Stary 19-10-2011, 15:01   #451
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Dziś zrobiłem test ok. 4 minut i o dziwo wszystkie wtryski równomiernie ok. 13ml +/-2 ml a z rana dalej trzepie budą i przy 2 tyś telepię i silnik głośno chodzi.
Czy to jednak pomimo dobrych prób przelewowych wtrysk?
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 15:12   #452
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
A jak z mocą ? Dymi ? jeżeli dymi to na czarno czy na biało?
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 15:26   #453
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał ememiks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
test przelewowy to lipa.
u mnie wyszło na teście że 2 wtryski leją.
Pojechałem do serwisu Boscha a panowie po 2 krotnym teście wtryskiwaczy na stole zapytali się po co ja wogóle do nich przyjechałem bo wtryski mam idealne.
tak więc próba przelewowa w serwisie 250zł
test wtryskiwaczy w Boschu 700zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 15:57   #454
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Domyślnie Odp: Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał karzuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie z rana lekko przydymi na niebiesko a w czasie jazdy nie zauważam dymienia. I jak na luzie delikatnie dodaje gazu to przy 1600do 2tys. obrotów zaczyna silnik głośniej pracować, nierówno chodzić i szarpie autem oraz zaczyna dymić dość sporawo na niebiesko.
Ręce mi już opadają a najlepsze to że nic się nie świeci żaden tryb awaryjny auto zrywne nie muli się itp
Stary 19-10-2011, 16:30   #455
karzuk
Postów: 20
test przelewowy to pomiar zgrubny należy się niepokoić jak jest 100ml . Dym na niebiesko to jest dużo za dużo paliwa prawdopodobnie masz problem z ciśnieniem na listwie.
Ciśnienie powinno rosnąć wraz z zapotrzebowaniem na paliwo a u Ciebie tak nie jest.
Regulacja ciśnienia jest wykonywana przez ecu na podstawie odczytu z czujnika wkręconego z lewej strony listwy . Najlepiej jest oczywiście zrobić rzetelną diagnozę ale można spróbować "garażowo" . Na początek pogmeraj kablami przy wtyku czujnika jeżeli ruszanie kabli będzie wpływało na pracę silnika masz winnego, podoginaj styki. Można też podstawić czujnik. To wszystko można zrobić przez 5 minut. Jak nie zapala sprężynki na razie zostaw wtryski w spokoju. Uczepił bym się ciśnienienia paliwa. Jeszcze jest możliwość uszkodzenia elektrozaworu przy pompie do wypuszczania nadmiaru paliwa to juz troszkę trudniej się podstawia ale generalnie nie za duzy problem i żaden koszt bo można gdzieś pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2011, 22:14   #456
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
LUDZIE! Kiedy Wy wreszcie doczytacie ( to do tych co jeszcze nie doczytali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), że próba przelewowa to tylko obraz szczelnosci zaworków przelewowych i zdolnośc do utrzymywania ciśnienia paliwa w ukłądzie. Zupełnie inna sprawa i niezależna od przelewów to dawki wtrysku wtryskiwane do cylindrów. Te dawki wpływają na pracę silnika, drgania, telepanie, itp. Tego parametru test przelewowy NIE diagnozuje. Dwie różne sprawy, rózne objawy i różne sposoby diagnozowania.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 23:04   #457
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Napisał Szejk.Ahmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś straszliwie Cię skasowali, w Delphi Center sprawdzenie na stole to koszt ok. 300 zł za komplet (tyle przyjajmniej było jakiś czas temu).
A w serwisie Bosha gdzie byłes mieli Hartridge by przetestować wtryskiwacze Delphi?
Boblo i inni koledzy widzę że w końcu i inni zaczęli zauważać (mówiłem o tym juz prawie trzy lata temu) że próba przelewowa to naciągany test (zaczęły go stosować ASO by zarobić kasę i udowadniać że wina jest klienta i popsuł wtryski, drugim elementem presji było twierdzenie że można do laboratorium wtryskiwacze oddać ale jak coś to klient będzi emiał rachunek na 5 tys. za badanie). Test który nic nie mówi o stanie wtryskiwacza.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 23:31   #458
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ale nie przekreślajmy testu przelewowego. Nie ma prostszego i szybszego testu na stwierdzenie nieszczelności zaworka przelewowego we wtryskiwaczu. Tyle, że to niepełna ocena wtryskiwacza. A niektórzy się dziwią, że przelewy mają ok. a silnik pracuje jak traktor.
Stary 21-10-2011, 07:01   #459
karzuk
Postów: 20
Rzeczywiście jak jak jest 100ml to można uznać że zaworek do wymiany. Drobnymi różnicami bym się nie przejmował. "ememiks" próbowałeś sprawdzić połączenia kabli do czujnika ciśnienia na listwie ?
Stary 21-10-2011, 07:57   #460
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Po chińsku jako tako sprawdziłem wtyczki, przedmuchałem, a najgorsze to że czytając w necie o tej przypadłości to przeraza mnie ilość ludzi która ma z tym problem w mondeo, fokusie, nawet na forum mazdy tez są takie przypadki więc to musi być na większą skale tylko nie wiadomo co.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
