#451 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
w końcu kolega Gucionexia się zjawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#452 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Mercedes w202
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
Kupiłem dzis taki wskaznik
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I nie mam pojecia jak go podłaczyć.Ida z niego 4 kable.Elektryk ze mnie słaby, a i czytanie schematów jakos mi nie idzie. Zajechałem dziś do gazownika, Po stwierdzeniu jego,ze blosa jeszcze nie widział ale bez problemu ustawi,wolałem zrezygnować i odjechać jak najpredzej. Eldorado84 a zjawił zjawił,tylko im lepiej chce blosika ustawic tym, wiecej ale staje mi na drodze.Mam nadzieje ,ze ktos z kolegów wyjasni mi czyli kalekiego elektryka jak podłaczyc ten Afr.To dokończe ustawiac tego blosa Na razie po skreceniu lekkim parownika, widze,że czułosc blosa na jego ustawienia,zwiekszyła sie drastycznie. Ostatnio edytowane przez Gucionexia ; 14-04-2010 o 18:27 |
#453 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
![]() Cytat:
w aukcji nie ma podanych kolorów kabli jakie to ma więc chyba nie bardzo jest jak pomóc. Wg mnie będzie tam zasilanie, masa, sygnał z sondy i może masa z sondy lub ewentualnie jakieś wyzwolenie podświetlenia. |
#454 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
Jest tylko taki opisik.
Yellow-Battery Red-12v+ignitionswitch black-Engine ground(-) Green-O2 sensor signal I gdzie to teraz najlepiej i najwygodniej poprowadzić? |
#455 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
żółty - plus z akumulatora
czerwony - plus po stacyjce czarny - masa zielony - sygnał z sondy. |
#456 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
Heh dzieki ale to wiedziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Na głupiego rozumek to kazdy z kabli pociagnac w miejsce z opisuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..od sony ida w izolacji 4 kable skad mam wiedziec do krórego sie podłączyć.Przepraszam,ze pisze jak kaleki jełop ale...Jak na mechanice szybko sie ucze tak tych kabli nigdy nie pojmowałem, a tego nikt za mnie nie zrobiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#457 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
czarny w sondzie to sygnałowy, białe dwa to grzałka a szary to dodatkowa masa.
#458 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
O zaczynam Widzieć światełko w tunelu.Mam pytanie czy moge wziąc zasilanie z radia?Bo u mnie włącza sie dop po przekrecemu zapłonu.
#459 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
możesz.
#460 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
Oki.Dziekuje kolego jutro powalcze z tym.
