Stary 20-06-2016, 13:13   #451
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
witam, czy ktoś przerabiał zmianę czujników dołożonych w aso (nie fabryczne) na czujniki oryginalne fabryczne ? mam do wymiany zderzak tylny i korci mnie żeby nie dziurawić go w połowie jak to uczynili Panowie mechanicy lecz zrobić to tak jak jest fabrycznie. Pytanie też, czy jeśli bym jedynie zmienił miejsce tych obecnych czujników ze środka zderzaka na tą listwę dolną to czy czujniki nie będą wariować ? Po 7 latach z samochodem mam okazję poprawić to na co dałem się nabrać przy jego konfigurowaniu więc czemu by nie skorzystać z okazji.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 17:15   #452
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Potrzebuję informacji, które piny odpowiadają za podłączenie buzzerów PDC w poliftowym Mondeo. Czy schemat z przedlifta pasuje do polifta ?
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 17:18   #453
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz podwieszony schemat do polifta/miedzylifta w dziale mondeo.
Stary 24-06-2016, 12:22   #454
mocyszyn
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 8
Zmieniłem radio na niefabryczne i parktronik przestał pikać - wiadomo, trzeba dołożyć buzzery. I teraz pytanie za 100 pkt.: jakie buzzery podpiąć pod instalację ? Wiązki są przygotowane ale nie potrafię znaleźć informacji jaki buzzer kupić/podpiąć.
takie cudo wystarczy ?
dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mocyszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 12:27   #455
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
one bardziej na głośniczki małe wyglądają niż na piezo, może lepiej pare pln więcej w oryginały zainwestować?
Stary 24-06-2016, 12:38   #456
mocyszyn
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 8
Dzięki !
Jasne, że lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się namierzyć w serwisie, więc po temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mocyszyn ; 24-06-2016 o 13:03 Powód: nieaktualne
Stary 24-06-2016, 13:05   #457
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
będą pasowały, aukcje te co podałem to poglądowe, możesz wyszukać sobie od mondeo/tańsze/ładniejsze/w innej lokalizacji itp
oba są takie same o numerze
3W83-15K864-AA
ten w pierwszej aukcji przedni leży "do góry nogami" ale to jest to samo co z tyłu
tu więcej foto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-06-2016 o 13:07
Stary 29-06-2016, 21:44   #458
mocyszyn
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 8
kupiłem, zamonotwałem.... I nic... dalej głucho.. jest w mk4 jakis patent na restart PDC jak w MK3 ? Help !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2016, 07:29   #459
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od wykasowania błędów. Reset jest możliwy po przez wyciagniecie bezpiecznika od PAM, albo po przez odpięcie wtyczek od w/w modułu.
Stary 30-06-2016, 18:00   #460
mocyszyn
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 8
błędy wykasowane. PDC zresetowane, dźwięku brak...
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
