Stary 24-04-2017, 17:40   #4681
osak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Mondeo, Ka, Kangoo
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał osak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy jest jakiś dostępny mikrofon który można podłączyć do BT/VC z Denso? Kupiłem mikrofon o nr 8M5T-19A391AB i skubany nie działa. W forskanie wywala błąd uszkodzonego mikrofonu lub zwarcie do masy. Zwarcie wykluczam bo sprawdziłem przewody.
No i lipa. Dziś kupiłem nówkę mikrofon oryginalny i też nic. Dalej ten sam błąd.
Sprawdziłem napięcie na mikrofon i mam wrażenie że jest za duże bo miernik pokazuje 7,5V zaś mikrofon po podłączeniu do kompa działa. Czyż by BT walnięte?
osak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 06:36   #4682
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiązka oryginał od nowości, czy dokładana? Jeśli dokładana, to może jakiś błąd w krosowaniu, bo te 7,5V to rzeczywiście jakieś dziwne.
Stary 25-04-2017, 16:52   #4683
osak
Imię: Sławek
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładana. Mój St-ek już nic nie ma z oryginału. Wiązkę którą dokupiłem po prostu rozplotłem i tak jak było w dokupionej powpinałem do mojej wiązki
Jedyne miejsce które lutowałem to can i masa i plus do BT.
Mam jeszcze moduł z mk4. Forscan go widzi więc sprawdzę czy wykryje mikrofon, w przeciwnym wypadku czeka mnie rozplątywanie wiązki.
Stary 25-04-2017, 17:33   #4684
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
nie inaczej, tak myślałem, że dokładana.
Stary 25-04-2017, 17:54   #4685
osak
Imię: Sławek
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Wiązkę miałem z zestawu do kopyta, według schemat połączenia były tak samo jak w denso.
Przy wiązce od bt jest jeszcze czarna wtyczka, ale nie pamiętam ile ma pinów. Dziś już nie sprawdzę bo idę postrzelać, ale jutro wezmę się za rozbebeszanie. Musi działać. Co mnie skusiło na to denso, zamiast zafundować sobie jakiś fajny kombajn multimedialnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2017, 19:20   #4686
Snajper_881
Też się dziwię wyboru jeśli miałeś taki dylemat...
Jedyna zaleta to ładny fabryczny wygląd. W moim odczuciu gra średnio, nawigacja beznadziejna, od dawna nie korzystam, "jeżdżę na telefonie".
BT podobno też nie czyta książki z telefonu ani sms-ów więc w zasadzie więcej pozytywów poza tym jednym posiadania tego sprzętu nie odnajduję. Owszem, byli tacy co zrobili z tego TV, DVD czy kamerę cofania ale to wszystko masz kombajnie z allegro za 2000zł.
Stary 25-04-2017, 20:17   #4687
osak
Imię: Sławek
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Denso tylko faktycznie dobrze wygląda, a tak poza tym też mam kamerę z całym ustrojstwem na którą nie patrzę przy cofaniu bo mnie w ciula robi. Wolę na lusterka.
Nudziło mi się w zeszłym roku w zimie więc założyłem. Już lepiej byłoby zaadaptować NX z mk4. Teraz to i tak musztarda po obiedzie bo kasy na to wydałem że głowa boli.
Stary 26-04-2017, 09:44   #4688
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na obecną chwilę dokładnie jak piszesz i przede wszystkim brak aktualnych map Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2017, 17:19   #4689
osak
Imię: Sławek
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Wszystko mam połączone według tego opisu i dalej lipa. Moduł od kopyta też nie wykrywa mikrofonu. Jest ten sam błąd. Jeszcze trochę i zacznę rwać to
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-04-2017 o 20:42
Stary 02-05-2017, 17:25   #4690
krzaczek_
Zarejestrowany: 21-03-2015
Silnik: 2.0TDCI 130KM
Definitywnie padł mi laser w czytniku navi - ten w bagazniku.
Czy ktoś wie jaki napęd tam siedzi ?
krzaczek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
