Stary 12-11-2016, 02:39   #4531
kulik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Służbowy...
Silnik: 1.7 diesel
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witajcie,
Szukam odpowiedzi na pytanie cz mając Denso z BT mogę po sparowaniu z telefonem odtwarzać z niego pliki mp3?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
kulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 09:56   #4532
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie, przez CD i AUX.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 12-11-2016, 10:31   #4533
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Mam prośbę.Wypaliłem "milion" płyt z nowszym firmware i mapami-żadna nie "weszła". Czy ktoś mógłby mi przygotować płyty,które "zaskoczą" w moim Denso? Ewentualnych dobroczyńców proszę o kontakt na priv lub maila:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z góry wielkie dzięki.
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 10:48   #4534
kulik
Imię: Jacek
Model: Służbowy...
Silnik: 1.7 diesel
A jest opcja żeby wywalić zmieniarkę i w to miejsce włożyć emulator zmieniarki z czynnikami kart typu sd czy usb?
Stary 15-11-2016, 18:51   #4535
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wypalenie map to jedno, a wypalenie na płycie firmware/softu to drugie. Mapy są mniej wymagające i potrzebują koniecznie płyty DVD R, a soft jak nie pójdzie na DVD, to trza próbować na CD RW z prędkością nie większą, jak x4.
Na takich:
Nie widzę obecnie na aledrogo Verbatimów x4, a na takich nagrywałem i soft hula.
Stary 15-11-2016, 20:07   #4536
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki za maila. Odpisałem z prośbą. Przeczytaj i odnieś się do mojej prośby.Mam nadzieję ze moje denso w końcu pokaże teren Polski :-)
Stary 16-11-2016, 11:14   #4537
kondi06
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Napisał kulik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest opcja, i nawet nie trzeba wywalać zmieniarki bo wpinamy się miedzy radi a tą czarna kostkę fakra, na stronie hadron masz odpowiedni emulator, a co do mnie czy znajdzie się osoba która sprawdzała wyjście sub w+ w denso
kondi06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 18:04   #4538
zbyszekgasiul
Avatar zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Na początku chciałem podziękować Mariuszowi za pomoc w dobraniu modułu bluetooth do mojego Denso , żeby nie fachowa porada zakupił bym coś co by było nieprzydatne.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość przyciemnienia wyświetlacza w nawigacji Denso Mondeo Mk3 , wiem że można regulować jasnością ale przyciemniam na maksa i jest jeszcze za jasno , jadąc w nocy świeci mocno w oczy.
zbyszekgasiul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 18:07   #4539
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Można o ile masz czujnik zmierzchu i światło ustawione w pozycję auto...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 18:30   #4540
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Równie dobrze można wyłączyć całkowicie wyświetlacz, bez wyłączania radia/CD. W opcjach/menu wyświetlacza jest opcja Screen Off.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
