Stary 25-01-2017, 14:41   #461
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
Nie wiem czemu ale u mnie były zasłony pozastawiane tworząc linię prostą przy lampach soczewkowych h7
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 25-01-2017 o 14:54
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 14:52   #462
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
masz biksenon - ta przesłona zmienia między mijania a długie
Stary 25-01-2017, 14:57   #463
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Nie mam biksenon tylko zwykłe soczewki h7
Juz znalazłem. To dźwignia do przestawiania świateł na ruch prawostronny i lewostronny
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 25-01-2017 o 15:02
Stary 25-01-2017, 16:13   #464
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic bardziej mylnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta dźwigienka służy do przełączania między EU a np. USA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2017, 12:17   #465
rumunn95
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz moduł od xenonów? silniczki xenonow dzialaja na napiecie zmienne nie stałe, wiec jak podepniesz do instalacji auta gdzie nie ma xenonów to silniczki nie drgną
Jako ze mam problem z poziomowaniem w swoim mundku i troche pogrzebałem wyjasnie a raczej obale kilka mitow ktore pojawiaja sie w tym watku. Silniki poziomowania xenon jak i AFS nie dzialaja na zadnym zmiennym napieciu, wogole z kad ten pomysl? do silnikow doprowadzone jest 3 przewody :
- masa
- +12V
- sygnal LIN z modulu
z tym ze od gniazda w obudowie lampy do silnika krokowego wchodzi wiecej przewodow lecz kilka plusow i kilka minusow polaczonych jest po prostu w gniezdzie i tak naprawde silnik dostaje tylko zasilanie i LIN ktory takze dziala na napieciu 12V (jest to swego rodzaju UART jednoprzewodowy dzialajacy z predkoscia do 20kbps) dalej w silniku za wykonanie pracy i komunikacje z modulem odpowiada mikrokontroler AMIS 0734TJG HLAA-NAC . Silniki wysokosci xenon i AFS wygladaja identycznie maja nawet takie samie pierwsze numery lecz stosowanie ich zamiennie nie zadziala(sprawdzone osobiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) poniewaz roznia sie pinologia zlacza jak i oprogramowaniem mikroukladu , ale dzialaja na takiej samej zasadzie (wciaz sa to silniki krokowe) jedynie silnik AFS jest wolniejszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaglebiajac sie w komunikacje LIN po wyslaniu "pobudki" (sygnal wakeup) z modulu silniki odpowiadaja swoim unikalnym adresem ,dlatego sterownik wie ze np lewy silnik lampy padl (nie dostal odpowiedzi z adresem) a jak wiadomo po schematach oba silniki maja LIN na jednym kablu (polaczone w wiazce w komorze silnika) wchodzacym do modulu .Teraz zastanawiam sie jak np padnie lewy silnik to czy moge przelozyc z prawej lampy ? co na to komunikacja ? Czy istnieje potrzeba programowania modulu np IDSem?
Stary 19-03-2017, 12:53   #466
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Jeżeli jest tak jak piszesz, i każdy silnik ma swój unikalny adres, to przełożenie jest jak najbardziej możliwe (o ile mocowania pasują) tyle tylko, że jak padnie przykładowo silnik w lewej lampie to komputer da Ci komunikat o awarii silnika prawego. Chyba, że jest tak, że silnik wcale nie ma konkretnego ID tylko przewód za silnikiem jest połączony z układem odpowiadającym za lewy lub prawy silnik, wtedy nie ma znaczenia jaki silnik bo jest to element tylko wykonawczy.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:46   #467
rumunn95
Nie wiem jak jest w fordzie ale sama komunikacja LiN polega na urzadzeniu master i slave wedlug schematow to lin ze sterownika wychodzi tylko jeden przewod ktory rozchodzi sie gdzies po drodze . Dlaczego sadzisz ze jezeli padnie lewy to zglosi ze padl prawy? Ster(master) wysyla wiadomosc wake up podczas selftest i czeka na odpowiedz z urzadzenie (slave) moze ktos madrzejszy to wytlumaczy ;p
http://ep.com.pl/files/4114.pdf
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 19-03-2017 o 13:52
Stary 27-04-2017, 19:00   #468
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Witam. Brakuje mi trochę instalacji do założenia xenonów i wszystko kręci się koło 3 złączy C12 A/B , C21 A/B , C23 A/B i dlatego szukam pinów męskich i żeńskich . Pod jaką nazwą mam szukać w necie czy może lepiej kupić jakąś wiązkę deski rozdzielczej. Fotka pin żeński.
Typ Pliku: jpg pin1.jpg (95.9 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pin2.jpg (71.6 KB, 99 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez htc32 ; 29-04-2017 o 23:29 Powód: Dodanie zdjęć
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2017, 07:39   #469
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Naprawdę nikt nie wie co to za piny ?
Stary 30-04-2017, 10:44   #470
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał htc32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
