Stary 09-04-2022, 19:47   #451
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
17 mam stalową z Kugi
Typ Pliku: jpg IMG_20220409_194528.jpg (86.0 KB, 59 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 00:30   #452
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
W stal moze wejdzie ,jest szansa
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 07:33   #453
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Na całe szczęście S-Max ma homologowane również większe rozmiary felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak kiedyś 17 cali mi pasowało to teraz absolutne minimum to 18 cali a coraz częściej spoglądam na 19. W te rozmiary felg chyba już by większość zestawów się zmieściło.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 13:34   #454
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
To prawda 18 cali napewno jest bardziej przystosowane pod swapy a o 19 calach nawet nie wspominam bo tam chyba juz wszystko wejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2022, 14:42   #455
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Pamiętam jak swapowalem zaciski z foki st225 do Mondeo ST220. Akurat tam trafiłem na felgi 16", które ledwo pasowały na te zaciski.
Przy titku S nie chciałem już eksperymentować, więc po zmianie na zaciski z xc60 kupiłem drugi komplet felg 18" :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-04-2022, 15:39   #456
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę offtop, ale mnie niezmiennie intryguje powoływanie się na homologację lub jej brak w przypadku felg i opon. W tym konkretnym przypadku raczej się powinniście koledzy martwić nie kołami, ale hamulcami. Przecież tytułowy "mocniejszy zestaw hamulcowy" przewidziany dla S-MAX mk1 to "316 mm". Każdy inny "mocniejszy" jest niehomologowany.
Stary 13-04-2022, 17:34   #457
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Zakładałem zestaw od volvo xc60 z numerami 926-927 cały zestaw naprawczy nowy i malowane zaciski .Tarcze rotinger a klocki black diamond.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG][IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 22:15   #458
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Nie miałem czasu wcześniej napisać więc piszę teraz
Sfap zrobiony , że tak powiem kompleksowo.
Z góry założyłem ze zamontowanie wiekszego przodu będzie raczej kłopotem jak wybawieniem .
Mialem juz w historii kilka takich zabaw z hamulcami i sfapowaniem na większe tarcze i zaciski i jakoś tak to wyglądało ze samochód po sfapie mial gorsze hamulce jak przed sfapem. Hebel niby ostry ale.. ale za ostry powodujacy hamowanie tylko przednich kół a tyl w zasadzie nie robil nic.
I tak oto te duże hamulce gwałtownie się przegrzewaly bo hamowały tak naprawdę tylko dwa przednie kola.
Ciekawi mnie jak wasze odczucia po swapie samego przodu ,tylko realne ,juz po ostygniecu z podniecenia ze musi być lepiej bo sa większe, proszę o opinię
Wracając do meritum sprawy moj zestaw na przód 326x30 przód tłoczek zacisku 65 mm fabryczny tloczek 60mm klocki nie mierzone ale sa znacznie większe jak te fabrycznie.
Zestaw na tyl ,tarcza wentylowana 320x20mm tłoczek zacisku 42 mm , fabryczny 38 mm, klocek tak samo jak przedni wiekszy jak fabryczny.
Przewody wymienione na oplot stalowy na 4 kołach.
Puki co zestaw się układa ale nie wiem czy dalej ten rozmiar z tylu nie jest za maly.
Fabrycznie tarcze z tyłu sa wieksze jak z przodu wiec aby zachować prawidłową proporcje rozkładu sił hamowania wypadalo by zachować te wymiary .czyli tył większy .
Typ Pliku: jpg IMG_20220416_123759.jpg (94.5 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220416_123811.jpg (95.9 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220416_123928.jpg (96.8 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 19-04-2022 o 10:46
Stary 19-04-2022, 00:22   #459
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Co to za eksperyment na tyle ?
Stary 19-04-2022, 07:20   #460
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Też jestem ciekaw co siedzi z tyłu.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
