Stary 21-12-2020, 19:55   #461
Univan
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-08-2018
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Odp: TravelPilot FX - nie włącza się - Blaupunkt uznaje wadę!
Witam wszystkich,
jak w temacie wątku, nie wiem czy ktoś go jeszcze śledzi w czwartek moje radio przestało żyć. Niestety objawy takie jak brak obrazu, ciągle świecący się wyświetlacz między zegarami oraz to, że akumulator był odłączony długi czas się zgadzają. Czy myślicie, że warto próbować wyciągnąć radio i podgrzać obudowę suszarką wspomnianą w wątku? Jeżeli to podziała to wtedy zamówić kości ramu polecane tutaj i znaleźć elektronika co zajmie się przelutowaniem mi tego czy lepiej oddać do serwisu który się w tym specjalizuje. Nie powiem, że w tym samochodzie co chwilę coś mi się psuje, nie mam do niego cierpliwości już i wolałbym zrobić to taniej niż drożej.
Univan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 20:20   #462
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
mozesz.. wiecej nie ma co pisac o tym juz wszystko napisano..
Stary 26-12-2020, 10:14   #463
peres-max
Imię: adrian
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: smax mk1
Rocznik: 09
Cześć, odświeze troche temat bo linki wygasły.
Żony fx'a dopadła jego bolączką, czarny ekran i rozładował akumulator, przed 'padnieciem' radio też nie wykrywało bt i zmieniarki /aux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macie sprawdzone kości ram 46V64M8 które działają ?
Tymczasowo użyłem sztuczki z suszarką i działa, mam lutownice ciepłego powietrza więc spróbuje przelutować jak dostanę kości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peres-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 10:39   #464
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja kupiłem kiedyś stąd
Wprawdzie sam nie skorzystałem bo nie znalazłem nikogo kto by mi przelutowal ale ludzie którym odsprzedalem twierdzili że były ok
Stary 26-12-2020, 13:45   #465
peres-max
Imię: adrian
Model: smax mk1
Rocznik: 09
Zamówiłem,dzięki ��
Stary 27-12-2020, 16:01   #466
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał peres-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym kupił na allegro, np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na aliexpress kupowałem 3x i 3x przysłali mi jakieś śmieci, wyluty ze starych ramów z zatartymi napisami, spór i zwrot kasy za całość w każdym przypadku, pamięci leżą w szafie, po wlutowaniu nie działały zazwyczaj, radio leży rozwalone a ty czekasz czekasz czekasz a na koniec i tak musisz wziąść z allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z allegro masz 1. szybciej 2. nowe 3. możesz zwrócić/sypnąć negatywa no tyle, że ciut drożej ale teraz i tak tragedii nie ma, płaciłem i po 40 kiedyś
Stary 29-12-2020, 21:24   #467
fluxus
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: S-max
Silnik: 125 KM
Moje doświadczenia z TravelPilot FX...
Zakupiłem z rynku wtórnego S-max 2009. Radio "kradło" prąd. Po roku użytkowania kilka razy całkowicie rozładowało akumulator przez noc. Następnie całkowicie padło i wydawało się wyłączone-ale nadal "kradło". Samodzielnie wymontowałem radio (5 wkrętów torx, plastyki na zatrzaski-łatwo można sobie poradzić) i wysłałem do serwisu (znalazłem na OLX). Naprawa z przesyłką 270 PLN.
fluxus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 01:03   #468
hub101
Zarejestrowany: 10-01-2020
Silnik: 1.8
Postów: 12
Napisał fluxus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie niestety też ta przypadłość dopadła w zeszły piątek :/.
Tzn, w piątek odkryłem po kilkudniowej przerwie, że dziad jeden nie chce się włączyć. Poczytałem tutaj, że może trzeba odpiąć klemy, to się zrestartuje i przy okazji doładuję akumulator, to wszystko takie niemrawe było.
Ładowałem go praktycznie przez cały weekend, od piątku wieczór do niedzieli.
W niedzielę jeździliśmy Maxiem, wczoraj nie, a dzisiaj ledwo, ledwo co odpalił.
Mamy pytanko, jak sobie poradziłeś z jego wymontowaniem? Chodzi mi głównie o zdjęcie tych plastików. Czy faktycznie trzeba zdjąć ten cały panel co jest przy ręcznym hamulcu i gałce zmiany dźwigni biegów? Czy wystarczy ten co jest wokół radia (żeby dostać się do śrub mocujących).
Niestety na YT jest tylko poradnik jak wyjąć w Mondziaku, ale widzę, że te panele się trochę różnią (zwłaszcza martwi mnie ten fragment przy dźwigni ręcznego.
hub101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 17:24   #469
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Ile płaciliście za wymianę samych kości? Ja wymontowałem płytę, zaniosłem z nowymi kościami i usłyszalem 160 zł za parę.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 17:28   #470
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tanio
blaupunkt , c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
