Stary 30-01-2014, 19:53   #451
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Miałem wczoraj odłączany akumulator i convers przestał działać tak jak wcześniej, mianowicie podczas przełączania się między opcjami komputera pokładoweho, kiedy grało radio lub płyta to po chwili menu ustawień znikało i pojawiał się ekran z info jakie gra radio lub utwór z płyty. Teraz menu ustawień pozostaje cały czas otwarte. Da się to jakoś przeklikać, żeby działało jak wcześniej?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 20:57   #452
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może odepnij jeszcze raz na chwilę akumulator. Czasami najprostsze sposoby są najlepsze.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-01-2014, 23:30   #453
Postów: 18,076
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Da się to jakoś przeklikać, żeby działało jak wcześniej?
W razie czego podjedź do mnie w sobotę, to się zerknie (będzie parę osóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w tym m.in. kolega JVC...). Kolejny samochód nie zrobi mi już różnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2014, 23:36   #454
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
będzie parę osób
To wszystkich umówiłeś na jedną godzinę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie, będzie mały zlocik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 31-01-2014, 00:30   #455
Postów: 18,076
Nie, no bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Interwał jest 1,5 h dla zachowania incognitoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To był tylko taki mały żarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2014, 09:20   #456
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Domyślnie
Nie wiem czy dam radę bo plan na jutro jest już dość napięty, ale może się uda, tylko gdzie i o ktorej ten spot ;-)
Motostat
Stary 31-01-2014, 09:34   #457
Postów: 18,076
Na PW.
Stary 31-01-2014, 09:40   #458
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No mnie już wsypałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. usunę później posty nie na temat.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 31-01-2014, 09:49   #459
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Witam Kolegów,
Przeszukałem nasze forum i nie znalazłem rozwiązania problemu z alarmem jaki pojawił się w moim autku. Mam wersję z przyciskiem Ford Power, bez funkcji Hand free (czy jak się tam ona nazywa).
Zamykając samochód pilotem zawsze równocześnie włączał mi się alarm. Natychmiast po zamknięciu wygaszał się też ekran Conversa. Od kilku dni po zamknięciu samochodu (centralny zamek rygluje drzwi) i po upływie jakiś 40-50 sekund aktywuje się alarm "wyjąc" i sygnalizując próbę włamania.
Zauważyłem wtedy, że nie wygasza się - tak jak był dotychczas - ekran Conversa. Wyciągnąłem z pilota kluczyk (bagnet) i "ręcznie" zamknąłem drzwi. Centralny zamek zamknął samochód. Convers natychmiast się wygasił. Uruchomiłem alarm pilotem i wtedy było OK. Chciałbym "przywrócić" poprzedni sposób działania zamka i alarmu. Proszę o jakieś sugestie.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 14:43   #460
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Tips & tricks
Dotyczy testu wskaźników/zegarów.
Może ktoś uzupełnić/poprawić (znalezione w sieci):
"Test Wyświetlany komunikat Testowany wskaźnik/kontrolka/wyświetlacz/sygnały/układ Opis
1, GAGE Tachometr, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki wykonują test pełnego ruchu wskazówek, który trwa około 5 sekund
2.Cały wyświetlacz LCD się świeci 8888 Wyświetlacze LCD wbudowane w prędkościomierz i obrotomierz Wypełnia wszystkie segmenty wyświetlacza LCD, co pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo
3, Żarówka Zestaw wskaźników zaświeca lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapala następujące lampki ostrzegawcze, sterowane przez zestaw wskaźników - ABS, układu hamulcowego, świec żarowych (jeśli jest), ostrzeżenia o oblodzeniu (pomarańczowa), ostrzeżenia o mrozie (czerwona), niskiego poziomu paliwa, MIL, układu TCS (jeśli jest)
4, rXXXX Pamięć tylko do odczytu (ROM) zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci ROM zestawu wskaźników
5, Poziom pamięci NVM (ROM) ErXXXX Pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Pokazuje wersję pamięci trwałej (NVM) zestawu wskaźników
6, Poziom pamięci EEPROM E XX Poziom pamięci EEPROM zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci EEPROM zestawu wskaźników
7, DTC lub NONE Kody DTC Wyświetlane są zapamiętane kody DTC. Jeśli jest więcej niż jeden kod DTC, będą one pojawiać się po kolei. PATRZ Zestawienie kodów usterek DTC zestawu wskaźników, w celu uzyskania szczegółów.
8, Prędkość pojazdu (mile/godz.) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w milach na godz.
9, SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w km/h
10, tAXXXX Obrotomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości obrotowej silnika do obrotomierza (obr/min)
11, FXXX Czujnik poziomu paliwa Pokazuje sygnał poziomu paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
12.ECT/CHT XXXC ECT/CHT Pokazuje sygnał temperatury w stopniach C
13, btXXX Napięcie akumulatora Pokazuje sygnał napięcia akumulatora."
M
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
