#451 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Z wersja 0.2.15 nareszcie mój kabelek z viakena działa gdzie trzeba (STN 1110), dialogi z przełącznikiem też się sprawdzają - jak w forscanie.
Przy okazji - czy może mi ktoś z was powiedzieć gdzie fizycznie znajduje się pcm w moim modelu forda ? |
#452 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Lewy narożnik przedniego zderzaka - przed lewym nadkolem. PCM jest w puszce rezonatora powietrza.
#453 |
![]() Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Aha - czyli ta duża skrzynka - widziałem po zdjęciu reflektora - ale pewien nie byłem. Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie - sąsiadowi z niewiadomego powodu przestał działać zapasowy kluczyk (bez pilota). Sprawdzał swoim komputerem - i okazało się że ma zarejestrowane dwa kluczyki wiec teoretycznie wszystko w porządku. Czy po zaprogramowaniu nowego kluczyka (metoda przekrętno-pilotowo stacyjkowa :-)) trzeba będzie stary usuwać czy można go tam zostawić ? |
#454 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Przecież to sposób dopisania pilota do centralnego a nie immobilajzera w kluczyku bo to odmienne tematy. A tak w ogóle to: 1.Jakie auto i rocznik ma sąsiad? 2.Jeśli ma focusa II to gdzie on odczytał te kluczyki, znaczy się w jakim module pojazdu? |
#455 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
mam ESU-121. czym jest ten Quizzer?
#456 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: focus mk2
Postów: 11
Nie wiem czy do końca w temacie, krótkie pytanie, jakim programem odczytam różnicę ciśnień z czujników przed i za dopalaczem dpf? W momencie kiedy ciśnienie będzie duże, będę wiedział że to czas aby przegonić auto.
Dziękuję za odpowiedź, |
#457 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Forscan odczyta, wątek jest na podforum mondeo
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#458 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
ostatnio dołączyłem do grona posiadaczy kabelka ELM327 do diagnostyki Forda. Kabelek na układzie FTDI, ładnie się łączy z autkiem tylko że z prędkością 38400, przy wyższych prędkościach wywala błąd. Nie bardzo wiem jak zmusić ów kabelek do pracy z prędkością minimum 115200, a jak widać na screenach test prędkości przechodzi do 500000. Dodatkowo przy próbie ustawienia "set an adapter constant speed" na wartość 115200 wyskakuje komunikat o "hard reset controller memory" i trochę się boję wcisnąć OK. Ktoś poradzi jak przyśpieszyć kabelek? Dodam że mam zainstalowane najnowsze stery do FDCI. |
#459 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 14-11-2014 o 17:45 |
#460 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
No przecież w tymże wątku wyczytałem że chip FTDI jest ok i że nawet do prędkości 500000 kabelki chodzą na nim. A co może znaczyć ten komunikat "hard reset controller memory"? |
