Stary 12-06-2021, 14:17   #451
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Nie działa klima
OK. ale co z tym nieszczęsnym uszczelnieniem sprężarki, może ktoś podrzuci jakieś fotki czy link gdzie to kupić i czy jest dostępne , jak na razie znalazłem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 12-06-2021 o 14:22
Stary 12-06-2021, 16:38   #452
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Ja byłem na szyszkowej w wawie z uszczelniaczem i modelem sprężarki i oni mi odbierali odpowiedni.
Także nawet nie wiem jakie były wymiary.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 15:35   #453
Rocky_wrc
Zarejestrowany: 07-10-2013
Silnik: 2.0 PB
Postów: 11
Panowie, walczę z tym fioletowym kabelkiem i już mi ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak większość kolegów mam problem z nie działającym wentylatorem oraz działaniem klimy.
U mnie pojawia się błąd: P0480 - Obwód sterujący wentylatorem 1
1) Wentylator podpięty na "krótko" działa
2) Na wtyczce wentylatora napięcie jest 12V
3) Klima działa przez chwilę, leci zimne powietrze, przewody klimatyzacji stają się chłodne, po chwili klima się rozłącza przez brak działania wentylatora
4) Zamontowany nowy moduł, więc go wykluczam
5) Fioletowy kabelek na wtyczce modułu wentylatora ma napięcie po stacyjne 0.05V.
Po nitce do kłębka doszedłem do ECU w białej plastikowej skrzyneczce w nadkolu. Sterownik ma trzy wtyczki (idąc w kolejności od silnika: czarna, brązowa, szara).
W przypadku mojego silnika (2.0 benzyna - Duratec HE - 2009r.) fioletowy kabelek nie dochodzi do czarnej kostki na pinie C2. Pisał o tym kolega w wątku ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
U mnie jest to wolny pin. W moim aucie kabelek wchodzi do kostki brązowej (największej). PIN-u nie pamiętam, ale dokładnie ten kabelek (fioletowy) idzie do kostki przy module wentylatora.
I teraz niespodzianka, badając napięcie na kabelku przy samym ECU, 5cm za wtyczką jest takie samo 0.05V. Jakieś kuriozum.
Gdzie szukać przyczyny? Uwalony sterownik ECU? Co jeszcze mogę sprawdzić?
Rocky_wrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 16:08   #454
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Na fioletowym napięcie powinno sie pojawić dopiero jak ma działać wentylator. Jak nie działa to wartość 0V.
Także wskazania masz ok. Zmierz dopiero wtedy jak wlaczysz klime z pracujacym silnikiem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 18:23   #455
Rocky_wrc
Silnik: 2.0 PB
Postów: 11
Działa!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na klimce wentylator wystartował na 13% obrotów. W miarę schładzania obroty tylko rosły.
Sam włączył się po osiągnięciu temperatury 100° (mój silnik 2.0 benzyna Duratec)
Błędy jakie popełniłem:
- sprawdzałem auto bez wykasowania błędu Forscanem
- sprawdzałem napięcie na zapłonie bez uruchamiania silnika
(za każdym razem musiałbym montować obudowę filtra powietrza + węże do przepustnicy)
Moje rady dla Was chłopaki:
- tylko spokój nas uratuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- powtarzamy sumiennie wszystkie czynności i procedury sprawdzania ( bez chodzenia na skróty)
- czytamy jak najwięcej postów
- staramy się sami weryfikować dane podane na forum ( u mnie fioletowy kabelek był w innej wtyczce niż podawał kolega kilka stron wcześniej)
Przyczyna był u mnie oczywiście kabelek. Wpisałem się w instalację kilka cm przed wtyczka do ECU.
Powodzenia!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2021, 16:32   #456
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie błąd p-0691 czy wskazuje na moduł czy 100% uszkodzony przewód? Sprawdziłem wentylator na krótko startuje, przewód sprawdzony do rozwidlenia wygląda ok , po wykasowaniu pojawia się ponownie.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 18:45   #457
Jaszczurzy
Zarejestrowany: 18-09-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 9
O ile pamiętam środkowa skrzynka (TDCi)fioletowy kabel, jak wiatrak chłodnicy nie włącza się przy starcie klimy to napewno to. Obciąć przy końcu zlutować i do koszulki. Na fioletowym nie mierzyć na[iecia bo to kabel sygnałowy miernik bzdury pokaże.
Ostatnio edytowane przez Jaszczurzy ; 28-06-2021 o 18:48
Jaszczurzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 20:57   #458
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
U mnie jednak uszkodzony moduł, przewód ok. szczęście że zamówiłem nowy na allegro za 65 zł bo w warsztacie zawołali za nowy zestaw wentylator+ moduł 500zl+ 100 robota. Szybka podmiana na parkingu, usunięcie błędu i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 01-07-2021, 21:08   #459
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Klimatyzacja nie działa, jest pełna i szczelna. Na końcówce niskiego ciśnienia aż 8 barów. Gdzie szukać problemu? Zawór rozprężny?
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 21:53   #460
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Sprawdź czy masz jakieś błędy.
- sprawdź wentylator na krótko czy startuje
- zerknij na fioletowy kabel
- być może uwalony moduł
Najbezpieczniej ustawić się z kimś kto ma sprawny moduł i podmienić na moment, sprawdzisz czy startuje.
§23
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
