Stary 08-01-2016, 18:09   #461
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
to dziwne ze wypala Ci przy zapelnieniu powyzej 90%. W 2.0 zwykle wypala przy ok 75. Ale moze masz taki tryb jazdy ze wczesniej nie daje rady. ALbo w 1.6 jest to inaczej.
BTW na autostrade nie trzeba jezdzic zeby wypalic.
Stary 10-01-2016, 01:00   #462
DrKubus
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Mazda 3
Mam od kilku dni Mazde 3 z silnikiem 1.6 109 KM, ponieważ podobno ten sam silnik montowany jest w Fordach, a ja mam dziwną przypadłość postanowiłem zadać tutaj pytanie.
Dzisiaj zrobiłem trasę 2x 40 km, patrząc na bieżące spalanie (przy hamowaniu ok, 1.1 l/100) i obroty wiatraka (2 bieg), mam wrażenie, że autko 2 krotnie wykonywało przepalanie DPFa (proces ok. 5 min) w ciągu zaledwie kilkudziesięciu km.
Aby się upewnić w jakim stanie jest mój filtr, zamówiłem już interfejs i teraz czas na pytania:
1. czy ktoś z Was miał taką sytuację (częste włączanie się przepalani)?
2. czy ForSCAN Lite na androida pokaże mi stan zabrudzenia/czas od ostatniego przepalenia, czy muszę instalować wersję stacjonarną?
3. czy wersja androidowa, ma opcję wymuszenia przepalania?
K.
DrKubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 13:06   #463
sapporo1985
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Re: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Cześć,
Forda Mondeo mk4 nabyłem.. i w związku z DPF na kontrolkę się napaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki ze mnie Mickiewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz pytanie.. Montaż diody wydaje się banalnie prosty. Sprawdziłem gdzie podpiąć, jak wejść do kabiny, natomiast kompletnie nie znam się na diodach..
Czy poniższe z allegro będą dobre?
sapporo1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:41   #464
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Najprościej to w sklepie elektrycznym kupić i od ręki masz co chcesz.
Widzę , że przewód ma 20 cm to i tak będziesz musiał dosztukować więc prościej byłoby kupić samą diodę ( no do tego trzeba niestety opornik ) i np 2-3 metry kabelka.
Aczkolwiek widzę , że ten led jest na 12v to już chyba do niego nie trzeba opornika. Ale z kolei jak samochód chodzi to napięcie jest wyższe niż 12 i teraz pytanie : czy trzeba opornik czy nie?
Stary 19-01-2016, 15:01   #465
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Idziesz do sklepu elektronicznego, kupujesz diodę w dowolnym kolorze i rozmiarze, prosisz o rezystor który zmieni napięcie diody na 15V (im więcej volt, tym dioda będzie słabiej świecić), kupujesz kabel dwużyłowy 0,5mm2. W domu lutujesz rezystor do dłuższej nóżki w diodzie i do całości lutujesz kabel. Plus do rezystora, masa do nóżki diody. Ot cała filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Nie zapomnij o izolacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 15:17   #466
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ooooo właśnie , miałem to na myśli , ale kolega mądrzej to ujął w słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 15:44   #467
sapporo1985
Imię: Adrian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Dzięki wielkie za pomoc !!!
Stary 19-01-2016, 16:48   #468
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
U mnie wróciło rzekłbym do normalniejszej normy i wypalało już 3 raz co 700 km. Także nie wyczaisz czemu było co 300 , a teraz co 700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2016, 18:17   #469
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No popatrz! U mnie własnie ostatnie wypalanie było po 740 km (trochę się zdziwiłem)!!! Poprzednie były miedzy 300 km a 500 km w zależności od dynamiki jazdy.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:34   #470
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja zauważyłem, że to zależy od typu pokonywanej trasy i jak wyglądają ostatnie wypalania.
U mnie jak jeżdżę dużo po mieście i czasami zapomnę się i wyłączę jak się wypala, to potrafił co 250 km się wypalać. A jak przypilnowałem, by się wypalał zawsze do końca, to wydłużało się. Jak dojdą do tego większe przebiegi (nie miasto), to już w ogóle wypala się co 600-700 km.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
