#461 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Chyba wiem gdzie powinno być to podświetlenie wszystkich 4 drzwi. Według mnie są to rączki boczków. Co o tym myślicie?
#462 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#463 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
BTW, skąd wziąłeś zasilanie? Ja podświetliłem czerwonymi diodami przestrzenie wokół nóg (czyli podświetlenie skarpetek), tunel środkowy z przodu (nad hamulcem ręcznym) oraz tunel środkowy z tyłu nad popielniczką. Zasilanie wziąłem z podświetlenia zapalniczki. W związku z tym wszystko działa jak w "fabryce", czyli to podświetlenie można regulować potencjometrem ściemniania zegarów. Jeśli podświetlenie w drzwiach miałoby działać podobnie to skąd wziąć zasilanie? |
#464 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zasilanie pociągnąłem z Bcm pin b37(tylko przedlifty ) tak jak na schemacie i też można regulować jego intensywność potencjometrem.Masz rację co do klamek tylko jak to zrobić ,żeby wyglądało to w miarę estetycznie( w którym miejscu umieścić diodę?) Postaram się wrzucić więcej fotek.
#465 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#466 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zwykłą czerwoną diodę led o średnicy 3 mm. Dziś skończyłem podświetlane rączki boczków i muszę przyznać że w rzeczywistości jest o wiele lepiej niż na zdjęciach. Roboty trochę było bo chciałem to zrobić jak najlepiej. Przewody są powpinane w oryginalne kostki tak ,że w każdej chwili można rozpiąć i ściągnąć drzwi np(do wymiany parownika, ale to inna historia). Załączam jeszcze parę fotek.
#467 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#468 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,318
Ale wspomniałeś, że w przedliftach można z modułów drzwiowych? A w poliftach? BTW, roboty z tym niewiele a efekt nawet niezły. |
#469 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie wpinałęm się pod podświetlenie przełączników szyb, tylko dociągnąłem osobny przewód z BCM pin b37 do kostki która się znajduje w słupku i tam wpiołem pin w wolne miejce , a od strony drzwi jest przeciągnięty przewód przez tą gumową osłonę i też jest wpięty w wolny pin który znajduje się w tej wtyczce.Tak były robione każde drzwi z osobna
#470 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
