#461 |
Przymiarka jest na etapie przygotowania "francuza" do sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więcej na temat Modelu E można przeczytać tu: http://truckszilla.com/2019-ford-model-e/ |
#462 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Użytkując od 3 tyg samochód elektryczny najbardziej doskwiera kolosalne zużycie prądu na pierwsze kilometry - rozgrzanie układów - szczególnie teraz zimą.
Z zasięgu nawet 160km z 24kW - ciągła jazda 0-70 - 90 z przewagą do 70. Zrobiło się 70km przy krótkich odcinkach - 2-6km. Nadal jest to kolosalna oszczędność, jednak dobrze by było rozwiązać jakoś ten problem w samochodach elektrycznych. Co prawda w ciepłym klimacie i większych przebiegach np do pracy zasięg realny to 120-140km, zima to jednak dużo większe zużycie. Plus to gorący nawiew w 10 sek od uruchomienia - ale minus - 10% zasięgu mniej wporównaniu z wyłączonym ogrzewaniem. |
#463 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Karwos00 - a czym Ty się wozisz teraz?
Bump: imp20 - to czytałem ale nie doszukałem się tam nic w temacie, że ten model E będzie "wybijał" z rynku hybrydy. Chyba, że coś pominąłem? |
#464 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja dalej hybrydą. Żona Fiatem 500e
#465 |
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
no na krótkie wyjazdy w miasto to ten "500e" jest pewnie spoko. Nowego kupiłeś?
#466 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Używany 10 000 km 2015. Nowy się nie opłaca - 35 000$. Z podatkami byłoby 50 000$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#467 |
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
no ale lipa z tym zasięgiem. Podejrzewam, że Leaf ma podobnie. Ja z tego powodu napalałem się na hybrydę plug-in ale po tym artykule powyższym to mi trochę smutnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#468 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Jadąc na trasie przez wioski , roboty drogowe - wspomniane 70km/h - czasami pokazywało że zrobię 175km = producent podaje 140km jako zasięg realny.
Da się lepiej niż te 140 ale ogrzewanie kosztuje. Jednak koszt zatankowanie 24kW to ok 6zł - robiąc nawet 100km jest to koszt 1,5l paliwa. Robiąc 140 - wychodzi 1l benzyny na 100km. Do tego przyspieszenie w mieście nie do pobicia. Do 70 trzeba mieć z 250KM żeby dogonić - chociaż do 50 to pewnie EVO by się przydało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie ma to jak wiertarka. Elastyczność oczywiście podobna - od 40 do 70 dzięki 1 biegowej skrzyni robi to natychmiast - jak wspomniana wiertarka. No i żeby nie było - toż to czysta ekologia. A jeszcze jakby pompować w sieć prąd z fotowoltaiki - można by powiedzieć - samochód na słońce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak nie chce się przesiąść z hybrydy do benzyniaka , tak z elektryka na hybrydę. Gdybym mógł jeździłbym elektrykiem cały czas - ale musiała by to być tesla - 400km zasięgu i ładowanie w 30min do 80%. A jeżeli poprawi się technologia baterii i będzie można 2x więcej upchnąć w tej samej objętości - to już spalinówki odejdą do muzeum. |
#469 | |||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dlatego motoryzacja czysto elektryczna wcale nie jest taka pewna. Potentaci w branży stawiają na tzw. e-fuels. Czyli tradycyjne paliwa wytwarzane orzy wykorzystaniu energii odnawialnych. Co umożiwi pogodzenie kwestii infrastruktury, dystrybucji paliw, osłabienia wpływu Bliskiego Wschodu i uzależnienia od paliw wydobywanych. Cytat:
Jest powód że Toyota wcale tak szybko nie wybiera się w kierunku samochodów elektrycznych, mimo że jest pionierem i ma spore doświadczenie w elektryfikacji napędów - pracując nad napędem w postaci ogniw paliwowych Bump: Aha, no i jeszcze jedno. Stawianie na samochód do jazdy jedynie w mieście to ślepa uliczka - to jakby próba zerwania z tym co motoryzację napędza - mobilnością. Ze względu na ciasnotę i postępujące blokowanie centrów miast, ludzie będa stawiać na komunikację zbiorową, ewentualnie car sharing. Rosnące korki jeszcze bardziej redukują zasięg elektryka w mieście np. w warunkach lata lub zimy. |
#470 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Kapitał zainwestowany - taki sam jak przy zakupie innego samochodu. W moim przypadku żadna różnica czy byłby to benzyniak, hybryda czy elektryk.
Co do tej ekologii to trochę z przymrużeniem oka ją traktuję. Co do tesli - W Europie a w szczególności w Polsce nie jest to oczywisty wybór. W USA gdzie stacji ładowania jest pełno, stacji tesli też - użytkowanie takiego samochodu nie jest żadnym problemem. Tesla po 840 000km przebiegu traci ok 20% pojemności baterii - a ładowana jest praktycznie zawsze superchargerem tesli. Generalnie wystarczy że zmieni się technologia baterii i wszystko dość szybko poleci do przodu. Już teraz nowy model tesli ma zasięg ok 500km, 2,7s do setki, ponad 600KM i Nm nie wspomnę. Nawet jeżeli te 500km zrobi się jadąc do ok 100km/h może więcej może mniej to i tak już dość mocno akceptowalny poziom. Bo kto teraz jeżdżąc wykorzystuje wszystkie konie pod maską i maxymalną możliwą prędkość. Ale jeżeli po 840 000km baterie w tesli słabną o 20% (te starsze modele) to pokażcie mi samochód benzynowy który dojdzie do takiego przebiegu? Chodzi o nowy samochód. Wg mnie nie ma takich silników aktualnie które mogą osiągnąć takie przebiegi. I tu pojawia się kolejny plus samochodu elektrycznego. Zakładając że olej wymieniamy co 10 000km - czyli 10x na 100 000km - co daje ok 45litrów oleju. A w elektryku to odpada - nie dość że taniej to i ekologiczniej - no i znowu ta ekologia. |
