Stary 27-12-2018, 19:13   #4671
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bez manetki na module z usb nie było tego błędu i w sumie nigdy nie zauważyłem go. A juz bedzie ze 2 lata nie cale. Moze to pomoże albo idąc ta drogą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale Ty zmieniałeś konfigurację BT w elmconfig?
Stary 27-12-2018, 23:59   #4672
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak zakładałem to nie miałem jeszcze kabla. Manetki nie zakładałem chociaż mam. W konfiguracji przestawialem później na rozne opcje ale bez zmian czy błędów było. Z tym ze u mnie to jest w prefl ale nie wiem czy to ma znaczenie. Da się skasować błąd? Jakieś problemy z modulem czy tylko błąd?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 07:14   #4673
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie, tylko błąd, wszystko działa. I jakoś mi to nie przeszkadza. Checka nie wyrzuca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przy najbliższej okazji zmienię konfigurację.
Stary 02-01-2019, 11:50   #4674
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Mam oznaczenie radia VISTEON 7M5T-815-BA, nie wiem jaki moduł mogę do tego dokupić czy musi to być 7M5T-19G488-** czy może też np. 8M5T-19G488-**?
Czytam na forum o tym, ale już się gubię tyle tego jest. Z tego co widziałem w schematach do Fiesty np to się trochę różni niż to co jest na schemacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czy lepiej będzie kupić radio SONY i wtedy dokupić moduł? w sumie zależy mi na zestawie głośnomówiącym, streeming może sie obejść bo i tak mam AUX. Co możecie mi doradzić?
Macie rozszyfrowane jakie litery oznaczają jakie moduły? Poniżej zdjęcie mojego radia.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gszalas ; 02-01-2019 o 11:54
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 12:48   #4675
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
To jeśli niepotrzebna jest muza poprzez USB ani bezpośrednio z telefonu czyli poprzez BT - to wystarczy moduł 7S7T ... 488 ...
Ostatnie dwie litery po 488 - to język VC i wersja oprogramowania zawarta w module.
Przykładowo Ax to angielski, Bx to niemiecki, Cx to francuski a np. Jx to zdaje się turecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i całość bez zmiany radia na Sony się obejdzie.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 12:50   #4676
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
A to radio obsłuży moduł ze stremingiem i USB? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Stary 02-01-2019, 12:57   #4677
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Radio musiałoby być wtedy minimum Sony (ale też nie każde)... a moduł już nie 7S a minimum 8M ... i NIE 488 - a nowszy.
..więc już zdecydowanie sporo większa inwestycja.
Stary 02-01-2019, 23:38   #4678
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
A co jeśli to zamontuje a nie zmienię pilota z opcja voice?
Stary 03-01-2019, 08:46   #4679
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Całość zubożona będzie o taką funkcjonalność jak komunikaty głosowe VC (sterujące telefonem, radiem, CD, klimatyzacją)
...ale poza tym wszystko będzie funkcjonowało ponieważ manetka VC nie jest warunkiem działania modułu BT.
Inaczej mówiąc będzie to działało i bez manetki.
Zawsze można dołożyć ją w przyszłości... w Focusie to koszty od.. 50 gr. (+ praca własna)... do 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2019, 08:49   #4680
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Ok. Pytam, bo nie moge nigdzie dostac z vc i zastanawialem sie czy nie bedzie to problem. W takim razie dokladam i szukam manetki dalej
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
