprawnie zostały przerobione ?
tomek3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 12:51   #442
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał tomek3232 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- kodowania,
kodowanko ...
ale i może źle piny przełożyli .
Powinny Ci się obrysy świecić oraz stop z kierunkiem
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-06-2018, 13:56   #443
tomek3232
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI
Piny powinny być poustawiane tak samo jak w przed-lifcie ?
Stary 17-06-2018, 12:37   #444
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Tak. Odróżniamy jedynie SE i Titanium i wtedy się inaczej przepinowuje. Rysunek poglądowy był wcześniej podany w temacie.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 22:22   #445
mawo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 ecobooast
Postów: 67
witam czy moge prosic o firme i symbol pomaranczowej diody ktora stosujecie. z gory dzieki
mawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 23:43   #446
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Panowie co oznacza w Fusionie błąd B1444 Sygnał wyjściowy lewego światła stop pozycyjnego i B1448 Sygnał wyjściowy prawego światła stop pozycyjnego. Światła tylne działają poprawnie. Przerabiał je pewnie poprzedni właściciel na EU. Lampy po wyjęciu nie są rozbierane ani nic a są z USA i świecą poprawnie kierunki na pomarańczowo pozycje na około lamp. Co to za cudowny błąd?
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 23:45   #447
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no musiał przerabiać jak piszesz i ktoś wstawił kierunki pomarańczowe . Błąd to pewnie "drut" od środkowego stopu do lamp w błotnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2018, 23:52   #448
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Na pewno przerabiane ale nie widać co i jak czyli w miarę profesjonalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli olać ten błąd jak świeci bo pewnie tak musi być, czy da się to inaczej zrobić bez rozbierania połowy auta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2018, 11:06   #449
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zrób zdjęcie wtyczki od lampy ( tam gdzie kolorowe kable)
Stary 01-07-2018, 22:30   #450
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Ok jutro jak będę miał chwilę to wrzucę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
