#461 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli ktoś chce to mam do oddania lampkę z czujnikami za koszt wysyłki.
Kupiłem ją kiedyś żeby wymontować z niej diody do oświetlenia submarine, nie montowałem jej więc nie wiem czy sprawna. już nieaktualne, dwie osoby chętne się zgłosiły. Ostatnio edytowane przez totek2 ; 06-12-2015 o 23:08 |
#462 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Kupię Fiestę
#463 | |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#464 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Koledzy poszukuje syreny alarmu do mondeo tej do bagażnika i moje pytanie wynika z tego gdyż posiadam już tą z podtrzymaniem. ta do bagażnika mimo wszystko jest wymagana? Jeśli tak czy z innych modeli forda podejdzie np taka?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I jeśli ktoś poszukuje lampki do alarmu to posiadam taką lecz bez dyskretnego oświetlenia z tego powodu wymieniłem na taką z oświetleniem a tą dostałem niejako bonus bo kiedyś ułamałem w swojej uchwyty i zamówiłem używkę lecz w opisie nic nie było że jest z czujnikami do alarmu. Co prawda jeśli ktoś będzie chetny to najwcześniej będę mógł wysłać 22 grudnia bo przebywam poza granicami polski. Ostatnio edytowane przez michalj1983 ; 09-12-2015 o 06:56 Powód: dopisek |
#465 | |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
#466 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Było wcześniej w tym wątku opisywane, że oba alarmy działają zamiennie, albo jeden albo drugi. Czyli wychodzi na to, że jak masz już syrenkę z podtrzymaniem, to nie ma sensu montować dodatkowej. |
#467 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 139
Panowie potrzebuje pomocy bo planowalem dołożenie alarmu z podtrzymaniem bateryjnym niestety brak wtyczki pod obudową akumulatora. W bagażniku posiadam pojedynczy kabelek pod klakson. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak dołożyć kable do tej syreny w nadkolu lewym przednim do MK4?
Wygląda że mam tylko kabelek do syreny w bagażniku, w podsufitce mam kabel do lampki z czujkami ale są tylko dwa kable i w sumie są dwie identyczne wtyczki ale w jednej na 100% jest za krótki kabel nie dostanie do lampki Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez michalj1983 ; 20-12-2015 o 13:57 Powód: dodanie informacji |
#468 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wtyczka do czujników ruchu powinna być zielona i posiadać trzy kabelki. Jak jej nie masz, to też będziesz musiał dorobić korzystając ze schematów. Instalację do zamka maski masz pociągniętą? |
#469 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 139
#470 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Myślę, że powinieneś w końcu przeczytać ten temat dokładnie.
Jak ci zależy na aktywnym czujniku ruchu, to musisz nabyć wtyczkę zieloną i pociągnąć kabelki z GEMa pod schowkiem do lampki w podsufitce. Ja np. kupiłem całą instalację podsufitki od Mondeo mk4 przedliftowego i wyplotłem tylko trzy potrzebne kabelki (czarno-biały, fioletowy i czerwono-szary) razem z zieloną wtyczką. Od drugiego końca wyciągnąłem piny z wtyczki,która powinna być wpięta w GEM (czarna z fioletowym środkiem) i instalację prawie miałem gotową. Musiałem tylko o ok. 50 cm przedłużyć kabelki bo S-Max ma dłuższą właśnie m/w o tyle instalację. Możesz też uruchomić alarm bez czujnika ruchu. Musisz jednak kupić syrenkę, którą się montuje z tyłu. W pierwszym poście masz napisane, że pasują też od mk3 i jest ich kilka na aukcjach. |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
