#451 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Ktoś wie jakie konektory są potrzebne do gniazda przekaźnika?
#452 | |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#453 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#454 |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Witajcie dzis przesyłam kilka fotek z dokładania przewodu oraz przekaźnika do syrenki bez podtrzymania.wykonałem to zgodnie z opisem z postów powyżej ,z racji iż nie mam konektorków odpowiednich poradziłem sobie w inny sposób by podłączyć się do gem.Też to działa i bez problemu można podać przewód we wtyczce.Gdy tylko dojdzie lampka i syrenka wstawię więcej fotek z montażu ,ja nie podałem przewodu na tył auta przekaźnik trafi koło lub nad gem,jest tam miejsce i syrenka pójdzie sobie do komory silnika,też tam jest miejsce ,sygnał z gem to tylko masa strująca ,więc nie musi być jakiś super gruby przewód.Można dać grubszy zaraz przy wyjściu z wtyczki ,chodzi o to by można było przez wtyczkę podać do złącza z gem.Wyszło całkiem fajnie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hej no i w końcu się udało alarm działa jak powiniem wszystko zrobiłem zgodnie z opisami z powyższych postów i jest super,najwięcej roboty było i męczenia sie przy demontażu schowka i podłączenia przekaźnika tzn nie było trudno ale mało miejsca i niezbyt wygodnie ,no i przeciągnięcie przewodudo syrenki przez przednia gródź.Bo syrenke dałem w komorę silnika najbliżej i najwygodniej .Całość ładnie umieszczona za schowkiem ,mam na mysli przekaźnik ładnie wszystko owinięte tasmą izolacyjną na nowo wszystkie wiążki dla porządku i wyglądu i w zasadzie gotowe.Trochę było strachu przy uruchomieniu ,obawa czy zacznie działać alarm czy piny dobrze zrobiłem z gem ,ale poszło i jest super .Cały czas montażu na spokojnie z kawką i dobrą muzyczką w warsztacie to ok 2 godz.Polecam nie jest to trudne a satysfakcja kolejnej rzeczy w maxiu jest .Pozdrawiam pytania mile widziane. Ostatnio edytowane przez personiusz ; 22-11-2015 o 10:19 |
#455 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Kupiłem używaną leciwą syrenę BBS i chciałbym sprawdzić,czy warto ją montować.
Czy można sprawdzić działanie tej syrenki podpinając ją "na krótko" do akumulatora? Powinna się włączyć i zacząć wyć? Jakbym podpiął przewód zółto-czerwony do plusa AKU, a czarno-zielony do minusa AKU, to będzie wyć, czy jeszcze ważny jest ten przewód sygnałowy (niebiesko-brązowy) do wzbudzenia? |
#456 | |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#457 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Niestety nie znalazłem na forum informacji, która mnie interesuje. Ten wątek przeczytałem wydaje mi się dokładnie.
Podpiąłem syrenkę tak jak opisałem wyżej i słychać tylko pyknięcie w głośniczku, więc się zastanawiam, czy syrenka jest zepsuta (np. zużyta bateria w środku), czy też podpinając "na krótko" nie można sprawdzić działania. |
#458 | |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#459 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
w pierwszym poście kolega ma lampkę oświetlenia z czujnikami.
posiadam alarm cobra w mojej foce i chciałbym sobie wstawić taką lampkę, czy mogę do niej podłączyć posiadane czujniki ruchu które mam na słupkach?
Kupię Fiestę
#460 | |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
