Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-09-2014, 21:19   #441
krystiantcze
Avatar krystiantcze
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD MONDEO MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 Gang
A pytanie mam co do tego zdjęcia wtyczek przy pedałach. Czy numery pinów na zdjęciach zgadzają się z numerami pinów na wtyczkach? Bo może tu jest pies pogrzebany w moim przypadku i też mam zamienione kable. A i jeszcze jedno, to jest rzut wtyczek czy czujników? Jeśli wtyczek to od przodu czy od tyłu?
Automat czy manual?
Tak jak patrzysz na wtyczki w aucie jak widzisz piny w nich, tak jest na zdjęciu.
I numery pinów też się zgadzają.
Bump: napięcie powinieneś mieć na każdej wtyczce na jednym pinie a tam gdzie czerwony czujnik wpinasz, to tam na dwóch pinach.
krystiantcze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 21:36   #442
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie na jednym pinie we wtyczce to powinien być plus czy minus?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 22:22   #443
krystiantcze
Avatar krystiantcze
Postów: 16
Plus musi być i gdy wciskasz lub puszczasz pedał to ten plus przechodzi ma sasiadujacy pin i daje sygnał do przerwania pracy tempomatu
Bump: Acha i w przypadku czujnika czerwonego gdzie są 4 piny, to daje tez sygnał ze tempomat moze zostać uruchomiony gdy pedał sprzęgła jest w spoczynku.
Stary 23-09-2014, 00:14   #444
Lukas_power
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Napisał krystiantcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jak Na zdjęciu poniżej tak jest u mnie i działa.Tylko poza jednym nie. Nie działa ikonka w liczniku.
I tu prośba do Forumowiczów. Co trzeba sprawdzić, czy ten licznik przystosowany jest do tempomatu.
Pytanie czy zmieniałeś soft w zegarach? Bo włączenie tempomatu w PCM nie wystarcza do tego aby aktywa była ikona w zegarach.
Jeszcze sprawa samej wiązki tempomatu, zastanawiam się czy na zdjęciu jest błąd i czy ma on ewentualny wpływ na działanie samego tempomatu.
Otóż na zdjęciu widać, że sygnał z wtyczki C523 z pinu nr 3 wchodzi na pin nr 1 natomiast u mnie w zakupionej wiązce na pin nr 2.
Pytanie czy ma to jakieś znaczenie?
Ostatnio edytowane przez Lukas_power ; 23-09-2014 o 00:21
Lukas_power jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 09:48   #445
kuczyk13
Imię: Macio
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: mondeo
Postów: 11
Przewody sprawdzone i wszystko wyglada ok. Dziwne jest to ze podczas proby update PCM blad 0-0x0 851082 dalej sie pojawia. Czy ktos wie o co moze tu chodzic?
kuczyk13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 20:29   #446
krystiantcze
Avatar krystiantcze
Postów: 16
Chciał bym załączyć parę zdjęć które dzisiaj zrobiłem mojej instalacji. Tempomat działa, lecz brak ikonki na liczniku.
Zdjęcia przedstawiają wtyczkę męska i żeńska C32
I wiązkę pod pedały wyciętą z auta z tempomatem.Zaznaczam (wyciętą).
Jak widać na zdjęciach z C32, Piny wpięte do 1,2 i 13.
Oryginalne wtyczki pod pedały były 2x czarno/żółty i 2x zielono/biały
Jak widać instalacja z auta które miało tempomat ma te same kable co w aucie bez + zielono/żółty + niebiesko/zielony.
Specjalnie dla forumowiczów rozciąłem cała instalke z izolacji żeby było widać co jak.
Tak więc moje podłączenie;
C200(komputer) pin 12 do wiązki pod pedały do kabla niebiesko/zielonego,
C200(komputer) pin 13 do pinu 13 w C32 kolor brązowy,
C200(komputer) pin 57 do pinu 2 w C32 ( w moim przypadu, może iśc także do pinu 7. Zależy jak kto ma, gdzie wolne miejsce) Jest koloru białego
C200(komputer) pin 60 do pinu 1 w C32 kolor biało/czarny
C200(komputer) pin 77 do wiązki pod pedały do kabla zielono/żółtego
Co bardzo ważne, aby nie zamienić kabli gdzie idzie napięcie i podać ich na inne piny. Należy sprawdzić przed obcięciem instalacji pod pedały, tej na dwie wtyczki, gdzie idzie prąd na jaki pin po włączeniu zapłonu.
Myślę że komuś to ułatwi co napisałem.
Jestem laikiem i musiałem się trochę napocić i spędzić kilkanaście godzin przed internetem żeby teraz się cieszyć nową funkcją w moim Mondziaku.
A warto było,też dzięki wam i dlatego też chociaż mi już działa to i tak będę zaglądał tutaj i się udzielał jak ktoś będzie miał problem.
Przykro mi że nie którzy jak sobie z czymś poradzą dzięki forum, to nie chcą się tym podzielić jak do tego doszli. Tylko zamykają temat.
Bump:
Typ Pliku: jpg mondeo mk3 C32 TDCI LIFT.jpg (82.0 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mondeo mk3 C32 TDCI LIFT.jpg 2.jpg (88.9 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mondeo mk3 C32 TDCI LIFT.jpg 3.jpg (80.7 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1350.jpg (97.7 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1347.jpg (97.7 KB, 109 wyświetleń)
Stary 24-09-2014, 11:54   #447
Lukas_power
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Tak jak Ci już napisałem, musi zostać zmodyfikowany soft w zegarach. Na pierwszej stornie jest napisane co i jak.
Ostatnio edytowane przez Lukas_power ; 25-09-2014 o 12:04
Stary 27-09-2014, 19:49   #448
dawidkrajan
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Panowie potrzebna pomoc. Nie działa temp Mondeo TDCI 2006 r tempo fabryczne. Wszystko wyglada ok bezpieczniki, odłączone spryskiwacze czujniki. Błąd pod kompem to niesprawnosc czujniki hamulca(nie pamietam dokładnie ale cos takiego). Czy czarny czujnik hamulca ma cokolwiek wspólnego z tempomatem? Ogólnie stop działa dobrze ale ten jeden zatrzask czujnika jest urwany i czujnik delikatnie sie rusza. Z ciekawości wyciagnalem tez zielony i rozebralem, nie jestem specem ale wyglada ok, ogólnie prosty machanizn. Nie wiem jak to ruszyć, po błędzie z kompa stawiał bym na zielony czujnik śle po mojej obserwacji mam wątpliwości. Co myślicie na ten temat?
dawidkrajan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 13:13   #449
krystiantcze
Avatar krystiantcze
Postów: 16
Optycznie nie jesteś wstanie sprawdzić czy działa.
Złóż go tak jak jest i sprawdź miernikiem na czy jest przejście po wciśnięciu trzpienia. Gdy będziesz sprawdzał to sprawdź przy okazji wszystkie czujniki.
Ten zielony co ci odstaje bo coś masz odłamane, to on może być sprawcą awarii.
Jak już będziesz miał zdjęte czujniki to sprawdź czy są napięcia po włączeniu na wtyczkach od czujników. Na każdej wtyczce na jednym pinie musi być napięcie.
Przy czerwonym czujniku na dwóch pinach od wtyczki
Przed montażem zielonego czujnika, wyciągnij energicznie na zewnątrz trzpień z niego.
I sprawdź wszystkie bezpieczniki najlepiej próbówką.
Stary 02-10-2014, 21:24   #450
slachu
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Czujnik "zielony" i jego prawidłowe działanie - może się to komuś przyda...
Otóż czujnik ten posiada samoregulację długości tego białego trzpienia (ramienia). Jeśli ktoś nieprawidłowo zakłada czujnik albo wykorzystał "używkę" może się spotkać z sytuacją, że komputer będzie generował błędy związane z nieprawidłowym działaniem tego czujnika. Wywalenie takiego błędu każdorazowo skutkuje automatycznym wyłączeniem działania tempomatu, aż do skasowania błędu.
Żeby czujnik prawidłowo działał musi być prawidłowo zainstalowany (tj. jak już tu kilka osób pisało, zamontowany na wciśniętym hamulcu).
Jeśli jest to używka, to nawet taki montaż nie wystarczy. Trzeba rozebrać czujnik (obudowę) podważając zaczepy i zdejmując pokrywę. Ważny jest biały trzpień - składa się on z 2 elementów (górnego i dolnego) połączonych ze sobą za pomocą sprężynki. Trzeba wyjąć tą sprężynkę a następnie na maksymalnie wyciągniętym (wydłużonym) trzpieniu zamontować ją ponownie. Potem składamy obudowę i tak zmodyfikowany czujnik montujemy na wciśniętym hamulcu. Po tej czynności należy jeszcze "dociągnąć" hamulec w górne położenie, tak aby trzpień w czujniku się prawidłowo ułożył. Teraz można kasować błędy i tempomat powinien ożyć i nie sprawiać więcej problemów, przynajmniej w obwodzie zielonego czujnika...
Pozdrawiam,
chudy
Ostatnio edytowane przez slachu ; 02-10-2014 o 21:28
slachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
