Stary 09-04-2010, 13:01   #451
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam ! Niestety nie doczekałem się na pomoc we wcześniejszym zapytaniu i mam problem. Zakupiłem takie coś i nie komunikuje się z moim autem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Mam pełną wersję vag com 409 i 311 . Na 409 zgłasza że auto jest niekompatybilne, natomiast na 311 wyskakuje coś komunikat że ma problem w połączeniu się z kablem choć na teście wszystko OK. Potrafi mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić co jest nie tak ??!!
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 15:08   #452
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
A jak pisałem wielokrotnie, żeby darować sobie te niestabilne chińskie podróbki to mnie nie słuchacie. Lepiej dołożyć trochę grosza i kupić coś lepszego.
Jesli konfigurację sprzętu zrobiłeć prawidłowo i dalej nie działa to oddaj ten interfejs sprzedającemu.
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 17:38   #453
Mario16
Avatar Mario16
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Napisał Grzenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę stron wcześniej prosiłem o pomoc ale nikt się nie kwapił !! a ja nie mam wieczności ! stefano pisał że na "niebieskim" śmigają, po instalacji kabel jak i program działa nie łączy mi się z AUTEM mam 2 kable i to samo więc to nie wina samego kabla bo obydwa się nie łączą i na obydwu jest to samo !! Firma z "Krakowa" którą polecaliście też nie pomogła !! Auto tydzień temu było podłączone do VAG-com 311 na niebieskim kablu i wszedł w airbag i ABS a teraz nic więc O CO KAMAN ?!? Może wreszcie pomoże ktoś kto ma fest pojęcie lub taką samą jednostkę jak ja i coś konkretnego zapoda chętnie to kupię !! Czekam na pomoc !
Stary 09-04-2010, 20:46   #454
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Jak powinien wyglądać prawidłowo wykres w TDI timing dla silnika AFN?. W necie jest tak namieszane, że już nic nie kumam. Jedni piszą, że jak najbliżej niebieskiej linii inni, że jak najbliżej zielonej (ale pod nią) a inni znowu, że równo w połowie między zieloną a niebieską linią.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 15:58   #455
MisiekK
Avatar MisiekK
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 80
kilka konkretnych pytań:
- czy instalacja tempomatu wymaga dodatkowych podłączeń oprócz taśmy w kierownicy i zaprogramowania VAGiem?
- czy można gdzieś ustawić rozmiar koła (widziałem to gdzieś na forum chyba Audi), bo zmieniłem kapcie na 205/60/R16 zamaist na /55 i teraz licznik pokazuje dokładnie tyle ile jadę (a chciałbym mieć margines no i spalanie wzrosło).
Tłumaczenie z niemieckiego przydatne ale zrobił je chyba translator online bo większość jest nie do zrozumienia.
Możnaby rozbić ten wątek na VAG/ działy tematyczne bo rośnie i rośnie...
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 17:35   #456
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Bawiłem się ostatnio Vag-iem uaktywniając sobie kontrolkę zapięcia pasów w/g instrukcji STEFANO czyli kodowaniem licznika [17]
Miałem 13101 zmieniłem na 15101 i kontrolka zaczęła działać, ale jadać samochodem bez zapiętych pasów komputer nic nie pokazywał o braku zapięcia.
Pytanie czy w Galaxy oprócz kontrolki jest sygnalizacja niezapiętych pasów ???
Idąc dalej zabawą Vag-iem doczytałem na forum o WSKAZANIACH SERWISOWYCH a tam mam liczbę 0- Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0) , więc spróbowałem zamiast O dać 2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2) i uruchomiłem ponownie stacyjkę po zapisie. Powstała mi liczba z 15101 na 15121.
Po włączeniu stacyjki zaczęła migać kontrolka ciśnienia i poziomu oleju (pomarańczowa)
sygnał dźwiękowy i napis OIL SENSOR WORKSHOP.
Później odczytałem błędy i wyskoczył błąd
Software Coding: 15121
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
Co on oznacza ?
Pytanie czy powinienem włączać ten czujnik czy nie, a jeśli tak to co powinienem zrobić aby usterka znikła?
SORRY za chaos w moim poście.
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 23:06   #457
MisiekK
Avatar MisiekK
Postów: 80
kolego jakbyś poczytał wcześniej opisałem problem i sam sobie po dłuzszym czasie odpowiedziałem - miałem ten komunikat bo brak u mnie czujnika oleju - u Ciebie też dlatego sie pojawił jak włączyłeś tryb z jego testowaniem (powiązane jest to jak zauważyłeś z rodzajem liczenia wizyt serwisowych).
Nie wyobrażaj sobie że cokolwiek odpalisz VAgiem to zadziała - nawet tempomat żeby załączyć musi mieć fizycznie manetkę.
Stary 12-04-2010, 23:48   #458
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Jesli chodzi o te kabelki obd to trzeba pamietac ze podlaczamy zawsze do tego samego gniazda usb na ktorym zostal podlaczony i zainstalowany za pierwszym razem bo inaczej nic nie bedzie dzialalo.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 12:30   #459
Mario16
Avatar Mario16
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Napisał Marcus171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to jest odpowiedź do mojego postu to nadmieniam że u mnie nie ma problemu z połączeniem kabla do laptopa tylko komunikacji programu VAG za pomocą kabla OBDII z SAMOCHODEM i jego podzespołami jak chociażby ABS czy AIRBAG !!
Stary 13-04-2010, 13:44   #460
Marcus171
Avatar Marcus171
Model: Galaxy
Postów: 79
No właśnie o to mi chodzi ponieważ jeśli podłączysz kabel do innego gniazda usb niż to na którym został on zainstalowany to nie będzie komunikacji z autem, ja właśnie tak miałem.
A druga sprawa to ustawienie portu com musi być na com 2 i dobrze jest zmniejszyć czas dostępu.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
