Stary 10-11-2014, 22:41   #451
markiz99
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 29
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
Przyspieszenie do setki można sobie o kant dupy rozbić.
Ja już miałem na tapecie samochody, które miały wpisane do setki 7.2 a były wolniejsze niż takie, które mają wpisane 8.5 :-D
Ten parametr jest mało miarodajny i łatwy w manipulacji, a po drugie producenci kłamią jak najęci.
A po trzecie, co najważniejsze wcale nie jest wielce ważny pod kątem performensu auta.
Wolalbym, aby zamiast tego podawali przyspieszenie od 0-160km/h. To już daje konkretny obraz jak dany samochód jedzie. No i powinno to być unormowane, aby nie było miejsca na czity.
markiz99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 23:01   #452
Grassonwall
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Napisał markiz99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie się zgadzam, wystarczy odpowiednio ustawić przełożenia aby auto osiągało pierwszą setkę na drugim biegu i dzięki temu skrócić maksymalnie czas sprintu. Czas ten owszem często nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości i w wyścigach 'spod świateł', jednak nadal jest jednym z ważniejszych parametrów podawanych zarówno w katalogach, jak i czasopismach, co może skłonić do zakupu, chociaż nie daje pojęcia o osiągach auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kiedyś doczekamy się jeszcze czasów na 1/4 mili lub okrążenia północnej pętli Nuerburgring?
Ostatnio edytowane przez Grassonwall ; 10-11-2014 o 23:04
Grassonwall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 23:06   #453
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
markiz99, jak będzie unormowane, to będą miejsca na czity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tj. będą auta robić dokładnie tak, żeby w ramach tych konkretnych norm wyłapać maksymalne liczby
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 10:26   #454
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Zdecydowanie liczy się zdolność przyspieszania w warunkach drogowych, przyspieszenie do setki niewiele mówi niestety jak samochód zachowuje się w jeździe, może przyspieszać do setki w 9 s, ale i tak kompletnie nie jedzie, bo trzeba go cały czas pałować po obrotach by wykrzesać jaką taką dynamikę....
Bump:
Napisał Grassonwall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o osiągi i sprint do setki, to interesująca jest kwestia nowego Focusa Mk3 FL - świeżo wprowadzony 1.5 EB 150 PS rozpędza auto do 100 km/h w czasie 8.9 s, natomiast mocniejsza wersja 182 PS w 8.6 s, co jest wynikiem identycznym ze słabszą wersją starszego 1.6 (150 PS), odbiegającym od 7.9 s, a więc przyspieszeniem, którym mógł się poszczycić 1.6 182 PS. Co do v max nie ma różnicy, jednak zastanawia mnie jakie innowacyjne technologie zastosował Ford spowalniając odświeżony model przy zachowanej zarówno mocy jak i momencie obrotowym (dane katalogowe). Nowy EB miał bardziej żywiołowo reagować na ruchy prawej nogi kierowcy, jednak na papierze wypada blado...
Z niecierpliwością czekam na pierwsze wykresy nowego wynalazku Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc maksymalna wg. papierów w 1.5 EB przy 6000 obr/min, a 1.6 EB przy 5700 obr/min. Poza tym różnic nie ma, ale trzeba zaznaczyć że średnie przyspieszenie 1.6 EB 182 do setki w testach to jakieś 8,3 s (8,1 - 8,6 w większości testów). Siłą tego silnika nie jest jednak sprint do setki, a ogólna chęć do jazdy w każdych warunkach, poza tym różnice są w zależności od warunków atmosferycznych, kierownika i pewnie rozgrzania auta, opon i 1000 innych czynników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 11-11-2014 o 10:29
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 10:46   #455
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Zacznimy od tego, że 1.6EB 182KM robiła 7.8s do setki tylko w teorii...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 10:52   #456
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7,9 s i nie w teorii, bo wiele zależy od warunków, w kiepskich to będzie nawet 9s, w dobrych te 8-8,5 s robi się bez problemu, a w idealnych można zejść nawet do ok. 7,7 s.......
Stary 11-11-2014, 11:00   #457
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
A ja Ci mówię, że te 7.8, 7.9 czy nawet 8.0s to w 99% tylko teoria. Wynik z praktycznie zerową powtarzalnością ze względu na poskładanie skrzyni. 8.5s w przypadku 182KM i koło 9s w przypadku 150KM to są wyniki powtarzalne nie zależnie od warunków.
Stary 11-11-2014, 11:15   #458
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
I co wynika z tej arytmetyki?
Że turbo gwizda a kierowca pi... ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 11:21   #459
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Jak następnym przyjedzie do Heko jakiś koleś z 1.6EB to usiądź za kierownicą, spróbuj zrobić setkę poniżej 8 sekund. Przy okazji nagraj filmik. Z chęcią zobaczę jak dołączysz do klubu p#&d. ;-)
Stary 11-11-2014, 12:13   #460
Grassonwall
Model: Focus mk3
Dla porównania, w jakim czasie pierwszą setkę osiąga 1.6 po czipie w GCS Tuning?
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
