Stary 19-06-2020, 09:12   #451
RafiKWJ
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie zamontowane uniwersalne. Problemem są środkowe czujniki zamontowane w dolnym plastiku zderzaka. Musisz zamontować wkładki które spowoduje że wiązka czujników będzie skierowana trochę do góry. Ja mam zamontowane czujniki Steelmate które dodatkowo mają regulację strefy martwej bo mam hak. Generalnie przy pierwszym uruchomieniu miałem podobny problem, ale po ich autoregulacji i założeniu odpowiednich wkladek jest ok. Ważne żeby to robić na równym i najlepiej betonowym podłożu np. parkingu.
I jeszcze jedno: każdy czujnik ma oznaczenie gdzie jest górną część i tak należy go montować.
Kupiłem inne czujniki oraz adaptery 3 rodzaje 5 st, 7 st, i 15 stopni będzie zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 14:24   #452
RafiKWJ
Postów: 26
A więc sprawa rozwiązana. Zmieniłem czujniki na inne wsadziłem w te samo miejsce i działają jak powinny. Widocznie te pierwsze muszą być wyżej.
Te działały źle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A te dobrze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przełożyłem same czujniki, centralka i buzer został.
Stary 05-08-2020, 20:27   #453
andrewem
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Mondeo mk4
Panowie a ja mam taki problem, czujniki przód i tył zamontowane, moduł na miejscu, tylny głośniczek podłączony, forscan nie wyrzuca błędów a czujniki nie ryrają... domyślam się, że muszę podłączyć jeszcze drugi głośniczek na czujniki przednie, ale jak próbowałem zrobić to na krótko przy module to dalej cisza... Może jest ktoś z trójmiasta kto pomoże mi to ogarnąć? bo czuję, że jestem już bardzo blisko a jednak tak daleko
andrewem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 20:48   #454
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak masz wiekszość zamontowane to jesteś blisko a nie daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2020, 12:18   #455
Grom440
Zarejestrowany: 30-10-2017
Postów: 15
Witam, podejmie się ktoś montażu oryginalnego PDC do polifta w ktorym nie ma przygotowanej instalacji. Poszukuję osob z okolic Warszawy. Sprawdzałem posiadam tylko wiazke silnika pod przednie czujniki
Grom440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 12:40   #456
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Napisał Grom440 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się, też bym komuś zlecił to samo (już pytałem wcześniej, ale zero odzewu)
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu LTE (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 21:01   #457
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Cześć,
możecie podpowiedzieć gdzie szukać wtyczki od przedniego buzzera? Po zdjęciu zegarów nie znalazłem, czy jest możliwe że nie ma tej wiązki? Instalacja do samych czujników była pod przednią prawą lampą
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 21:08   #458
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No przecież jest na pierwszym planie -ta szara gąbka to ona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2020, 21:25   #459
lukaszkrkpl
Postów: 14
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki, jutro sprawdzam
Stary 31-08-2020, 22:51   #460
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał Mareq7826 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, czyli 2 i 10 na apierwszej kostce. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście nie mogę znależć wtyczki do tylnego głośniczka (w podsufitce nie ma!) Zapodałem sygnał na te dwa piny i śledziłem wzdłuż podłogi. Doszedłem do grubej, owiniętej na biało wiązki za licznikiem. Dalej już nie wiem gdzie idzie. Oczywiście do przednich czujników wtyczka sobie pięknie dynda za licznikiem. Szlag mnie już trafia z tym głosniczkiem. Chyba się bede w kable wychodzące z wtyczki przy module wpinał.
Udało Ci się odszukać kostkę do buzzera ? Wszytko już mam na miejscu , dziś zamontowałem przedni buzzer(działa piszczy informując o błędzie systemu) a tylnej kostki za chiny nie mogę zlokalizować , szukałem telefonem i nie widzę ,nic poza wiązką do lampki tylnej rocznik 2011/2012 .Czy możliwe jest że wiązka do tylnego buzzzera doczepiona będzie do wiązki tylnej lampki w podsufitce ?
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
