Stary 19-04-2022, 09:50   #461
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
XC60-XC90 po 2017 tam seryjnie jest 320x20 wentylowana
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 11:45   #462
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Trochę mało informacji.
Ręczny masz elektryczny ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 14:43   #463
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Tak ręczny elektryczny,jesli jesteście zainteresowani takim zestawem i ewentualnymi problemami to moge opisać dokladniej co i jak .
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 19-04-2022 o 16:32
Stary 20-04-2022, 13:10   #464
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Póki co tylko tyle zaprezentuję... więcej info o skuteczności później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 13:30   #465
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Z tego co widzę tarcze z S80 (336x28 )
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 13:37   #466
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 349
Tak jest, zamówione jeszcze jesienią - teraz dopiero SWAP
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 20-04-2022, 14:06   #467
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Małymi kroczkami u mnie też w końcu swap zawita ;-)
Jeszcze malowanko...
Typ Pliku: jpg received_1621698288187841.jpg (19.7 KB, 97 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 20-04-2022 o 14:08
Stary 20-04-2022, 20:43   #468
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
niech ktoś napisze jak odczucia ,wszyscy piszą że zrobili nikt jak u niego to działa
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze większa tarcza jak z LRE ciekaw jestem jak to będzie ogarniać , ja jeszcze powstrzymuję się od wypowiedzi na temat mojego zestawu , ale jeśli zrobiłeś tylko przód to ciekawi mnie twoja opinia po jednym dwóch hamowaniach z większej prędkości.
Daj znać czy nie masz wrażenia że straciłeś hamulce?
Stary 21-04-2022, 07:25   #469
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 349
Takie zestawy czyli przeszczep z Volvo z taką tarczą były już testowane przez kolegów i z tego co czytałem całkiem dobrze się to sprawowało. Na dniach odbieram auto i zdam relację.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 21-04-2022, 14:02   #470
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Generalnie chodzi mi o to żebyś określił tak subiektywnie czy rzeczywiście te hamulce są lepsze. Tylko nie pytam się o hamowanie wiesz w cyklu miejskim że jedziesz 50 na godzinę naciskasz hamulec i o fajnie lepiej hamuje. Tylko chodzi mi o hamowanie do jakiego miało sens to całe sfapowanie. Jak to już mówiłem podświadomość niestety płata nam figle i w całym tym zachwycie wydaje się nam że musi być lepiej bo jest większe..
Bump: Moja decyzja padła na LRE ze względu na to ze też byli tacy co zrobili a nie chciałem zrobić zbyt duzej dysproporcji miedzy tarczami tyl a przód.
Ja prucz przodu zrobiłem jeszcze tył i puki co jestem daleki od zachwytu .
Wszystko póki co jest jeszcze nowe więc ,docieramy ,docieramy, obserwujemy i zobaczymy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
