Stary 12-08-2018, 19:27   #4641
r_j
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: Modeo mk4
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Wiem, że temat jest już delikatnie mówiąc czerstwy, ale czy jest szansa na ponowny dostęp do pliku, o którym była mowa wyżej, tj. do "NX SP 5 - 843 - 18.02.2009"? Pytam, bo chyba mi się przyda, a w Dropboxie już go nie ma... Z góry dziękuję!
r_j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 13:33   #4642
mitchelpaul
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Mondeo mk4 FL
Postów: 18
Szukałem na całym forum, ale znalazłem watek, w którym odpowiedź na problem nie padła, dlatego wrzucam tu, do rozkminki przez znawców nawigacji.
Poszukuję porady odnośnie planowania trasy w fabrycznym NX'ie.
Chodzi o jazdę do zadanego punktu końcowego, ale poprzez punkty pośrednie. Nie potrafię zmusić NX'a SD by trasę prowadził przez punkty pośrednie.
Chodzi mi o wpisanie kilku punktów pośrednich i potem żeby wyznaczył trasę przez te punkty. W ten sposób chcę zmusić nawigację do jazdy omijającej niezwykle drogą autostradę w Słowenii na trasie do Chorwacji. a i kilka innych zastosowań takiego planowania trasy można podać.
Pamięć celów - przebieg podróży widzę, w menu nav. Jak na razie wbijam miejscowości, nawet widzi je i zaznacza zielonymi chorągiewkami ale nie prowadzi przez nie.
W menu są punkty pośrednie, pamięć celów - punkty na trasie ale w żadnej opcji (czy to w planowaniu podróżny, czy w punktach na trasie) po podaniu takich punktów (z adresu, mapy - bez znaczenia) nie prowadzi przez nie, gdy zadam cel podróży. Proszę uprzejmie o opis krok po kroku jak to zaprogramować. Dziękuję za pomoc.
mitchelpaul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 04:07   #4643
nawiiwan
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: SMAX
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Napisał mitchelpaul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wróciłem z banalnej podróży Szczecin - Wrocław i też zacząłem szukać jak zrobić punkty pośrednie w tej piekielnej nawigacji, gdzie zamiast optymalnej/szybkiej trasy p. Niemcy" chciałem jechać przez S3 -> Sulechów -> Rawicz -> S5.
Jedyne co znalazłem to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co sugeruje brak możliwości prowadzenia trasy przez punkty pośrednie... niestety.
To chyba pozostaje zrobienie wielu "swoich" punktów i po kolei prowadzenie do nich, jeden po drugim.
A może ktoś ma inny lepszy pomysł?
Pozdrawiam,
Maciek
nawiiwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 09:52   #4644
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam,jeżeli komuś restartuje się nawigacja,klima i tak dalej nie zawsze pomaga naprawa samej navi,u mnie trzeba było jeszcze zegary naprzwiać
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:29   #4645
romez555
Zarejestrowany: 18-06-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: IX 2009
Postów: 16
Cześć,
Panowie pomóżcie proszę,
zmieniłem navi FX na NXa DVD - to działa.
Soft i wersja z low na high u Naszego forumowego kolegi zmieniony ( na marginesie mega profesjonalizm - dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - polecam ).
Pacjent:
MDO mk4 - 2009 - bt/vc/usb w schowku.
Objawy :
- nie działał mikrofon i pomimo skrosowania pajączka nadal nie działał i po wypięciu z NXa w konektorze C z pinu 6 czarnego przewodu i wpięciu brązowego mikrofon zadziałał!
- aleeee ten czarny wedle opisu jest chyba od gnd aux? i jest nie podłączony tera nigdzie a wsio działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem :
- mam nieodparte wrażenie, że przednie głośniki grają ciszej od sekcji tylnej - nawet po regulacji w NXie P/T - czy to jest kwestia połączeń wiązki ?
- czy jest możliwe, że skoro mondek jest z 2009 roku to ma wiązkę POliftową a NX jest z 2007 i przez to są jakieś problemy ( tak jak było z pajączkiem ) ????
- pomimo aktualizacji bluetootha nadal nie ma streamigu po bluetoothie > kwestia configu poprzez Elma?
Pzdr, dziękuję za pomoc.
romez555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 23:13   #4646
rsfordfan
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: Różne Fordy
Silnik: 1.0
Rocznik: 91
Pacjent MDO mk4 LIFT
Dołożyłem dziś NXa i niestety nie odbiera żadnych fal radiowych, reszta działa super.
Na radiu Sony i 6000CD fale odbiera tylko czasem gubi sygnał w jakichś tunelach np. IDS wywala mi błąd lewej anteny ale tak jeździłem 2 lata i nic się nie działo. Możliwe jest, że NX nie łapie fali radiowych właśnie z tego powodu? Proszę o jakieś rady bo w piątek wyjazd na urlop i nie wiem czy przekładać na stare radio czy grzebać przy tej antenie... Na moje proste rozumowanie powinno cokolwiek złapać... Pozdrawiam
EDIT: Problem rozwiązany, nie wiem jak ale wypięły się anteny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rsfordfan ; 23-08-2018 o 11:34
rsfordfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 14:09   #4647
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał nawiiwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząć używać nawigacji która nie ma 10 lat.
Co z tego że mapy są, powiedzmy nowe jeśli sprzęt ma tyle lat?
Jezeli telefon po 2-3 latach jest właściwie niezdatny do użycia bo tak się zmienia technologia to dlaczego ktoś chce używać taki antyk?
Punkty pośrednie to jedno, ale w tym urządzeniu wpisanie punktu trwa z 20 sekund i jest tylko po adresie, a nawet nie wspomnę że brak tu informacji o korkach, robotach drogowych, wypadkach, radarach czy patrolach policji, a to co jest to niedokładne informacje sprzed kilku tygodni.
Mam NXa ale nigdy nie używam. Ja używam Waze, ale wiem że wielu ludzi chwali sobie Yanosika. Jeśli ktoś ma dużych pakietów to jest TomTom, Sygic czy Here Maps.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Stary 23-08-2018, 15:27   #4648
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Jeśli pojedziesz gdzieś dalej nic cebulandia to zauważysz kuminikaty tmc. Które nawet dają radę.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 15:55   #4649
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystales z nich?
Bo ja tak. W UK, Francji i Niemczech.
Pokazuje remonty drog skończone tygodnie jeżeli nie miesiące temu. Remont jest prawie zawsze pokazany jako dużo dłuższy niż był w rzeczywistości.
Komunikaty o korkach są też spóźnione o minimum 30 minut więc tak czy inaczej siedzisz w korku.
Informacji o wypadku nie widziałem ani razu.
Stary 23-08-2018, 23:00   #4650
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Wszystkie nawigację pokazują informacje o korkach czy wypadkach z jakimś opóźnieniem i zawsze trzeba mieć ograniczone zaufanie. A plusem wbudowanej jest to że nie trzeba telefonu na kablu non stop trzymać gdzieś na szybie.
I nie jest prawdą że telefon po 2-3 latach trzeba wymieniać ;-) a przynajmniej nie każdy.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
