Stary 06-07-2018, 22:28   #4511
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Panowie , mam pytanko.
Kilka stron do tyłu pisałem o tym, że moduł bluetooth nie działa. Sprawdziłem go w innej fiescie i okazuje się, że jest sprawny.
Czy od samej wiązki od modułu idzie jakaś wtyczka do radia? Chodzi mi o połączenia gdzie się wpina te kable jakąś wtyczką do radia.. Bo chętnie bym zdjął panel i radio i sprawdził jeżeli jest coś takiego. A może są też inne miejsca które warto sprawdzić, czy wszystko jest wpięte? Chodzi mi wyłącznie o bluetooth.
Zaczynam domniewywać, że gdzieś któraś wtyczka może nie być wpięta.
W kostce od połączenia modułu nie ma w ogóle śladu prądu. Poza tym nie ma problemu z elektroniką w samochodzie, wszystko chodzi, radio ok.
Gdyby to nic nie dało to naturalnie pozostaje elektryk.
Pozdrawia, serdecznie.
Krzysiek1989-20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 09:51   #4512
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Stary 07-07-2018, 10:11   #4513
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Wszystkie bezpieczniki sprawne.
Stary 07-07-2018, 23:47   #4514
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Do modulu idą 2 kable prądowe od radia, jeśli nie ma napięcia na wtyczce modulu po włączeniu radia to znaczy ze cos z wiązka. Piny 17,18 na module to + a piny 33,34 masa
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 08:57   #4515
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanko.
Gdy dostane się do radia, czy jest opisane/zaznaczone na radiu, że "to" konkretne miejsce na wtyczkę odpowiada za bluetooth ?.
Pytam, żebym wiedział, które to miejsce w przypadku gdyby się okazało, że zasilanie nie jest w ogóle podłączone a sam nie wiem jeszcze ile tam kabli jest.
W tej chwili wiązki od bluetooth są zaizolowane i chcę na początek sprawdzić czy wszystko jest jak trzeba w radiu.
EDIT/ Youtube przedstawia , że te kilka kabelków jest ściśnięte w jedną wtyczkę, czyli moja teoria o nie podłączonej wtyczce jest mało prawdopodobnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek1989-20 ; 08-07-2018 o 15:30
Stary 10-07-2018, 00:21   #4516
peteypee
Postów: 1,296
O niepodlaczonej wtyczce maloprawdopodobna ale o wiazce owszem. Przy ori wiazce chyba nie widać łączenia kabli bo te od modulu lacza się gdzieś głębiej...wystarczy żarówka z lampy żeby sprawdzić czy jest prąd...w ogóle jakie masz radio?
Stary 11-07-2018, 13:56   #4517
Krzysiek1989-20
Imię: Krzys
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 13
Gdyby to była kwestia wpięcia wtyczki to bym rozebrał, a tak to wydaje mi się, że moja lutownica nie podoła takiemu dokładnemu lutowaniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Zrobi to ktoś za mnie.
Co do pytania, to nie znam nazwy radia, ale wygląda jak to,;
Na obecny czas dzięki za odpowiedzi, bo za każdym razem ktoś się interesuje.
Stary 15-07-2018, 18:01   #4518
peteypee
Postów: 1,296
Z tym radiem nie miałem do czynienia. Tam jest jeszcze bt/vc nie sync?
Co do lutowania kabelkow to nawet zapalniczka się daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec lutownica spokojnie da rade jakaby nie byłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrywasz kawałek koszulki z kabla drugi owijasz dolozonym i lutujesz izolujesz. Lepsza opcja to przeciąć kabel, nałożyć koszulkę i wszystkie trzy zlutowac i koszulka izolujesz ładnie. Które kabelki to już musisz szukać schematu radia / kostki.
Stary 18-07-2018, 11:27   #4519
FlyON
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Mondeo MK4, PROBE
Silnik: 2.2 TDCI, GT
Rocznik: 2008, 1991
Hejka zacni ��
Proszę Was o jakąś radę co jeszcze mógłbym uczynić z oczywiście nie działającym BT/VC mianowicie:
Mondeo jest z produkcji 11.2008
Radio to SONY 6CD z wersją software 05-04-02
Moduł ACM (czyli radio jak mniemam to 7S7T-18C939-DB)
Oryginalnie był zainstalowany moduł 8M5T-19G488-BK
czyli już wersja stereo jak dobrze wywnioskowałem z lektury wątku, ale bez USB i A2DP (streamingu) dodatkowo z niemieckim VC ktory działał poprawnie (i dalej działa po wpięciu w instalację tegóż modułu)
Rozmowy telefoniczne również bez zarzutu.
Manetka do obsługi VC jest, mikrofon musi być (tutaj zakładam, ale skoro oryginalnie VC oraz telefon przez BT działał i reagował to musi być ��)
Zakupiłem moduł 8M5T -19C112- AM z całym zastawem USB (kabel, wtyczka, ramka)
Po podłączeniu niestety nic nowego na Converse+ się nie ukazało jako dostępna opcja wyboru źródła.
Ford Audio również się nie pokazuje.
Zmiany w CCC na np BT/VC HIGH+ BT AUDIO + USB albo BT/VC HIGH + BT AUDIO albo BT/VC LOW i 2 pozostałe opcje ( z SMS czy jakoś tak) nie dają żadnej poprawy. Nie mam NXa tylko SONY więc nie ustawiałem na opcje ...+ Navi
Nie zmieniałem opcji typu :
- Without microphone (jest dalej 'without')
- Voice control ( jest 'with voice control')
Nie robiłem zapisu do IPC
FORSCAN widzi moduł (SRM) ale nie mogę nic z nim zrobić jedynie po usunięciu DTC jest błąd U3000:51-2F
-nie zaprogramowane
Do upgrade'u modułu się nie zabierałem, chociaż na USB jakieś napięcie jest (nie mierzyłem, mam gwizdek z diodą i świeci :-) a samo radio po zmianach w CCC co jakiś czas wyświetla 'update failed'
Nie mam pewności jednak czy to USB w ogóle działa stąd nie chce jakiś pochopnych kroków robić (muzyki na dobrym gwizdku nie widzi na pewno)
Wersja softu w zegarach to 1122 ( aktualizacja z rosyjskim modem)
Twardy reset poprzez odłączenie Aku również nie pomaga
Konkluzja jest taka że chyba sam moduł jest zepsuty - dobrze myślę, czy jest coś co można jeszcze spróbować zrobić?
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez FlyON ; 18-07-2018 o 15:54 Powód: Uzupełnienie info
FlyON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 21:04   #4520
robtok
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: mondeo mk4
Witam forumowiczów
Siedzę na tym forum od miesiąca, czytam posty przeczytał ponad 200 stron i ciągle się przewija jeden i ten sam temat a dokładnie non stop jest opisywane radio Sony z 1 CD czy 6 CD. Podczas długiego studiowania tych postów nie doczytałem ponieważ nie było w ogóle omawiane radio Blaupunkta Travel pilot FX. Posiadam takowe radio i chciałbym jeszcze mieć sterowanie głosowe po polsku, bo mam po niemiecku. Wyczytałem aby sprawdzić jaki posiadam soft w radiu należy wcisnąć kombinacje klawiszy 1 i 6 niestety wciskam i nic nie pokazuje. Doczytałem że należy wcisnąć 1 i 6 i włączyć zapłon, zrobiłem tak i dalej się nic nie pokazuje na wyświetlaczu.
Dla tego mam pytania:
-jak sprawdzić jaki mam soft?
-jaki moduł mam kupić aby samochód rozmawiał ze mną po polsku?
Posiadam Mondeo z 2009 roku mam covers+ i chciałby
robtok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
