Zamknięty Temat
Stary 13-01-2006, 12:47   #441
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
nie bardzo się dopatruję niemerytoryczności swoich postów panie KGB - ale nie zamierzam się wdawać w nic nie wnoszące dyskusje.
co do esilnika krokowego w BLOS-ie - nie wiem czy kolega KGB zwrócił uwagę na sprawność a raczej szybkość tychże urządzeń spowodowaną szybkością zastosowanego sterownika - przy tanim sterowniku czas reakcji będzie zupełnie nieodpowiedni i dlatego też rozwiązanie to jest takie sobie - po co bawić się w elektronikę skoro mechaniczno-pneumatyczne rozwiązanie spisuje się bardzo dobrze, po co wprowadzać jakiś słaby punkt do całości ?
Co do wystrzałów - u mnie też miałem kilka wystrzałów na blos-ie niemniej jednak nie było to spowodowane samym blos-em a pewnymi niekorzystnymi warunkami pracy do których dopuściłemm np. raz było to spowodowane kablami WN, które jak się okazało na wilgoci dostawały przebić i po wpadnięciu w kałużę dostały nieco wody no i bach, drugi raz przez niewydajność parownika - nie byłw stanie podać tyle gazu ile akurat było potrzebne i gwałtownie zubożyła się mieszanka no i trach. a tzeci raz stało się podobnie do drugiego ale akurat z racji braku gazu w butli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast co do GTI i sposobu jazdy - uwierz mi że ja zupełnie nie oszczędzam swojego pojazdu i niejednokrotnie przekraczam obroty odcięcia ( co oczywiście merytorycznie nie ma zbyt dużego sensu ale czasem się zdarzy ) i z tego tytułu jeszcze nie miałem wystrzału - jak już popycasz na maxa to biegi zmieniaj szybko bez odpuszczania do końca pedału gazu - tu akurat kolega KGB sensownie opisał mechanizm powstania wystrzału dla takich przypadków - ja odpuszczam gdzieś o niecałe pół i nic nie strzela.
Struna jest offline
Stary 13-01-2006, 17:35   #442
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
gondoljerzy,
jak juz wczesniej obiecalem ,koniec z dyskusja wsk vs. blos
patrzymy na inne elementy tych urzadzen ,JA na wspolne TY na rozne ,wiec nie dojdziemy do porozumienia
nadmienie tylko ze specjalnie dalem przyklad WEBERa 34 ,bo wlasnie w dwoch wersjach wystepuje ,ta z podcicsnieniowo otwierana przepustnica 2 przelotu wlasnie pokazyje ze otwieranie przepustnicy niewiele wnosi do reszty dzialania (hmm ,no moze tyle ze mechaniczne jest lepsze)
co do mojej przerobki to oczywiscie ,ze zdam realcje ,ale dopiero w sierpniu,bo wtedy planuje wszystko zakonczyc
co do miksera i monowtrysku to:
1. mam przepustnice fi40 i mikser fi40 ,jedyne zmniejszenie przelotu daje wtryskiwacz wsadzony w srodek
2. mam mikser szczelinowy ,szczelina do gory ,dokladnie taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (szukaj 93014)
odwrocenie go do gory nogami (szczelina do dolu) zwiekszy przelot ,podkladka po wtryskiwacz praktycznie zniweluje opory
3.szkoda mi 30pln ,zeby sie bawic w dobieranie,wczesniej szukalem wiekszego miksera ,to sie okazalo ,ze moj jest najwiekszy z dostepnych
4.po takim potraktowaniu miksera to jedyne jego dzialanie ograniczy sie do podawania gazu,wiec wyzsze cis. parowniku moze okazac sie niezbedne dla dzialania
5. to wlasnie rozumiem przez przerobke na III-generacje - chyba nie sadziles ,ze kupie do monowtrysku rozdzielacz na 4-cyl za niewiadomo jaka kase ;/
takie wlasnie dzialanie pozwoli mi wykorzystac posiadane elementy i zarazem pozbyc sie zwezenia w dolocie
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline
Stary 15-01-2006, 11:13   #443
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał KGB
...koniec z dyskusja wsk vs. blos
Dobra, kończymy.
Użytkownicy starszych wersji dużych fiatów, zwłaszcza jeszcze na włoskich bebechach mieli zupełnie odwrotne opinie.
Szczelina powinna być do dołu. Ogólnie miejsce podawania gazu ma być za największym przewężeniem zwężki. Jesli teraz masz szczeliną do góry, to chyba masz źle zamontowany.
Przepustnica 40mm i mikser 40mm. Czyli już teraz masz większą przepustowość miksera niż przepustnicy (przepustnica ma ośkę zmniejszającą przelot). Dalsze polepszanie przepustowości miksera niewiele zmieni.
Prawda. Ale czym większy mikser tym trudniej wysterować stabilną mieszankę w dużym zakresie obciążeń. Efekt: albo w jakichś zakresach pracy będą zamulenia od ubogiej mieszanki, albo w innych zakresach pracy będziesz przelewał silnik gazem i spalanie pójdzie w górę.
Pokrętna filozofia. Tak naprawdę największym ,,zwężeniem" w twoim dolocie jest sama jego konstrukcja monowtryskowa.
gondoljerzy jest offline
Stary 15-01-2006, 13:27   #444
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
gondoljerzy,
ten mikser ma taka konstrukcje ze podawanie gazu nigdy nie bedzie ponizej najwiekszego przewezenia (no moze teraz tak mam bo wywiercilem 6 dziorek)
co do montazu szczelina w dol to sprawdzalem wczesniej i nie dziala
nie czytasz uwaznie - mikser fi40 i przepustnica fi40 - nie mam wiekszego przelotu na mikserze ,bo wtryskiwacz dosc powaznie wchodzi mi w mikser
jak bede w domu to pomierze dokladnie pole przekroju
KGB jest offline
Stary 22-01-2006, 17:07   #445
dzidzia
Zarejestrowany: 10-06-2005
Postów: 50
Domyślnie
Coś widze ze powiało tu chłodem, zresztą jak w całej polsce.
Nikt sie nie odzywa to ja sie odezwe, przebudowałem mój dolot powietrza. Wariat ze mnie bo robiłem to przy -14 pod blokiem. Nie miałem wyjscia bo musiałem zmienić tą nieszczesną przepływke bo przy tych temp juz nie szło odpalać. Pokombinowałem wstawiłem takze klape antywybuchową chroniąca przepływke. nestety ma przekrój fi 40 w środku co napewno bedzie ogrniczać dopływ powietrza. Co dziwne na poprzednim przepływomierzu auto nie chciało pracować gdy blos był przed nim. Teraz chodzi!!. Przejechałem na tym jakieś 20 km, nie miałem jak sprawdzić kopyta bo w Gdyni lodowisko na jezdniach, ale ładnie sie wkręca na obroty gdy blos jest blizej przepustnicy, no i teraz syf z gazu nie zasyfia mi przepływki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
dzidzia jest offline
Stary 22-01-2006, 17:38   #446
.Misio.
Zarejestrowany: 22-01-2006
Postów: 24
Domyślnie
Jestem tu nowy, chociaż już od pewnego czasu zaczołem czytać (ten wątek) ale tak bardziej z ciekawości niż z chęci instalacji.
Mam (jak również tu niektórzy :-) ) samochód "inny niż jednynie słusznej marki" :-)
Posiadam Hyundaia Sonate 2,0i (bez lambdy i katalizatora, na multipunkcie). Mam Instalacje LPG I generacji. Chciałem ją przerobić ze wzgledu na zużycie paliwa i niezawsze dobre parametry pracy dla silnika). Myslałem na początku raczej nad instalacją II generacji - chociaż to dosć "duza" przebudowa. Jak na forum o LPG zapytałem o instalacje II generacji to ... moją uwagę na BLOSa zwrócił "gondoljerzy", za co bardzo dziękuję :-) Wcześniej uważałem ze nie jest to raczej dla mnie, gdyż raczej wolę spokojną (pantoflwą) jazdę :-) co nie znaczy ze musi być to jazda z prędkoscią 40km/h :-)
Jednak jak widze w ten sposób też były by szanse na oszczędności paliwa i lepsze zadbanie o "skład mieszanki".
Ewentualnie czy by ktos mógł przedstawić swoje "zużycie paliwa" przy instalacji I generacji i Blosa oraz II generacji i Blosa :-)
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim którzy tu się wypowiadali i tworzyli ten wątek.
Misio
.Misio. jest offline
Stary 23-01-2006, 09:37   #447
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Domyślnie
Witaj,Ja mam druga gen .Na mikserze auto palilo 17litrow po miescie,falowaly obroty,czasami strzelal i byl mulowaty na gazie jak i na paliwie.Kiedy zalozylem Blosa auto wreszcie odrzylo.Na rozkreconym Blosie blisko max-a auto mam wrazenie zapierdziela lepiej niz na paliwie i spalalo tez 17 litrow! (a roznica w jezdzie jest ogtromna,chodz i na paliwie tez porawil duzo osiagi po zdjeciu miksera i wszystkich zwezek w postaci klap antywybuchowych).Obroty ladnie stoja w miejscu,brak strzalow.Po przykreceniu Blosa o pare obrotow ,przy ostatnim pomiarze auto spalilo 14,3 l (zobaczcie jakie sa mrozy !!!) przy nieznacznym spadku osiagow.BLOS jest (...) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Poczytaj regulamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Assan
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline
Stary 23-01-2006, 22:46   #448
zbyniu
Zarejestrowany: 17-06-2005
Postów: 11
Domyślnie
Dzisiaj jadąc sobie moim ESPACE (-27 na dworku) zastanawiałem się czy możliwe jest aby zamarzła przepustnica w blosie po całonocnym postoju samochodu???? gaz płynąc rurką napewno ją rozgrzewa a po zgaszeniu silnika zaczyna stygnąć czy przypadkiem nie przymarznie do niego przepustnica
Co o tym sądzicie???
zbyniu jest offline
Stary 24-01-2006, 15:16   #449
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
jak już bęzie cała zasyfiała mazutem z gazu to owszem może mieć problemy z płynnością poruszania się - ale o tym już wspominałem. przy -29 u mnie nic nie przymarza więc chyba można uznać, że nie przymarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline
Stary 25-01-2006, 01:39   #450
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
W sobotę odpaliłem na LPG przy około -20 stopniach. Zauważyłem podobne niemiłe zjawisko jak przy zwykłym mikserze czyli zalewanie zimnego silnika gazem. Na monitorze lambdy zapaliła się ostatnia dioda led, czyli sonda wypluła napięcie ponad 0,9V. Bardzo bogata mieszanka utrzymywała się przez 1-2 minuty, do momentu podgrzania parownika i wyssania/odparowania ciekłego gazu z parownika. Przy normalnych mikserach takie zjawisko zdarzało się już przy temperaturze 0...-5, a z blosem nie zauważąłem tego przy temperaturach rzędu -10 (zanim nadeszły poważne mrozy). Na szczęście od jutra ma się ocieplać już. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha. Żadnego zamarzania lub przymarzania przepustnicy w blosie nie zarejestrowałem.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
