Stary 22-09-2018, 22:33   #4601
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-07-2018
Silnik: 2,0 tdci 178,9 KM 431Nm
Postów: 14
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzieki za info.
W takim razie jutro zamówię moduł 7S7T19G488AE bo jest nowszy niż AD no i sądzę, że będzie pasował.
Dam znać jak przyjdzie i zamontuję.
MaciejTinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 14:50   #4602
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Panowie mam pytanie:
Mam w mk4 NXa poliftowego z 2014 i został mi w aucie stary moduł od radia Sony (8M5T-19C112). Całość działa (zestaw głośnomówiący i muzyka z pendrive) natomiast nie ma streamingu muzyki przez BT - nie pokazuje się taka opcja na radiu. Wcześniej przy radiu sony była taka możliwość z tym samym modułem.
Czy po wsadzeniu odpowiedniego modułu (z tego co widzę CS7T-14D212-AB) będzie możliwośc streamingu przez BT czy po prostu NX nie obsługuje tej jakże przydatnej dla mnie funkcji i bez sensu wymieniać moduł jak działa?
Pzdr. Karol
Stary 24-09-2018, 14:59   #4603
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
8M5T-19C112 też obsługuje streaming
w konfiguracji włączone?
Stary 24-09-2018, 15:50   #4604
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Dokładnie, streaming z radiem sony był a po wrzuceniu NXa nie ma (testowałem na dwóch egzemplarzach nxa poliftowego i to samo). Nie pojawia się opcja streamingu ani na conversie+ ani na radiu ani w telefonie (widzi tylko zestaw głośnomówiący a nie "głośnik" - z radiem sony widział prawidłowo)
W elmconfigu tak czy gdzieś jeszcze szukać opcji?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-09-2018 o 15:53
Stary 24-09-2018, 15:55   #4605
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też chciałbym podłączyć do nx modul 112 z 488 Mam model z Mono dźwiękiem ale mam też mikrofon fabrycznie zamontowany i nie mogę znaleźć schematu do sonego jest
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 16:18   #4606
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ELMConfigu w centralnej konfiguracji,którą zaczytasz z BCM'a.
Stary 24-09-2018, 16:36   #4607
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Ok jeszcze to zweryfikuje chociaż na 99% jest ustawione prawidłowo (z radiem sony chodziło normalnie)
Stary 24-09-2018, 16:38   #4608
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no jak chodziło z radiem sony to jest ustawione inaczej niż do nawigacji
Stary 24-09-2018, 16:39   #4609
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nx wymaga innego ustawienia dla bt audio - było o tym w tym wątku
Stary 24-09-2018, 16:58   #4610
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście było przestawiane pod navi przy zmianie, podrzućcie posta z prawidłowymi ustawieniami jeszcze to zweryfikuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
