Stary 04-02-2017, 21:33   #4601
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak mam takie samo
takie :
Typ Pliku: jpg WP_20170204_21_09_29_Pro.jpg (97.6 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170204_21_09_39_Pro.jpg (95.0 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacus1555 ; 04-02-2017 o 22:13
jacus1555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 22:17   #4602
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Teraz tak przepatrzałem Twoje wpisy na forum. Podejrzewam, że masz coś nie tak z wiązką do BT. Tak jakby była "niepełna", nie w pełni funkcjonalna/coś jej pewnie brakuje.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-02-2017 o 10:25
Stary 05-02-2017, 10:25   #4603
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Postów: 27
Windows phone to jest moja nokia lumia (jest na Windowsie i tak ją przeczytało) testowałem bluetooth na innych telefonach i tablecie na wszystkim tak samo.
Wczoraj wypiłem wiązkę i sprawdziłem ją wszystko jest ok według schematów:
dokładnie mam tak jak jest na schemacie 1.
na schemacie 5 jest opisane wszystkie piny na zielono są do słuchawki opcjonalnie resztę mam tak jak powinno być
Typ Pliku: jpg bt pin outs.jpg (33.8 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka3pn_rwxpeh.jpg (20.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bluetoothschema.jpg (84.8 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2f28867435dcd37f.jpg (90.3 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bt pin outs 2.jpg (51.6 KB, 47 wyświetleń)
Stary 05-02-2017, 10:33   #4604
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skoro przepatrzałeś i twierdzisz, że jest jak należy, to ja się poddaję. Twierdzę nadal, że gdzieś musi być czeski błąd.
A tak swoją drogą- wrzucasz teraz dokładne schematy jak podpiąć BT, a post wcześniej przed Tobą, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosił o takie, a Ty milczałeś. Nieładnie, oj nieładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2017, 10:45   #4605
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Postów: 27
Nie jest na bieżąco na forum
zastanawiam się jeszcze tylko zrobić jedno bo wtyczka quadlock jest rozprowadzona na 3 inne wtyczki i czy nie przepiąć tego tylko na jedną od denso na schematach jest opisane, że pin 17 i 18 jest na + ja ten plus mam na kostce c34 pin 1 ale go nie mam na wtyczce do denso na pinie 15, a pomiędzy wtyczką c34 i wtyczką do denso nie ma przejscia 15 z 1. Ale jakbym nie miał zasilania to bym nie mógł sie połączyć z bluetooth.
Teraz to już sam nie wiem co jest nie tak
Stary 05-02-2017, 10:51   #4606
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał jacus1555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz tak- jestem na forum wtedy, kiedy potrzebuję pomocy. Sam jednak takowej nie udzielam, bo szkoda mi na to czasu.
Stary 09-02-2017, 21:14   #4607
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Szukam rozwiązania problemu. Przy każdym uruchomieniu auta trzeba wejść w menu misc i odblokować VIN. Radio nie pamięta raz wybranej opcji w menu serwisowym.
Pozostałe opcje z menu jeżeli wybierzemy, zapamięta, tylko nie UNLOCK VIN
Radio pamięta wszystkie, zapisane radia, ustawienia dźwięku gra nawet podczas tej informacji.
"VEHICLE ID DOES NOT MATCH, PLEAS CONTACT YOUR DEALER"
Ktoś może wie, co jest nie tak?
Właściciel wspominał, że była ingerencja w auto. Miał wgrywany nowy soft, bo auto paliło za dużo. Podobno to wina złego vinu w module....
Pomoże ktoś?
Zdjęcia w załączniku.
Typ Pliku: jpg DSC_0616.jpg (77.5 KB, 46 wyświetleń)
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 09-02-2017 o 21:17
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 07:45   #4608
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś?
VIN wyświetlacza nie jest zgodny z VINem zapisanym w pamięci napędu DVD. Komputerem diagnostycznym należy obu podzespołom przypisać ten sam VIN.
Stary 13-02-2017, 13:38   #4609
Snajper_881
Posiadam w aucie nawigacje DENSO i moduł bluetooth też wpisuje nr. telefonu w nawigacji i nic sie nie dzieje, jak dzwonie z telefonu to mam połączone z FORD AUDIO przez bluetooth i nie ma dźwiękuw głośnikach , a muzyka dalej gra nie przerywa jej, w menu denso bluetooth wciskam ,,reject all" to odrzuca połączenia przychodzące na telefon. W czym problem ?
Masz to co ja. MDO z 2004, dołożona wiązka i moduł BT. Telefon się łączy, można wyklikać na DENSO numer telefonu ale po kliknięciu w zielona słuchawkę w celu połączenia nic się nie dzieje. Ktoś mówił, że należy wymienić sam moduł CD w radiu (cały blok, napęd) na taki po 2005 roku. Nic to nie dało, problem z BT a moim zdaniem softem do jego obsługi tkwi gdzieś indziej. Albo w samym DENSO w innym module gdzieś głębiej albo w napędzie DVD. Szukam teraz całego radia na allegro w rozsądnej cenie które obsługiwało kiedyś BT z ewentualną możliwością zwrotu gdyby dalej nie zafungowało.
Stary 14-02-2017, 22:52   #4610
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Postów: 27
#Snajper_881
ja właśnie też myślę co jest nie tak daj znać jak się coś dowiesz a jaki masz numer modułu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
