Stary 27-06-2019, 00:19   #451
KamilJaworzno
Zarejestrowany: 07-11-2015
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co wymieniać caly licznik jak można same tarczki ?
Mylisz się, oryginalne tarczki mają inną podziałkę. Właśnie w ten sposób wtopiłem 150zł. Można dać zamiennik, ale nie ma do polifta, a jedyna firma, która to robi nie przyjmuje zamówień, a poza tym i tak oferują płaskie tarczki, a st ma przetłoczenia.
KamilJaworzno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 08:26   #452
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Podzialka jest inna w przedlifcie i lifcie.... jakiś czas temu spalszczalem ST USA i trafilem licznik z EU po dzwonie, szybka pekla ale tarcze całe, kosztowal grosze. Kolejna sprawa to straszna lipa wymieniać licznik dla tarczek, kumata osoba która bedzie oglądać auto bez problemu wypatrzy wymieniony licznik.
Stary 27-06-2019, 23:38   #453
KamilJaworzno
Postów: 11
Ja mam polifta i tarcze też kupiłem poliftowe. Problem jest taki, że w USA podziałka idzie równo co 20 mil, a w eu w połowie jest 100, potem przez druga połowę od 100 do 280, czyli nierówno. Więc jeśli bym przełożył tarcze to pokazywałby 100, a jechałbym w rzeczywistości 150. Ostatecznie wymieniam cały licznik na eu. Tylko trzeba będzie zrobić korektę przebiegu, żeby się zgadzał
Stary 18-07-2019, 10:33   #454
sebasdzk
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
chciałem zapytać czy zegary od kuga mk2 2.0 TDCI o oznaczeniu : FV4T10849LF
podejdą do FF3 2012 1.6 tdci ? Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć takiej informacji. Z góry dziękuję za odpowiedź.
sebasdzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 10:03   #455
Bajron
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 9
Cześć
przeczytałem wszystkie 47 stron tego tematu i chyba nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na mój problem...
Otóż po wymianie licznika przedlift do przedliftowego c-maxa 2013r. pojawił się problem z językiem.
Dawcą licznika był francus, po podłączeniu radio również przeszło na język francuski. W liczniku z pomocą tłumacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmieniłem język na polski. Wszystko pięknie ale zawsze jest ALE... radio również jest już w języku PL, navi również w sumie wszystko oprócz modułu BT. Został język FR i po podłączeniu TEL gada do mnie po FR i wszystkie komunikaty na radiu dotycząca BT i w menu i okazjonalne są w języku FR...
Czy jest na to jakieś lekarstwo?
PS: czy powie mi ktoś gdzie w forscanie zmienić licznik do góry?
Dzięki z góry za pomoc.
Bajron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 10:21   #456
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Do wymiany masz modul BT lub tylko musisz wgrac najnowsza wersje tu masz watek poswiecony temu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 14:50   #457
Bajron
Model: C-Max
Postów: 9
Dzięki Fitch82,
wieczorem podejdę do tematu i sprawdzenia. Przed wymianą licznika BT mówił do mnie po polsku także podejrzewam, że znów trzeba go "wyprostować"
Stary 03-09-2019, 12:13   #458
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W roczniku 2013 nie możesz mieć modułu Sync z językiem polskim z fabryki, bo takich nie było. Pewnie masz już wymieniony na sync 1.1 i zrobioną aktualizację do softu 5.11, wtedy reset modułu może pomóc na Twoje problemy.
Jeśli nie, to zmień język na angielski i ponownie na polski.
Nawigacja zawsze była po polsku i nie ma nic wspólnego z modułem sync.
Stary 11-11-2019, 16:54   #459
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie mam pytanie czy można do licznika amerykańskiego wgrać oprogramowanie z wersji eu chodzi o pytanie czysto teoretyczne czy jest taka możliwość a z innej beczki czy można także do licznika przed liftowego dodać nowe orogramowanie poliftowe
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 16:55   #460
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Wymiana licznika.
Jest taka możliwość.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
