Stary 06-10-2016, 18:51   #451
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt!
Proponuje ten filnik podkleić na początku .
Stary 08-10-2016, 19:21   #452
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: S max 163KM po Chipsie
Postów: 48
Koledzy proszę podpowiedzcie, otóż wyciagnąłem egr do czyszczenia i przed nim jak i po wyczyszczeniu zauważyłem że zamyka się on na dwa etapy tj, gdy manualnie otworze go na maxa i puszcze to zamyka sie ale nie całkiem(jakiś 1 mm nie domyka) po uzyciu delikatnej siły zamyka się całkiem... Tak być powinno czy może kombinować coś żeby zamykał się całkowicie od razu?
marcinejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 22:24   #453
ZeusMazury
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 160KM
Postów: 24
Mój Mondeo MK4 1.8TDCi rok temu zaczął kopcić jak smok Wawelski, szczególnie przy powolnym cofaniu potrafił wypuścić chmurę dymu wielkości ciężarówki. W lipcu w trakcie jazdy na wakacje dodatkowo stracił nagle moc oraz silnik nabierał mocy nie przy 1600 obrotach jak wcześniej a przy 2100. Po powrocie zaczęła się batalia "fachowców" z problemem, najpierw wysyłka wtryskiwaczy na diagnostykę, stwierdzono, że wszystkie są do niczego i nastąpiła regeneracja. Problem nie ustąpił. Wymieniono wkład w turbinie (wymieniono cały środek), sytuacja się tylko pogorszyła. Wysłano turbinę do serwisu turbin, gdzie turbinę wyregulowano. Wróciła moc, ale kopcił dalej. Do tego nadal moc pojawiała się dopiero przy 2100 obrotach. Kolejni fachowcy nie wiedzieli już co to może być, serwis forda wyzerował adaptację turbiny w komputerze i stwierdził, że wszystko jest ok, ten typ tak ma i będzie kopcił. Dwa serwisy poradziły mi wizytę w firmie tuningującej i przemapowanie turbiny, by wcześniej zwiększała ciśnienie. W końcu po lekturze postów na tym forum kupiłem na allegro zaślepkę do EGRa wraz z uszczelkami (koszt z przesyłką 39zł) i zaślepiłem go. Efekt? Zero dymu, dynamika jakiej nigdy ten samochód nie miał, zero turbo dziury, przyrost mocy już od 1300 obrotów, na początku po zmianie przyzwyczajony do zerowej mocy przy ruszaniu startowałem z piskiem opon. Okazuje się, że EGR od początku tego auta (mam go z salonu) zwyczajnie dławi wszelką moc do tego stopnia, że mam mocno zużyte sprzęgło, bo ciągle musiałem ruszać na półsprzęgle i przez kilka sekund manewrować gazem i sprzęgłem żeby go nie zgasić. EGR zaczął się zamykać dopiero przy wyższych obrotach i stąd ten skokowy przyrost mocy przy 2100 obrotach. Teraz przy zaślepionym EGRze mam płynny przyrost mocy. Kto ma problem z mocą i kopceniem niech przed wizytą w warsztacie i narażeniem się na duuuże koszty zainwestuje te 39zł w zaślepkę, 5 minut i można zdiagnozować czy problem nie leży w źle działającym EGRze, a najlepiej zaślepić na stałe, bo EGR tak działa jakbym kotwicę ciągnął.
ZeusMazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 17:05   #454
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Więc tak jestem po zabiegu zaślepienia egr. Od dołu silnik lepiej idzie. Śmiało mogę teraz jeździć 3 i 4 biegiem w mieście np 60 na licznik i 4 bieg śmiał autko jedzie. Polecam zaślepienie operacja bardzo prosta i trwająca 20 min. Żadnych błędów chodzi jak przed zaślepieniem. Co do spalania to nie wiem ale chyba nie widać różnicy.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 14:26   #455
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Jako że kolega z pracy stał się bardzo nieszczęśliwy z powodu padniętego zaworu EGR w swoim Mondeo MKIII a w zasadzie z powodu jego ceny. Postanowiłem w swoim S-Max wyprzedzić awarię tego zaworu i zaślepić to to cudo zanim padnie.
Pytanie o uszczelki, dajecie jakieś czy tylko i wyłącznie blaszka + dobre ściśniecie śrubami?
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 29-12-2016 o 19:26
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 16:17   #456
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to w zasadzie wystarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 19:28   #457
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
PodziękowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2016, 19:41   #458
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Tylko jak już zaślepiasz, to weź go wyczyść najpierw, żebyś dwa razy nie musiał się do tego dobierać.
Pamiętaj, że to obwód spalin, także każdą nieszczelność dość szybko poczujesz w kabinie.
We francuzach były dwie uszczelki - od strony chłodnicy spalin i od strony przyłącza do dolotu. Może warto dokupić jednak tą uszczelkę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 30-12-2016, 09:13   #459
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżbym był śledzony? Posiadałem francuza przez 6 lat, dlatego zadałem pytanie o uszczelkę. Kupię założę nie zaszkodzi a może pomoże.
Stary 13-01-2017, 13:03   #460
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Egr zaślepiony ( a właściwie rura od egr). Gdy zrobi się cieplej i zabiorę z sobą magnes na patyku zaślepię na wejściu. Na razie ok kontrolka żadna nie wyskoczyła, czy jest mocniejszy? Nie wiem ślisko na drogach. Natomiast mam wrażenie że jest bardziej "kulturny"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
