#451 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Sprawdziłem dzisiaj wiązkę w dziwach i niestety nie mam modułów więc muszę wymienić wiązki w dziwach i pociągnąć przewody od BCM
Tylne szyby mam elektryczne P.S. Wszystkie 4 elektryczne |
#452 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Masz wynalazek USA.
Power Windows bez modulow Blis nie pójdzie bez modułów drzwiowych Musisz przerobić swoje power Windows na takie z modułami drzwiowymi. Niestety. Komunikacja z bliss idzie po szynie Can miedzy bcm a modułami drzwi. Dopiero z modułów idzie zasilanie do lusterka diody.
#453 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Tak przeczuwałem, że w wersji USA może tak być. U siebie mam też ciekawy zestaw, tylne szyby z korby i podwójne ryglowanie (po co?!). Przez brak modułów zrezygnowałem z BLIS, bardziej nawet zależało mi na CTA.
#454 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok
Więc zaczynam wyszukiwać części, masz może jakiś namiar ? P.S. A czy szukać wiązki plift czy przed Lift albo czy można mieszać zależnie na co sie trafi okazja ? Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 07-06-2023 o 15:03 |
#455 |
![]() Imię: Peter
Zarejestrowany: 20-07-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
When I try to activate CTA (03 in Forscan), my IPC and APIM say that they've lost the communication with SODL/SODR. If I only activate BLIS (04 Forscan) it works fine. What could be my problem?
Also I can't update the software of the SODL/SODR with Forscan. The procedure is broken off by Forscan. Does anyone know why this happens? Greetz from a Focus enthousiast from the Netherlands! ----------------------------------------------------------------- Kiedy próbuję aktywować CTA (03 w Forscan), mój IPC i APIM mówią, że utracili komunikację z SODL/SODR. Jeśli aktywuję tylko BLIS (04 Forscan), działa dobrze. Co może być moim problemem? Nie mogę również zaktualizować oprogramowania SODL/SODR za pomocą Forscan. Procedura jest przerywana przez Forscan. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? Pozdrowienia od entuzjasty Focusa z Holandii! Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-07-2023 o 15:25 |
#456 |
![]() Imię: Varga
Zarejestrowany: 05-09-2023
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5TDCi 120ps
Hello,
I hope to get this thread alive again. I'm looking into to do a BLIS retrofit on my 2015 facelift Focus. I already know i have to change out/modify my BCM. I'm quite suprised because the BLIS sensor prices... Does anyone know if I can use the sensors from a different car with a different part number (FT4T14D453D for example from a Ford Edge/Lincoln)? Or anything else? The cheapest sensor (F1FT14C689AC) I could find is 200EUR/piece. Thank you for your help! Balázs from Hungary. Cześć, Mam nadzieję, że uda się przywrócić życie temu wątkowi. Zastanawiam się nad przeprowadzeniem modernizacji systemu BLIS w moim Fordzie Focus z 2015 roku po faceliftingu. Wiem już, że muszę wymienić/modyfikować jednostkę BCM. Jestem dość zaskoczony cenami czujników BLIS... Czy ktoś wie, czy mogę użyć czujników z innego samochodu o innym numerze części (na przykład FT4T14D453D z Forda Edge/Lincolna)? Czy coś innego? Najtańszy czujnik (F1FT14C689AC), jaki znalazłem, kosztuje 200 EUR/sztuka. Dziękuję za pomoc! Balázs z Węgier. |
#457 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Dzisiaj zabrałem się za montaż instalacji elektrycznej w drzwiach Blis i okazało się, że muszę jeszcze zmienić silniczki do podnoszenia szyb bo u mnie w USA są 2 pinowe a EU ma 6 pinowe i dodatkowo zamki dzwi. Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 11-10-2023 o 21:35 |
#458 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Witam ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej w takim kolorowym wydaniu
#459 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-09-2023
Model: Focus MK3.5
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#460 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Dzięki ,ale chodzi mi o całą instalację ( poszczególnych elementów)
