#451 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jeśli potrzebujesz tylko buzzer to po co wydawać 250zł?
W poprzednim Focusie (MK2FL) kupiłem 2 zestawy razem za niecałe 40zł z przesyłką. Przecież czujniki parkowania z buzzerem to koszt jakiś 12-20 zł z aliexpress. Jeździłem z nimi prawie 2 lata, w poprzednim swoim aucie (Tempra) w której zamontowałem prawie że identyczny zestaw również sprawdzały się bezproblemowo. Jestem w stanie zrozumieć pakowanie czujników aby działały z "autem" ale jeśli jest to osobny "system" to po co wydawać więcej niż 30 zł ? Rozumiem gdyby były problemy z zasięgiem, fałszywymi przeszkodami itp itd, jednakże przez wiele lat na dwóch różnych zestawach nic nigdy mi się nie przydarzyło. |
#452 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Panowie temat jest prosty: Fabryczne czujniki. Robicie smietnik.
#453 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Panowie jak zdemontować prawy tylny boczek w hatchbacku aby dobrać się do wtyczek i zamontować modułu parkowania. Znalazłem że trzeba odkręcić dwie śruby od górnego plastiku -mocowania półeczki zdemontować lampkę i wyciągać podobno jest na zaczepach, a co dalej z tym filcowym boczkiem czy trzeba też ściągnąć plastikowa osłonę progu bagażnika i osłonę plastikowa przy tylnych prawych drzwiach. |
#454 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I ja się powoli przymierzam do przodu.
Mam obecnie moduł dv4t-15k866-ak, mam założyć BM5T-15K866-Bx? Przycisk wystarczy ten podwójny jak z pierwszego postu? Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 05-08-2018 o 09:26 |
#455 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wczoraj dolozylem czujniki do polifta tył 4 sztuki i 6 z przodu. Wczesniej byla dyskusja na ten temat i pare osob pisalo ze bedzie to banglać.
Niestety modul PDM wywala blad tylnych skrajnych czujników czyli chce miec 6 tylnych czujnikow. Sync2 wywala info usterka czujnikow i caly system nie dziala. Dostalem podpowiedz jak to przekonfigurowac ale na chwile obecna nie dziala...... |
#456 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Bez podpowiedzi, co Ci podpowiedziano i co zrobiłeś trudno podpowiedzieć co możesz jeszcze zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#457 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Pewnie dodac 6 z tylu widocznie musi byc caly system
#458 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Ze 4 strony do tylu byla dyskusja na ten temat, niestety przekonalem sie na wlasnej skórze ze przy czujnikach przod tyl musi byc 12 czujników.
#459 |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Witajcie
mam pytanie do tych ktorzy dokladali sensory do auta ktore nie ma wiazki w bagazniku ani wtyczki pod autem , jaka wiazka musi byc i dokad trzeba ja pociagnac ? |
#460 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Od tylu do bcma, jesli chcesz tez przod to jeszcze od tylu do przodu.
