Stary 21-09-2018, 22:08   #4591
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-07-2018
Silnik: 2,0 tdci 178,9 KM 431Nm
Postów: 14
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam wszystkich,
Przyszły mi dziś wszystkie fanty.
Jak pisałem wcześniej mam originalną wiązkę gniazda modułu - i to jest gitara. Z modułu bt wychodzi małe gniazdo - tu muszę kupić przejściówkę mini usb -usb - też gitara. - załączniki
Problem mam mały z podłączeniem kabla od mikrofonu. Jest wtyk u góry ale szukając ostatnio pod schowkiem nic więcej nie znalazłem - tak jakby kończył się gdzieś po drodze. -Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie podłączyć te 2 kabelki od mikrofonu.
Czytałem opis kolegi Zdzisław22 ale nie kumam tego.
Jestem w stanie puścić nowe kable od mikrofonu (bo nie wiem czy tamte znajdę) tylko w co je mam wlutować?
Wiem, że to gdzieś było ale tam mowa o jakiś pajączkach itp a u mnie tego nie ma. Domniemam, że wpinam się w kable od kostki pajączka (taka szara) z czerwonym środkiem (załącznik) - czy może jednak przy radiu?
Będę mega wdzięczny za rzeczową odpowiedź i najmniejszą ilość hejtu za to pytanie. ps. Jutro jest jedyny dzień gdzie mogę podziałać - później dopiero za tydzień.
Pozdro wszystkim.
Typ Pliku: jpg 20180920_125752.jpg (97.3 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180921_213912.jpg (98.0 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180921_213954.jpg (98.4 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180921_214110.jpg (97.6 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MaciejTinoo ; 21-09-2018 o 22:10
MaciejTinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 23:57   #4592
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Kable sa w szarej wtyczce pod dywanikiem w kacie pod nogami pasażera. Nie mam fotek ale nie ma tam wielu szarych wtyczek. Sprawdz jakie kolory kabli idą od podsufitki i tych samych szukaj w szarej wtyczce na dole. Wpiete będą w 2 piny. Albo je wyciągasz i dorabiasz do wtyczki modulu albo musisz dopasować jakieś piny do tej szarej kostki i przedłużyć kable do modulu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 07:15   #4593
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Postów: 14
Kolego Peteypee - czy możesz mi powiedzieć w jakie numery (piny) złącza modulu mam się wpiąć?
Kolory mikrofonu to niebiesko- czerwony oraz brązowo- czerwony. Kolega Zdzisław22 w manualu mówi o podłączeniu ich do koloru czarnego i biało- czerwonego. Ja takich kolorów u siebie nie widzę. Tzn czarny jest ale drugiego nie ma.
Stąd jak rozumiem muszę się wpiąć w złącze modułu. Wraz z modułem mam starą odcięta wiązkę więc piny do auta mam, kwestia gdzie ten mikrofon dokładnie wrzucić.
Help please.
Stary 22-09-2018, 08:55   #4594
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał dokab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ten mój BG obsłuży sam streaming bez USB? Oczywiście po wymianie radia.
nie
dokab:
TAK obsłuży - zapraszam na przymiarkę... mam takie Sony - to się upewnimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po BT muzyka będzie hulała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MaciejTinoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w jakie numery (piny) złącza modulu mam się wpiąć? ...
MaciejTinoo:
Piny 3 i 4 - masz dokładnie na wszystkich schematach
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 12:31   #4595
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Jako, że wczoraj udało mi się uruchomić BT to w miarę na świeżo mogę pomóc.
Tak jak Ty miałem wtyczkę mikrofonu w podsufitce. I kable rozpoznałem po tak:
1. Z Opisu kolegi Zdzisław22 namierzyłem wtyczkę do której one schodzą (na zdjęciu w żółtym kółku - kable mikrofonu wchodzą od drugiej strony)
2. Upewniłem się, że to ta wiązka po karteczce z kodem umieszczonej na niej (w necie wskazywało, że to wiązka podsufitki - w czerwonym kółku ta kartka)
3. Znalazłem kable w kolorach takich jak kolory mikrofonu w podsufitce i sprawdziłem pikaczem w mierniku czy to są te.
A, jeszcze: sposób podłączenia moim zdaniem najlepiej pokazuje ten obrazek:
Typ Pliku: jpg 20180921_165904 - Kopia.jpg (73.4 KB, 141 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez StStS ; 22-09-2018 o 13:22
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 17:53   #4596
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Postów: 14
Dzięki kolego StStS.
Też już to ogarnąłem - a przynajmniej tak mi się wydaje bo:
Łudziłem się, że moduł 8M5T-19C112-AP będzie u mnie hulał ale jednak tak nie jest. Standardowo - tak jak w innych wątkach telefon widzi bt ale się nie połączy bo pin 0000 ani 1234 nie gra a radio nie wyświetla nowego.
Rychło wczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -ale sprawdziłem i radio jest za stare. Posiada nr 7S7T-18C815-BA - czyli z 8m... nie da rady. Tym samym mam zbędny moduł.
Pytanie mam teraz takie - radia zmieniać nie chcę - wolę wymienić moduł.
Jakieś konkretne numery tych modułów mają być czy dowolny z 7.... da radę? Oczywiście mowa o bt/vc bo manetkę też już zamontowałem.
Pozdro.
Bump: ps. Na portalu alle... znajduję dwa typy modułów z 7.... tj. moduł 7S7T19G488AE lub 7S7T19G488AD - rozumiem, że obydwa muszą pasować - czym one się różnią?
Poniżej przykładowe znalezione ceny.
7S7T19G488AE – za 45zł
7S7T-19G488-AD – za 300
7S7T-19G488AD – za 60
7S7T-19G488-AE – za 74
Typ Pliku: jpg 20180922_171556.jpg (94.3 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180922_171605 (1).jpg (86.8 KB, 44 wyświetleń)
Stary 22-09-2018, 18:47   #4597
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
7S7T-19G488-Ax
Przedostatnia litera A oznacza język angielski
Ostatnia litera to wersja oprogramowania, im wyższe tym nowsze oprogramowanie wgrane w fabryce.
AE 55zł z wysyłką.
Mała uwaga: 19G488 to moduły mono, nie stereo
Może się ktoś wypowie ze speców tematu, czy zmienne kody to nie kwestia aktualizacji oprogramowania radia??
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 22-09-2018 o 19:17
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 20:30   #4598
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca bo 8M5T-19G488... to jest moduł stereo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2018, 20:47   #4599
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Postów: 14
Wiem, że mono - ostatnio już mi to wyjaśniłeś bo to wersja 7M.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale raczej wyjścia nie mam za bardzo.
Ps. Czy w wersji mono dźwięk po odebraniu połączenia też idzie przez wszystkie głośniki tyle że nie ma rozszerzenia stereo?
Stary 22-09-2018, 20:49   #4600
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
