Stary 26-01-2017, 07:43   #4591
Artur123456
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
No to podniosę wartość mojego samochodu i zainwestuję w nową (z Allegro) antenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Dam znać o efektach. Dzięki Mariusz !
Artur123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 20:59   #4592
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam koledzy szukałem ale nie znalazłem opisu wiązki radia denso. Posiadam mondeo mk3 2.0 tdci i szukałem moduł bluetoth w tunelu pod kierownicą za schowkiem i nie ma.Zastanawia mnie tylko to że wszystkie gniazda w radiu są zajęte zatem przewód jest wyprowadzony do modułu bluetoth ,problem z tym że żeby prześledzić gdzie te wszystkie przewody sie kończą trzeba by było rozebrać pół samochodu.Zatem moja prośba jest tak czy ktoś może mi napisać na końcu którego przewodu jest moduł bluetoth.
Z góry dziękuję.
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 23:42   #4593
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
Witam, dlaczego u mnie nie działa BT wpisuje numer i nic się nie dzieje jak nacisnę przycisk ,,reject all" to działa odrzuca wszystkie połączenia inne funkcje nie działają
jacus1555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 21:31   #4594
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] auto masz z 2001r. więc modułu BT nie masz na pewno, tym bardziej wiązki pod nie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj sam siebie i odnieś się do tego. Czy to co napisałeś, jest zrozumiałe dla Ciebie? Dla mnie NIE. Brak interpunkcji i niejasno napisane. Masz sparowany BT telefonu z BT audio Ford? Masz BT w aucie, sprawdzałeś to? Wpisujesz nr telefonu do odbiorcy z poziomu telefonu, czy auta?
Więcej pytań nie zadaję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reject all= Odrzucić wszystkie
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-02-2017 o 21:38
Stary 03-02-2017, 22:30   #4595
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
Kolego auto mam 2004 r z radio nawigacją denso ale nie mogę znaleźć końca przewodu na którym powinien być moduł bt lub samo złącze z wiązki.
Stary 04-02-2017, 11:24   #4596
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Postudiuj i wyciągnij stosowne wnioski.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-02-2017 o 19:39
Stary 04-02-2017, 16:29   #4597
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Postów: 27
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam w aucie nawigacje DENSO i moduł bluetooth też wpisuje nr. telefonu w nawigacji i nic sie nie dzieje, jak dzwonie z telefonu to mam połączone z FORD AUDIO przez bluetooth i nie ma dźwiękuw głośnikach , a muzyka dalej gra nie przerywa jej, w menu denso bluetooth wciskam ,,reject all" to odrzuca połączenia przychodzące na telefon. W czym problem ?
Stary 04-02-2017, 19:38   #4598
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po co wciskasz w menu denso "Reject all", bo tego nie rozumiem? Przecież Ci napisałem, że Reject all w tłumaczeniu na nasz ojczysty język, to odrzuć wszystkie połączenia.
P.S.- nie ma potrzeby byś cytował całą zawartość postu, który napisałem. Wystarczy, skoro chcesz napisać @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . To w zupełności wystarczy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-02-2017 o 20:01
Stary 04-02-2017, 20:02   #4599
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Postów: 27
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] iem ale wciskałem to zeby sprawdzić wszystkie funkcje i tylko ta działa inne nie działają
Stary 04-02-2017, 20:24   #4600
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak masz, jak u mnie?
Wrzuć fotki, bo ja się zdobyłem na to, by iść do garażu i cyknąć.
Ewentualnie zadzwoń, może dojdziemy, gdzie problem tkwi.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (71.7 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (62.3 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-02-2017 o 20:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
