Stary 09-12-2014, 09:26   #441
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Kolega z Rosji pracuje jak najęty aby wstawić nowe funkcje do C+
tu w trakcie prac (wstawione napięcie ,temperatura silnika i digital speed )
lekko przesunięty obraz i jest w trakcie korekty .
Niestety jest też zła wiadomość --koszt każdej nowej funkcjonalności to + 10eu
a druga zła to nie naprawi wyświetlania średniej prędkości .
Ponoć kończy wspieranie wersji 1007 i nie będzie ona już aktualizowana przez kolegę.
To co na zdjęciu to wersja 1122 czyli międzylift.
Wg mnie przerost formy nad treścią. Wskazanie napięcia przy włączonym silniku nic nie wnosi - jak alternator siądzie to i tak zapali się kontrolka. Natomiast Temperatura silnika jest niepotrzebnie zdublowana - też nic nie wnosi. Idąc tropem rozumowania Mortal'a można jeszcze za następne 10 euro dołożyć wskazania procentowej ilości paliwa oraz cyfrowy wskaźnik obrotów silnika które będą się dublować ze wskazówkami. Dodatkowo jeszcze można z czujników ABS podawać prędkości obrotowe poszczególnych kół, odległości w cm z czujników parkowania itp. Niestety ten natłok informacji do mnie nie przemawia - wprowadza tylko chaos.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 09:31   #442
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
No,czyli dla przedliftów będzie nowa wersja softu 1122,która będzie miała poprawną średnią prędkość + wspomniane wcześniej dodatki.
Reasumując właściciele przedliftów nie zostaną na lodzie
czyli tak jak Ci pisałem dawno temu: międzyliftowy soft 1122 'przeportowany' na przedliftowe hardware 1007
Bump:
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież jest to opcjonalne, a weź pod uwagę że po drugiej stronie Bugu jest trochę inne poczucie estetyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2014, 09:35   #443
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie zawsze tak jest.
Nie przypatrzyłeś się dobrze załączonemu obrazkowi,jest to rzeczywista temperatura silnika,zauważ,że wskazówka pokazuje inną(zawyżoną) temperaturę.
Poza tym jeśli opcje będą do wyboru to może jeszcze dołożyć jak dla mnie temperaturę paliwa,temperaturę w kabinie i kilka innych w/g niektórych mało istotnych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-12-2014, 09:43   #444
Postów: 18,048
...Poza tym jeśli opcje będą do wyboru to może jeszcze dołożyć jak dla mnie temperaturę paliwa,temperaturę w kabinie i kilka innych w/g niektórych mało istotnych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No i oczywiście 6 poziomów menu do włączania/wyłączania tych opcjonalnych danych oraz cały system WYSIWYG umieszczania i porządkowania tych informacji na ekraniku conversa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także moim zdaniem przerost formy nad treścią...
Stary 09-12-2014, 09:44   #445
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
oni tak lubią - najlepiej jakby jeszcze wszystko ociekało złotem i chromem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2014, 09:46   #446
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niech nawet będzie 10 poziomów dla mnie nie ma to żadnego znaczenia,raz załączam informację którą potrzebuję i jest po krzyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-12-2014, 09:47   #447
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a po co Ci cały czas oglądać real temp silnika lub napięcie??
Doraźnie, jak coś się dzieje, to można podejrzeć w trybie diagnostycznym Convers'a - gratis! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2014, 09:53   #448
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez realnej temperatury mógłbym się ewentualnie obyć, za to napięcie jest jak dla mnie fajną i przydatną rzeczą.
Stary 09-12-2014, 09:58   #449
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
no widzisz, czyli Tobie starania Mortala trafiają w zapotrzebowanie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2014, 10:07   #450
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Każdemu trafiają bo dodatkowe opcje są płatne,więc KAŻDY bierze to co lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego nie rozumiem tych wpisów o przeroście formy...
Nie podoba się nie kupuje i koniec pieśni , co innego jakby te opcje każdy musiał kupić.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-12-2014 o 10:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
