Stary 20-09-2018, 09:51   #451
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Panowie a w silniku 1.6 tdci gdzie te zawory sie znajduja ? wczoraj szukalem i nie znalazlemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 18:39   #452
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Ja wymieniałem dzis w przedlifcie. Jeśli ktoś ma wątpliwości który zawór hałasuje to polecam poluzowac oba na śrubach mocujących. Buczeniu towarzyszą silne drgania do zauważenia gołym okiem. Sama wymiana to ok minuty.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 07:10   #453
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Mam u siebie identyczne objawy. Dodatkowo po naciśnięciu pedału przyspieszenia samochod ma ok 2 sekundowa zwłokę niezależnie od obrotów. Wczoraj zamieniłem zawory miejscami. Przestało buczec ale problem z przyspieszeniem pozostał. Czy to znaczy ze zawory były sprawne czy np to ze obydwa są niesprawne? Dodatkowo przy gaszeniu silnika trzęsie silnikiem ( nie dwumasa, robilem rok temu)
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 08:09   #454
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Wymieniłem 2 tyg. temu zawór od turbiny. Wczoraj po zgaszeniu auta usłyszałem buczenie podnisłem maskę i drżał ten od egr. Nie ma zadnych objawóe niepokojących. Czy zawór ten przy tych objawch jak wyżej trzeba już wymieniać? Na co ma wpływ jego niepoprawna praca?
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 08:55   #455
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Czy czyszczenie tego zaworu (brązowy) ma sens, czy tylko wymiana ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 10:13   #456
lukasz..
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
Przeczytałem trochę tematów ale u mnie jest podobnie lecz inaczej bo chuczy, brzęczy ale przepustnica po odłączeniu wtyczki cisza i spokój ale po włączeniu nadal brzęczy. Czy tam jest jakiś zawór czy szukać całą przepustnice? silnik 2.2
lukasz.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 11:02   #457
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Dwa tygodnie temu wyczyściłem dwa te zaworki, w środku było troche kurzu i brudna gąbka. Gąbkę umyłem wodą z mydłem. Po takim zabiegu, dalej jeden z nich zapewne od turbo buczy/brzęczy przez chwile po zgaszeniu silnika. Auto sprawdzałem forscanem, pcmscan - zero błędów, auto przyspiesza płynnie, nie ma szarpania itp. Postanowiłem nic nie ruszać, będę jeździł, aż faktycznie zaworek padnie albo pojawią się jakieś charakterystyczne objawy. A pierwsze buczenie u mnie pojawiło się jakieś pół roku temu. Tutaj odpowiedź na pytanie czy wymieniać jak buczy bez żadnych innych objawów ??? Moim zdaniem nie.
Hepos sprawdź poduchy silnika zwłaszcza tylna i od skrzyni biegów - po wymianie tych dwóch poduch u mnie objawy po zgaszeniu ustąpiły, a trzęsło nie miłosiernie.
Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 19-05-2019 o 11:08
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 15:15   #458
tpieczka
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
A co z tą informacją od producenta ?
tpieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 22:39   #459
Syntaxer
Zarejestrowany: 29-08-2017
Silnik: 2.0 TDCI 120kW
Postów: 18
Gąbkę umyłem wodą z mydłem bez skutku. Po naciśnięciu pedału gazu przestaje to robić.
Prawdopodobnie będzie potrzebował wymiany, prawda?
Syntaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 16:51   #460
tpieczka
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
U mnie zaczął buczeć ze dwa tyg temu przed wyjazdem do HR, mycie gąbki nic nie daje. Potem zrobiłem trasę 2700 km na dwa razy i było ok. Podjechalem pod dom w sobotę i znów buczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trasie wszystko w porządku..
Bump:
Ostatnio edytowane przez tpieczka ; 18-06-2019 o 16:52 Powód: uzupełnienie
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
